Skrzynia do 1,6 16V 1997 rok
Powitać kolegów.
Dzisiaj się okaże, czy mam skrzynię do wymiany.
W związku z tym pytanie:
1. czy do Bravo sprzed liftingu, można wlożyć skrzynię z Bravo po liftingu
2. Czy z Marei 1,6 można włożyć skrzynię do Bravo 1,6 .
Słyszałem, że skrzynie różnią się przełożeniami, ale nie wiem czy to uniemożliwia taką zamianę.
Więc jak to jest z tymi skrzyniami ?
Pozdr.
Bierzesz co jest i nie marudzisz. Może i inne są te przełożenia, ale ja nie poczułem różnicy.
> Powitać kolegów.
> liftingu
> Pozdr.
Różnią się przełożeniami ale założysz bez problemów.
> Bierzesz co jest i nie marudzisz. Może i inne są te >przełożenia, ale
Narazie czekam na info od mechanika, ale sprawa wygląda nieciekawie . Wczoraj wieczorem, poczułem na pedale sprzęgła lekkie pstrykniecie, po którym miałem problem z wrzucaniem wszystkich biegów ( do tej pory 1 troche haczyła i 2 całkiem do kitu, no i lekko wsteczny) Dzisiaj rano , po przejechaniu 20 km, wrzuciłem pierwszy bieg i tak już zostało - zero możliwości manewru - nawet na luz nie da się wrzucić . Zwalam to na sprzęgło, bo po przy odpalaniu z wciśniętym sprzęgłem, samochodem lekko szarpie do przodu - tak jak by był na półsprzęgle trzymany . Przy wyłączonym silniku i wciśnietym sprzęgle, nie da sie go popchać, zachowuje się tak jak gdyby był włączony bieg. Po odpaleniu silnika i wciśnięciu sprzęgła, można pchać, po wyłączeniu, znowu nie można :/
A jak wygląda sprawa ze skrzynią z Maryśki ? Też sie da włożyć ?
Przeca masz jasno napisane, że tak.
Skoro z Marei pasuje do Bravo, a skrzynai z Marei ma inne przełozenia, co powoduje że jest nieco szybsza, to moze kupię skrzynie do Marei ??
Co wy na to ? Dzisiaj musze sie zdecydować .
Help.
> Skoro z Marei pasuje do Bravo, a skrzynai z Marei ma >inne przełozenia, co powoduje że jest nieco szybsza, to >moze kupię skrzynie do Marei ?? Co wy na to ? Dzisiaj >musze sie zdecydować . Help.
Widzę że wszyscy zieloni - tak jak i ja biglaugh.gif .
Kupiłem z Marei - dzisiaj odbieram, dzisiaj ma być włożona do auta. Zobaczymy jak to będzie jeździło drive.gif
> Widzę że wszyscy zieloni - tak jak i ja .
Przeca żech Ci chopie napisał, że mam krzinke od Bravo w Marei i nie widza różnicy.
> Przeca żech Ci chopie napisał, że mam krzinke od Bravo >w Marei i nie
> widza różnicy.
Nie napisałeś tak grinser006.gif .
...pacjent przeżył.
Skrzynia z Marei + nowe sprzęgło - autko zbiera się dużo lepiej . Niestety - jutro autko idzie do poprawki, bo dźwignia zmiany biegów coś ciężko chodzi mad.gif .
> widza różnicy.
> roznica jest w przelozeniach
Być może... ale niezauważalna.
Niestety nie jestem do końca zadowolony, bo wodziki haczą i czasem cieżko bieg wrzucić . Jutro jadę do mechanika - sprawdzi i poprawi . Co do tego czy czuć czy nie - teraz Bravo zbiera się lepej, ale podejrzewam, że to za sprawą nowego sprzęgła .
Kłopotów ciąg dalszy.
Pytanie : czy po odpięciu linki sprzęgła łapa sprzęgła powinna chodzić lekko ( przy nowym sprzęgle) i jaki powinien być skok tej łapy od jednego skrajnego położenia do drugiego ??
Mechanik próbuje mi wmówić,że łapa chodzi ciężko i to normalne smirk.gif - kupiłem nową linkę sprzęgła i pękła po 2 dniach angryfire.gif . Po swiętach złożę mu wizyte i chcę parę spraw wyjaśnić . uzbroj_zlo.gif
NIkt nie wie jak powinna chodzić łapa sprzęgła ? Lekko bez oporów, czy ciężko cfaniaczek.gif
> jeżeli pytasz jak jest zdjęta linka to leciutko musi chodzić
