F X16SZR nie pali, rozrusznik kręci... Co to może być?
koledzy problem. Padła mi dziś Astra F X16SZR. Pomożcie co to może być. Postaram się zwięźle opisać problem
Rano w trasie normalnie. Po przejechaniu ok. 60 km samochód zaczyna mi trochę mulić - wrażenie jakby jeden cylinder nie palił. Dojechałem na miejsce. Powrót - całe 65 km auto zmulone, obrotmomierz nie che się wychylić poza 3 tys obrotów - ale jedzie. Wolniej bo wolniej ale śmiga.
Dojechałem z powrotem do domu i pojechałem do mechaniak coby świece tymczasowo przeczyścić - może zacznie palić równo na wszystkie cylindry?
Po założęniu świec bez efektu - dalej muł. Przejechałem 1 km i auto zgasło frown.gif
I już nie zapaliło. Rozrusznik kręci, iskra na świecach jest, pasek rozrządu cały. Nie ma kompresji w cylindrach (jest znikoma) - tyle zdiagnozował na szybko mój mechanik.
Macie jakiś pomysł co to może być? Zostawiłem mu auto - ma się pomęczyć. Ale chciałem jeszcze zasięgnąć Waszej opinii - możę będzie łątwiej o diagnozę.
Dzięki
Piotrek
> pompa paliwa?
Świece wydają się wilgotne, paliwkiem też czuć - więc chyba nie. Ale podpowiem niech to też sprawdzi.
Dzięki
PN
> pompa paliwa?
poszedłbym dalej... a właściwie bliżej
> A kiedy kolego wymieniałeś ostatnio filtr paliwa?
ja? ze dwa lata temu, a czemu pytasz?
Filtr paliwa - ok 45 tys km temu. Ale problem polega na tym, że ja mam także instalację LPG i na niej też nie pali.
PN
Witam!
Skoro takze na gazie nie pali, sprawdz DIS.
To toto z czego wychodza kable od swiec grinser006.gif, nie obrazaj sie ale nie ktorym trzeba palcem wskazac.
Poki byl cieply jeszcze palil, staneles ostygl w tej obecnej temperaturze i nie odpalisz.
Masz taki sam jak w moim silniku, poniewaz jak mi padnie wiem skad wezme na probe biglaugh.gif, od mojego brata z tym samym silnikiem.
Jeśli nie ma kompresji w cylindrach to rozrusznik powinien kręcić szybciej niż normalnie. We wszystkich raczej tak od razu by nie zniknęła.
Po tych objawach zajrzałbym najpierw do EGR-a.
> zniknęła.
Poczekaj co powie mechanik, my tu mozemy gdybac ale nikt nie jest wrozka.
Dziwne jest to z kompresja, przeciez jakbys nie mial to te chyba 60km bys nie wrocil.
Moglo sie nalozyc pare usterek, a jedna wieksza i stoisz.
> wrozka.
> bys nie wrocil.
Właśnie dzwonił mechanik, po dwóch godzinach walki chyba (podkreślam chyba) zdiagnozował problem.
Otóz wał korbowy przekręcił się o 180 stopni w stosunku do "góry" rozrządu - chyba koło zębate to na dole albo się starło albo wyłamały ząbki i się poprzestawiało. Było inne ułożenie tłoków niż powinno być w danej sytuacji. Wstępnie powinno się skończyć na wymianie rozrządu - ale czy tylko to się okaże.
Dokładnie okaże się do piątku - soboty.
Poinformuje szanownych kolegów o ostatecznych rozstrzygnięciach i kosztach - może będą to ciekawe spostrzeżenia.
Dzięki za rady.
Pozdr
PS. Proszę się nie oburzać jeśli coś niefachowo powiedziałem albo przekręciłem nazwy - jestem tylko skromnym użytkownikiem astry a nie mechanikiem wink.gif
> Dzięki za rady.
> Pozdr
> nie mechanikiem
A moze inaczej, scial sie klin na dolnym kole pasowym.
O to to... to też wymienił jako drugą możliwość.
Zobaczymy jak jutro za dnia rozbierze całość.
> No to do jutra i patrz na rece a oszczedzisz kasy
Święte słowa wink.gif Na szczęście to zaufana osoba, więc mnie nie będzie skubała. Inna niż znajoma nie wzięłaby samochodu do przeglądania o godzinie 19 - mechanicy teraz się strasznie szanują wink.gif
Pozdro
Może mnie kol. Maki czy Lelek nie zaszlachtują, ale zaryzykuję i wkleję linka. Na innym forum znalazłem dyskusję na temat który poruszyłem. Warto spojrzeć.
KLIK
> KLIK
A wiec "Patrz wyzej" na moj post biglaugh.gif.
Sciety klin, to dosc czesta przypadlosc po wymianach rozrzadu i slabym dokreceniu kola.
> A wiec "Patrz wyzej" na moj post .
Coby zakończyć wątek - faktycznie poszło się paść dolne koło zębate razem z klinem. Wymiana kosztowała ok. 200 zł komplet. Autko zaczęło śmigać z powrotem jak złoto. Ot i cała przyczyna.
PN
