Kontrolka swiec zarowych ??
Co to oznacza jak mruga 60 sekund po przekreceniu kluczyka?
Auto jezdzi i pali bez najmiejszego problemu.
w instrukcji po wlosku cos tam przeczytalem ze trzeba jechac do ASO nic wiedzej nie kumam 270751858-jezyk.gif
> to znaczy że są zepsute
jak je wymienie to problem zniknie czy trzeba jechac na kompa ?
Kontrolka może także migać gdy styki są zaśniedziałe, sprawdź przewody od swiec i od centralki.
u mnie jest taka mała wtyczka... znajomy elektryk mi to pokazywał...
normalnie zwykłą żarówką sprawdził że jedna ze świec jest kaput...
Niesprawne ( przepalone ) świece , centralka sterowania albo kabelki/złączki po drodze .
Dużo info n/t temat jest w starszych postach , tyle że wyszukiwarka coś nie działa ...
> coś nie działa ...
no wlasnie nie da sie nic znalezc.
mozna z tym jezdzic ?
a pamietasz moze jak on to sprawdzal ta zarówka ?
Bierzesz jakąś np. 12V/5W i po zdjęciu kabelka ze świecy podajesz na nią zasilanie szeregowo przez żarówkę z plusa akumulatora .
Jak zaświeci to nie jest spalona .
zaplon ma byc wlaczony ??
