Głośniki tył i przód
Witam Wszystkich
Jeśli temat już był to się nie denerwujcie bo nie mogłem znaleźć na śmietniku, przechodzę do rzeczy:
po pierwsze: zakładam sobie nowe radio w mojej bravie i chce wymienić głośniki w przednich drzwiach czy jest sens czy szkoda wydawać kasy a jeśli wymienić to jakie mają być jaka wielkość ? chodzi mi o rozstaw śrub czy muszę ściągnąć tapicerkę czy może ktoś zna odpowiedź,
po drugie nie mam wcale głośników z tyłu i co zrobić czy zamontować w półce czy pod oryginalnymi maskownicami przy tylnych słupkach i jeśli pod oryginalnymi maskownicami to jaki rozmiar głośników kupić? dzięki z góry za pomoc pozdrawiam wszystkich
Tutaj wszystko na temat przednich
A co do tyłu to pod maskownice wchodzą 13. Tyko że do tyłu nic się nie pakuje jak już to tylko i wyłącznie suba. Kable powinny być pod tapicerką tylko nic tam nie wkładaj kup lepsze głośniki do przodu.
> przodu.
w takim razie jeszcze jedno pytanie (jestem laikiem i się na tym nie znam więc może zdawać się głupie smile.gif ) dlaczego z tyłu nie montować głośników i czy te oryginalne z przodu są naprawie kiepskie? nie chodzi mi o jakąś super jakość dźwięku ale żeby to nie była katastrofa. dzieki pozdrawiam
> znam więc może zdawać się głupie ) dlaczego z tyłu nie
jak idziesz na koncert to stoisz tylem do sceny? raczej nie, wiec juz masz odpowiedz dlaczego z tylu glosniki ie sa niezbedne, chcesz zeby fajnie gralo to lepiej zainwestuj w lepszy przedni, odseparowany system, kup dystanse z mdfu i glosniki 16,5cm ok.gif
no niby rozsądna odpowiedź , dzięki pozdrawiam
Obawiam sie ze nie do konca masz racje. W PN Atu jakiego mialem (lezka sie w oku kreci...) glosniki przednie (standardowe 40W) graly dobrze ale dopiero po wlaczeniu tylnych 30W bylo jak trzeba. Wszystkie glosniki fabryczne. Tylne glosniki dodaly glebi i przestrzeni. Takie sa moje odczucia ale wiecie jak to jest wink.gif Moze dlatego ze to byl sedan. W Marei Weekend mam juz zamontowane glosniki - teraz je tylko podlaczyc.
> jest Moze dlatego ze to byl sedan. W Marei Weekend mam juz
screwy.gif270635636-JUMP2.gif Jak miałeś zwykłe głośniki z przodu współosiowe to nie wiem o jakiej scenie ty mówisz
rotfl.gif ale o czym ty rozmawiasz do mnie hehe.gif chlopie ja tu o car audio pisze a ty z polonezem wyskakujesz hehe.gif bez obrazy ale tam to miales cztery papierowe glosniki ktore byly beznadziejnie zamontowane
> ale o czym ty rozmawiasz do mnie chlopie ja tu o car audio pisze
Nikt nie pyta o caraudio, tylko o:
Cudów nie będzie bez inwestycji, a tu Kolega pytał raczej o rozwiązania budżetowe, zatem w zupełności zgadzam się z userem Atu - wystarczą 160mm z przodu na mdf'ie i bylejakie dwudrożne 100-130mm na tył dla pasażerów.
Też początkowo zamontowałem 160mm z przodu + zwrotnica i gwizdki na podszybiu, ale grało to to mi w nogi. Dopiero po dołożeniu 130mm w tylnej półce (sedan) zrobiło się przyjemnie - nie piszę tu o 'caraudio' do łupania na ulicy smirk.gif ale do normalnego odsłuchu podczas jazdy ok.gif
> ty z polonezem wyskakujesz bez obrazy ale tam to miales cztery
Nastepny z kompleksem... Laduj panele z MDFu i glosniki 50cm. Mi to rybka.
>nie piszę tu o 'caraudio' do łupania na ulicy ale do normalnego odsłuchu podczas jazdy
Dokladnie.
> Witam Wszystkich
> zna odpowiedź,
Na przod radzilbym Ci wstawic głośniki srednio-nisko tonowe w dzwi i wysokie na podszybiu, a na tyle jesli chcesz zeby to jako gralo to wstaw w orginalne miejsce glosniki trojdrozne 13 cali nie najnizszej klasy i jakis subwoofer w bagaznik bo bez niego bedzie kiepsko z niskimi tonami. Przy subwooferku nie trzeba przerabiac owalnych orginalnych glosnikow w dzwiach przednich A naglosnic trzeba cale autko a nie tylko przod jak ktos tu pisze.
13 cali chyba nie wejdą yikes.gif ale wiadomo o co chodzi.
BTW - są chyba do zdobycia takie adapterki do okrągłych głośników 13cm, aby zamontować je z przodu w BBM w drzwiach.
Przy okazji mam pytanie (skoro juz tu gościnnie jestem).
Czy w Bravie z tyłu jest fabrycznie miejsce na 13cm okrągłe, czy elipsa?
I czy każda Brava ma miejsce na speakery wysokotonowe na podszybiu?
> 13 cali chyba nie wejdą ale wiadomo o co chodzi.
> BTW - są chyba do zdobycia takie adapterki do głośników 13cm, aby
> elipsa?
pomerdało mu się albo kolejny znawca zeby.GIF Jest fabryczne miejsce na okrągłe, elipsa też powinna wejść. Każda brava ma miejsce na tweetery.
PS macie jakieś nowe fury z wideo rejestratorami ?
Podepnę się także do tematu głośników (coby nie zakładać nowego zlosnik.gif )
Jakie są wymiary/średnice głośników FABRYCZNYCH do Marea Sedan. Chodzi mi o głośniki w drzwiach (wiem że są eliptyczne) , w przednim podszybiu i z tyłu. Jeszcze raz zaznaczam chodzi mi o średnice fabrycznych.
Maras
Z przodu tweetery w podszybiu - każdy rozmiar (tweeterów).
W drzwiach jest "mała" elipsa - praktycznie nie do dostania - zresztą nie ma sensu bo gra to mizernie.
Najlepszym rozwiązaniem jest "wkładka" dystans z MDFu (32zł na Allegro) i głośniki '16.
Z tyłu '13.
