woda pod wycieraczką kierowcy PRZYPADEK NIEBANALNY WSZY...
No więc przypadek dlatego NIEBANALNY gdyż wymieniłem uszczelkę przyszybową, dalej leciało ...
wywaliłem wszysto zza wygłuszenia łącznie z nagrzewnicą, wysłuszyłem miejsce przy tej badziewnej plastikowo-gumowej płytce co jest pod nagrzewnicą i uszczelniłem ją naokoło silikonem, leci nadal sciana.gif
kanały odprowadzające wodę drożne, wyczyszczone
podszybie jest zdrowe, rdzy nie ma...
A z podłogi nie zasuwa po prostu ?
Albo przy progu ?
A woda to jest, czy płyn chłodniczy ?
Proponuję zdjąć sobie wykładzinę podłogi - u mnie od razu dało rozwiązanie - blacharka do roboty angryfire.gifok.gif
Opcja zerowa ... jeden w środku, drugi na zewnątrz z wężem i woda na full ... bo tak to jest zgadywanka a woda to żywioł, zawsze jakąś drogę znajdzie 893goodvibes.gif
> Albo przy progu ?
już zdejmowałem - blacha zdrowa
to jest woda a nie płyn chłodniczy jak by był płyn to by na kilometr waliło sick.gif
żadne rozwiązanie... będę widział mniej więcej skąd leci i poza tym nic zlosnik.gif ( leci z przodu auta ) a tam opcji jest wiele więc to i tak zgadywanka...
Czy tam na ścianie grodziowej za tym plastikiem który jest przykręcony do tej "półeczki" pod wentylator i nagrzewnice są jakieś zaślepki, płytki itd itp. ??
A może otwór którym przechodzą przewody, linki do komory silnika - tam jest guma, która z wiekiem może sparciała i się wykruszyła albo wypadła.
> albo wypadła.
a o które przewody chodzi hmm.gif te od prawej strony patrząc na przód auta ( te ktore przechodzą przez wygłuszenie??
zakładam że pod tą niby półeczką na nagrzewnicę i wentylator też powinny iść przewody ( linki gazu, sprzęgła itp - nigdy tego na części pierwsze nie miałem okazji rozbierać )
a co jak co na te przewody na bank woda spływa spomiędzy tej półeczki i tego plastikowego czegoś do półeczki przykręconego hmm.gif
sprawdzę przy najbliższej okazji bo niestety w mądrych książkach brak jakiegoś rysunku poglądowego oslabiony.gif
> a o które przewody chodzi te od prawej strony patrząc na przód auta
Generalnie nie stawiałbym na gumę uszczelniającą przewody, gdyż ona jest tylko po to aby smród spalin i takiego badziewia nie dostawał się do środka, pozatym ona jest za wysoko aby dostawała się tamtędy woda. Musiałby po rzekach jeździć.
Ja bym się jednak skupił na uszczelce szyby przedniej, bocznej lub uszczelce drzwi bo tez jest możliwość, że ona puszcza. Klolejna opcja to blacha, najmniejsze dziurki przy łaczeniach zakoli.
no to zobacz czuuszczelka pod anten na dachu jest, bo zanim do tego doszedlem to wklejalem szybe przednia, potem przez tydzien meczylem panow ze spitolili bo dalej lecialo, az w koncu okazalo sie ze nie bylo uszczelki pod antena na dachu i tamtedy lecialo
> a kałuża pod wycieraczką się powiększa
> pomysły skąd to może lecieć już mi się skończyły
> pomocy Pany, pomocy
> pomocy Pany, pomocy
jakas szansa ze woda ci wali na laczeniu podlogi z nadkolem ? jak mnie auto wyciabneli po dzwonie to tak sie okazalo ze jest szpara ze droge widac zlosnik.gif
jesli moglabym sie w tym poscie zapytac, to prosze powiedzcie mi, bo mam cos takiego, ze pod kiera z prawej stony mi kapie wodzia na dywanik. I o szo tu chodzi?
Witam!!zobacz czy masz zaślepke w nadwoziu po otwarciu drzwi,w okolicy ogranicznika drzwi,jest tam kanał do wewńtrz pojazdu którymi ciagnie sie kable od centralnego zamka i szyby do środka auta,jak nie ma tej zaślepki {mogła wypaść} to woda bedzie sie dostawac do środka pojazdu .
> lecialo
no ale gdyby właśnie górą leciało to chyba by podsufitka była wilgotna itd. a i kolejny problem jak by ta woda miała przepłynąć do samego dołu niczego nie zamaczając u gory confused.gif
A co do samej uszczelki to rozumiem że powinna ona znajdować się pomiędzy blachą dachu a tym plastikowym czym w co się antenę wkręca?? Jeśli tak to nie mam tam żadnej uszczelki oslabiony.gif
Ja mialem to samo dziurka bylo w okolicy pedalow jak podloga laczy sie z przednia czescia dechy pod kierownica zlosnik.gif i po duzym deszczu mialem full wody, a czasem nic nie nalecialo. Poszedl w tym miejscu silikonik i bylo okej. Oczywiscie trzeba bylo lac wode z weza na wszystkie strony pd roznymi katami zlosnik.gif bo inaczej czlowiek by nie doszedl gdzie to wlatuje.
tez mnie to zaciekawilo,musze zajrzec u mnie czy sie znow woda nie zbiera pod dywanikiem kierowcy
ja już z wodą walczę od września oslabiony.gif i przegrywam... a podkładanie gazet już mnie nie bawi irked.gif
tak jak kolega RagnarTheRed napisał nalepszym rozwiazaniem jest lanie wody na auto. Jeden na zewnatrz z weza a drugi w srodku. Jak sie przylozysz to znajdziesz napewno. Ja juz tak robilem w astrze. Woda leciela do bagaznika:) W sumie to lalismy z konewki:D Pozdr!
> konewki:D Pozdr!
dzisiaj rozgrzebałem przód auta, zdarłem wyciszenie i wykładzinę, wylałem 3 litry wody i nic niewiem.gif
Przy zrywaniu wyciszeń i wykładzin zauważyłem że wilgoć jest tylko na dole, górne części wykładziny i wyciszenia były suche
więc wydaje mi się że jednak gdzieś coś na spawie puszcza...
no niby tak,u mnie byla lekko wilgotna i nieraz mialem wode na tunelu srodkowym, ale wiekszosc jakos tak ladnie gora po uszczelce lecialo a potem wzdluz szyby na dol i potem normalnie kaluza byla na dywaniku,
a skoro mowisz ze uciebie uszczelki niet to moze sprobuj podkleic sylikonem miedzy mocowaniem anteny a dachem
no za antenę też się wezmę... tylko cały czas się zastanawiam jak by ta woda miała zejść bez śladu na dół
confused.gif musiałby gdzieś być ślad na podsufitce itd
aha no i jak by ciekło z góry to to wyciszenie z niby waty izolacyjnej byłoby też mokre w miejscu spływania wody a ono w górnych partiach jest suche więc przeciek z góry wykluczam
u mnie na poczatku tez nie bylo nic widac na podsufitce jakos po kabelku sobie sciekalo, dopiero pod koniec zanim sie zorientowalismy ze tamtedy leci podsufitka byla mokra, a tak po kabelku lecialo i tak ladnie uszczelkami ze na szybie nic nie bylo widac
> bylo widac
i gdzie ci sie ta woda zbierała?napisz tez dokladnie którędy one sciekała po tym kabelku?
Sprawdż pod plastikową płytką (kuwetką) na której stoi akumulator,czy tam nie masz dziury.Jeśli tak, to woda leci do kabiny tędy. 893goodvibes.gif
a jest taka mozliwosc zeby ta woda dolecial az pod dywanik kierowcy?ja sobie to jutro sprawdze
PS.trzeba tą "kuwetke"scoagac zeby to zabczyc
