Klimatyzacja-szczelnosc kilka pytan
Nie dotyczy to konkretnej marki wiec pytam na ogolnym a pozatym niedlugo cieplej sie zrobi wiec temat jak najbardziej na miejscu...
Wczoraj nabili mi klime nowym czynnikiem - wczesniej nie dzialala bo nie bylo czynnika-powod nieznany...
Podlaczyli urzadzenie ktore robi to automatycznie trwalo to ok 1.5h po czym dostalem informacje ze urzadznie nie stwierdzilo zadnych nieszczelnosci - jesli by takie wystapily to cykl napelniania by sie zatrzymal.
I tu pytanko jak takie urzadzenie 'bada' szczelnosc?
Wpompowuje azot/tworzy proznie?
inne?
Czy jest to miarodajny test?
Oraz z innej beczki:
Jak zalaczam klime to jedynie lekko mi swiatlo przygasa na chwile-to efekt wlaczenia sie wentylatora na chlodnicy:)
Natomiast nie slysze zwolnienia obrotow silnika ani dodatkowych odglosow. Wczesniej mialem do czynienia z innymi autami gdzie spadek obrotow byl wyczuwalny.
1,5 godziny ??? strasznie długo
a co do szczelności to mi zawsze dodają do czynnika płyn UV i później w razie nieszczelności wystarczy przyłożyć lampe która wykrywa UV i wszystko pięknie widać
Nie mam pojęcia jak wygląda sprawa badania szczelności natomiast co do obrotów to u mnie przy załączeniu klimy można zaobserwować lekkie podniesienie się obrotów silnika (obrotomierz to potwierdza).
1. Szczelność - urządzenie wytwarza próżnie -1bar. Po czym bada to podciśnienie po czasie ustawionym przez magika (od 5 min do 1 godz.). Pomiar nie jest miarodajny... Mazsy niesycyelnođc nie wzkrzje, a jeđli magik ustawi masyzne na 5 min. to i wikszych nie wykryje, musiał by być otwór wielkość końcówki szpilki, ale takie żadko się zdarzają....
2. Efekt wibracji obrotów silnika jest uzależniony od kilku czynników... W nowoczesnych samochodach jest prawie niewykrywalny
POZDRAWIAM
> Witam,
> miejscu...
Zadna maszyna do klimy nie nabija azotem grinser006.gif Maszyna robi próznie i jesli jest układ nieszczelny wtedy poprostu jej nie zrobi i nie nabije . Minus tego taki ze gdy jest mała dziurka ( taka na tygodniowy pobyt czynnika w układzie grinser006.gif) próznia tego nie wykryje frown.gif
W aucie które zostało przywiezione lub kupione i nie ma juz czynnika stosuje sie włąsnie sprawdzanie szczelności Azotem i z doswiadczenia powiem ze po godzince widac czy układ szczelny czy nie . naprawde malutkie ubytki najlepiej widać pod lampą UV gdy w układzie jest już barwnik , ten ostatnio jest juz dodawany przy kazdym przeglądzie klimy waytogo.gif
> sie zatrzymal.
> inne?
> ps. Klima teraz dziala b.dobrze
Tak jak juz ktos pisał obciążenia silnika przes sprężarke sa juz coraz mniejsze i załaczenie jest mało wyczówalne ,pozatym w niektórych nowszych autkach sprężarki i tak chodza cały czas waytogo.gif
> Witam
Widziałeś kiedyś próźnię -2 bar?
Sprawdza się też zawilgocenie układu. Jak jest suchy i pusty to można przyjąć, że jest też szczelny.
> potwierdza).
>tak gdziala.Klima OK.
Możesz podać marke i model maszyny, która sprawdza zawartość wilgoci???
> wilgoci???
> Albo po prostu powiedz kto Ci o tej wilgoci powiedział....???
hmm.gif ja tez sie nad tym zastanawiam
chyba że chodziło mu o to że maszyna osusza i usówa po części wilgoc hmm.gif
> Pozatym jak jest suchy i pusty to już po nim
napisał wyraźnie - "sprawdza się zawilgocenie, jak suchy i pusty to można przyjąć, że szczelny"
W poprzedniej pracy napełniłem kilkaset układów, w obecnej sprzedałem kilka maszyn do napełniania, ale o takim bajerze to jeszcze nie słyszałem... wolałem się upewnić... zlosnik.gif
Pewnie kolega gdzieś napełniał klime i jakiś magik z nudów zaczął bajki opowiadać... zlosnik.gif
> bajki opowiadać...
> wilgoci???
Cytat z instrukcji serwisowej klimatyzacji:
Działanie zestawu wyłączników
Stanowisko napełniania wyposażone jest w przyrządy kontrolne i sygnalizujące aby umożliwić operatorowi kontrolę i czuwanie nad przebiegiem operacji.
1. Główny wyłącznik zasilania: dostarcza zasilanie do zestawu wyłączników.
2. Wyświetlacz: pokazuje czas opróżnienia i
ponownego napełnienia układu. Szczegółowy opis zawarto w instrukcji producenta.
3. Ciśnieniomierz w układzie niskiego ciśnienia:
wskazuje ciśnienie w układzie niskiego ciśnienia.
4. Ciśnieniomierz w układzie wysokiego ciśnienia:
wskazuje ciśnienie w układzie wysokiego ciśnienia.
5. Zestaw wyłączników: zawiera przełączniki sterujące przebiegiem różnych operacji.
6. Zawór w układzie niskiego ciśnienia: : znajduje się w przyrdzie w układzie przyłączanym do obwodu niskiego ciśnienia klimatyzatora.
7. Czujnik wilgoci: sygnalizuje czy układ jest zawilgocony czy suchy.
8. Zawór w układzie wysokiego ciśnienia: znajduje się w przyrządzie w układzie przyłączanym do obwodu wysokiego ciśnienia klimatyzatora.
EDIT.
Ale właśnie zrobiłem kwerendę po różnych automatach i rzeczywiście - czujnik zawilgocenia jest baaaardzo rzadko montowanym elementem takiej stacji.
Ponawiam pytanie:
Możesz podać mi model i marke tego urządzenia???
I co to znaczy zawilgocony/suchy??? I czemu ma to dowodzić??? I jakie parametry stwierdzają o suchości??? I czy wogóle układ, w którym nie ma jeszcze próżni może być suchy??
I jeszcze jedno... Jeśli jest ten czujnik, o ile jest 270751858-jezyk.gif, to co on ma do szczelności uk. klimatyzacji???
> Ponawiam pytanie:
Kool Kare
Instrukcja
Inne:
Robinair 17400A
Wskazuje, że można przerwać już osuszanie lub nie.
> I jakie
Ilość cząstek H2O na milion. ppm.
Może.
> I jeszcze jedno... Jeśli jest ten czujnik, o ile jest , to co on ma
Skąś ta wilgoć musiała się tam dostać.
Jak był osuszony przy napełnianiu, a potem nie jest, to przecież ta woda się tam nie przesączyła się przez przewody, tylko przez nieszczelności.
Oczywiście nie jest to jednoznaczne, ale jest poszlaką do istnienia nieszczelności.
Ale żadna maszyna nie osusza... Nie rozumiem jak to jest możliwe... Maszyna wytważa próżnie, przy okazji osuszająć...
> Może.
Nie ma szczelych układów klimatyzacji w samochodach... W lodówkach i owszem, ale nie może być szczelny w przypadku zastosowania gumowych węży elastycznych... Sam producent układu zawsze podaje, że 20% ubytku gazu w ciągu roku jest rzeczą naturalną.
> nieszczelności.
Woda zawsze dostanie się do układu... Zawsze... Po to montowany jest filtr-osuszacz.
> nieszczelności.
Nadal umieram się, że poszlaką do stwierdzenia nieszczelności jest: wyciek barwnika, spadek wartości próżni, lub spadek ciśnienia azotu... Zależy jaką metode wybierzemy...
Nawet jeśli to urządrzenie ma czujnik wilgoci to jest to zwykły bajer... No dobra, może się przydać do stwierdzenia wydajności osuszacza, ale to można stwierdzić i bez tego czujnika, po prostu po ciśnieniach... Albo bardziej chłopską metodą - dotykając osuszacz podczas pracy klimatyzacji, jeśli jest zaszroniony to już nie jest dobrze...
Zapewne chodzi o filtrowanie odessanego czynnika. Filtruje się do czasu aż ilość ppm wody spadnie do jakiejś wartości.
Ubytek - tak, ale jak układ jest pusty i zawilgocony to dobrze to o nim nie świadczy.
Poza tym zapewne wiesz, że wilgoć w układzie z czynnikiem r134 zaburza równowagę chemiczną i wytwarzają się związki, które mogą zeżreć od środka klimatyzację.
> filtr-osuszacz.
To nie wymaga dyskusji. Są też czujniki czynnika r134 i bada się układ od zewnątrz. Ale barwnik to chyba najskuteczniejsze.
Zapewne dlatego mało jest automatów z tym czujnikiem.
