astra mk1 od1996-> 1.6 prosba o opinie
Witam wszystkich, powoli przymierzam sie do takiej wlasnie asterki 1.6 5d, benzyna+gaz mozecie mi cos powiedziec o awaryjnosci tych silnikow?
na co zwracac uwage przy zakupie takiego auta, zawieszenie, blacharka, elektryka, silnik itp.?
jak to jest z tymi 1.6 bo w ogloszeniach widze albo 74 albo 71KM i juz zgupialem jak to jest wkoncu.
a moze 1.6 ogradzacie wogole i lepiej poszukac wiekszego motoru.
zalezy mi na tym aby mialo to gaz a jezdzic bedzie glownie po miescie.
pozdrawiam,
> silnikow?
> miescie.
> pozdrawiam,
poczytaj linka
a silnik o który pytasz to prosta konstrukcja i bezawaryjna
problemy były z silnikami 16zaworowymi - branie oleju
Silnik1.6 8V jest to jedna z najbardziej polecanych jednostek w asterkach.
Uwage zwróć na rdzę.
Jedny słowem polecam asterkę,bardziej napewno niż escorta.
ok dzieki moze jeszcze ktos cos dopisze?
puki co jestem przekonany ze dobrze wybralem
Hmmm. Zniknęło? Powtórnie napiszę tylko że silnik jest rewelacyjny, nawet w miarę dynamiczny, ekonomiczny - nie dał mi się ani razu we znaki.
Pozdr
PN
> Zniknęło?
Za regulaminem kącika:
Quote:
Ogłoszenia zamieszczane na forum, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, będą wymiecione do kosza.
Juz się zorientowałem... Automatycznie mi się wpisało na ten drugi temat. Sorki.
Coby uzupełnić to co siem zniknęło - silniczek pali benzyny 5-6l/100km a LPG 8l/100km.
Jestem z niego niezmiernie zadowolony. Żadncyh awarii, stresów, etc. Jedynie czynności obsługowo-eksploatacyjne.
A przy kupnie to warto zwracać uwagę na skorodowane błotniki, progi czy podszybia. Reszta musi być ok smile.gif
Pzdr
a jak juz cos sie sype to co najczesciej i jak finansowo po kieszeni to bije?
Miałem asterkę rok i 3m-ce i oprócz amorków z tyłu i zmiany końcówek drążków nic nie robiłem. smile.gif
> tylko mi nie mowcie ze nic sie nie psuje bo nie uwierzę
> to bije?
mam co prawda 1.4 8v na LPG
ale po przejechaniu 200kkm
awarii nie było a w silniku wymieniłem - hmm
pompa wody+termostat po 140kkm
sonda lambda po 140kkm
kable WN 160kkm
pasek rozrządu co 60kkm
świece co 60kkm
olej+filtry co 15kkm
czyli normalna eksploatacja
o wymianę prosi się silniczek krokowy
i chłodnica ma małe wycieki
a problemy - bywają z EGR, silniczkiem krokowym, braniem oleju w 16V, wyciekami przy uszczelce misy olejowej, chłodnicy
> to bije?
U mnie właśnie taka asterka 1,6 XSZR 75PS 5-drzwi +LPG z klima, ... jak przyjechała ze mną z Berlina miała 100tys. Od razu założyłem LPG - spalanie koło 10l (nie mniej) ale to i z klima, no i w kapeluszu sie nie śmiga. Prócz końcówek, tłumika, klocków nic nie wymieniłem. Aż wstyd się przyznać ale przejechałem już 58tyś tym autkiem i nawet nie wiem jakie ma świece crazy.gif ale jak sie nie psuje to lepiej nie ruszać. Oby tak dalej ...
pozdrawiam
