Grzejacy sie silnik i brak cieplego powietrza w dmuchawie.
Od kilku dni zaobserwowalem ze z dmuchawy wieje tylko zimne powietrze i silnik zaczyna mi sie przegrzewac tzn. ponad 90 stopni. wydaje mi sie ze wiatrak sie nie wlancza na chlodnicy. Jakies sugestie ?? z gory wielkie dzieki za pomoc.
Ponad 90*C to znaczy ile?
Zimne powietrze z nagrzewnicy to zerwane cięgno sterujące przesłoną, lub zapchana nagrzewnica.
> A ile masz płynu w zbiorniczku wyrównawczym?
> w zbiorniczku to już raczej nic
No i dlatego pytam, bo jak widzę posty, że komuś się "wydaje", "przypuszcza" albo "raczej" zamiast otworzyć maskę i po prostu sprawdzić, to sam wiesz... wink.gif
Ku... macie racje teraz latarka poswiecilem i susza jak na pustyni :/
Żartuję oczywiście.
Zanim dolejesz pomyśl co może być przyczyną braku płynu. Pooglądaj węże czy nie ma gdzieś krystalicznych nalotów w kolorze plunu lub białawych. Nie było plam pod autem?
Jeżeli nie wykombinujesz nic - dolej płynu, odpal i obserwuj skąd cieknie czekając aż się nagrzeje do otwarcia termostatu.
Dobrze przy tym odmawiać różaniec żeby zaczęło ciec, bo jak nie to znaczy, że uszczelka pod głowicą. Nie dymił bardzo parą wodną ostatnio?
EDIT:
Dolalem i gdzies tam od prawego kola cieknie tzn. z tamtej strony nie widac za dobrze musze sie pod niego polorzyc albo na kanal wjechac a teraz ciemno i nic juz nie wykonbinuje. DZIEKI LUDKI ZA POMOC
jak masz szczęście to któryś z węży przy pompie wodnej
ja tak kiedyś zgubiłem cały płyn na parunastu kilometrach
Oby nie pompa bo ja ciezko z kasa stoje. Aha tak apropo to jak dolalem tego plynu to mi zaczelo tez leciec cieple powierze z dmuchawy. tylko jaka to mam zalerznosc od siebie to kij wie zeby.GIF
Kolego Esiu177 ciesz się, że nie ubiłeś głowicy. To co chłodzi silnik grzeje ludzi w autku. Związek jakby nie patrzył jest waytogo.gif
> Czy ja wyglądam jak kij...?
Jednak jak Orochimaru stwierdził ...wysoki z Ciebie osobnik... icon_rolleyes.gif
mam pytanie czy przy wymianie pompy wodnej trzeba sciagac rozrzad czy mnie mechanik w ciula robi chce za wymiane pompy i wymiane filtrow i oleju 250zl. jakies sugestie
Z tego, co wiem w tym silniku trzeba. Ale niech się jeszcze właściciele wypowiedzą. hmm.gif
Witam.
Trzeba. Pompa wody jak i termostat znajduje się pod rozrządem.
Najlepiej wymieniać komplet. Pompa, termostat, pasek rozrządu i rolka napinająca.
W moim C16NZ taka sytuacja występuje.
Pozdrawiam.
Za wymianę pompy biorą 100 - 150 zl w zależności od regionu. Z tego wynika, że za wymianę oleju 50 - 100zl. Sam sobie wymień wink.gif
