piotr1982 Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Witam, kto ma jakiś pomysł gdzie można dać termometr który mierzy temperaturę wewnątrz i na zewnątrz (w AVEO sedan) no i gdzie można umieścić ten czujnik zewnętrzny tak żeby nie było większych przekłamań w temperaturze zewnętrznej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > Witam, kto ma jakiś pomysł gdzie można dać termometr który mierzy > temperaturę wewnątrz i na zewnątrz (w AVEO sedan) no i gdzie > można umieścić ten czujnik zewnętrzny tak żeby nie było > większych przekłamań w temperaturze zewnętrznej W przednim zderzaku, nadkolu Przeklamania zawsze beda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > W przednim zderzaku, nadkolu Przeklamania zawsze beda. gdzie by sie nie zamontowalo to stojac w korku zawsze bedzie blednie pokazywal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > Witam, kto ma jakiś pomysł gdzie można dać termometr który mierzy > temperaturę wewnątrz i na zewnątrz (w AVEO sedan) no i gdzie > można umieścić ten czujnik zewnętrzny tak żeby nie było > większych przekłamań w temperaturze zewnętrznej moze cos w tym stylu zmontowac miejsce w sumie bardzo podobne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 26 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > moze cos w tym stylu zmontowac > miejsce w sumie bardzo podobne piękny wypas, ale chyba do końca życia bym to montował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > Witam, kto ma jakiś pomysł gdzie można dać termometr który mierzy > temperaturę wewnątrz i na zewnątrz (w AVEO sedan) no i gdzie > można umieścić ten czujnik zewnętrzny tak żeby nie było > większych przekłamań w temperaturze zewnętrznej ja to zrobiłem tak http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomalaB Napisano 27 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 > ja to zrobiłem tak > http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet4 W Laceti rozumiem ślicznie ładnie a jak w AVEO i rozumiem ten termometr to ręczna robota czy gotowiec ze sklepu? javascript:void(0) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 > W Laceti rozumiem ślicznie ładnie a jak w AVEO i rozumiem ten > termometr to ręczna robota czy gotowiec ze sklepu? gotowiec ze sklepu - trzeba tylko uważać, aby kabel był odpowiednio długi dobrze jakby miał podświetlenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xeros Napisano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 > gotowiec ze sklepu - trzeba tylko uważać, aby kabel był odpowiednio > długi > dobrze jakby miał podświetlenie Ja wczoraj kupiłem w Lidlu termometr za 15zł ;-) i od wczoraj testuję w domu i za oknem, a jutro rano będę próbował go jakoś podłączyć w Aveo. Mam nadzieję, że nie będę miał z tym problemów i liczę, że w Aveo tę "instalację" da się wykonać podobnie jak w Twoim poradniku do Lacetti. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeczek1 Napisano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 > Witam, kto ma jakiś pomysł gdzie można dać termometr który mierzy > temperaturę wewnątrz i na zewnątrz (w AVEO sedan) no i gdzie > można umieścić ten czujnik zewnętrzny tak żeby nie było > większych przekłamań w temperaturze zewnętrznej ---------------------------------------------------------------------------- ja tez mam taki termometr ze sklepu. zewnetrzny czujnik przykleiłem na lewym przednim słupku przed przednimi drzwiami a termometr przy dźwigni hamulca ręcznego. Chodzi o to zeby termometr nie był zbyt wysoko w kabinie, bo jak wiadomo im wyżej tym cieplej i nie był narażony na słońce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
