szybkie pytanie
jaki jest rozmiar torksa mocujacego pokrywe wałków w 16v i jaki rozmiar srob od glowicy??
> sprawa dosc pilna bo musze jutro kupic klucze
Z tego co pamiętam to od głowicy to nie są torxy.
ribe niby powinny być ale dobre torxy dają rade.
zadzwoń do mnie jutro koło 10-11 do Ci dokładnie sprawdze.
No niby tak ale muszą być bardzo dobre. Moim zdaniem lepiej zainwestować w dobre klucze ribe.
yato sie sprawdzily przy kilku glowicach zlosnik.gif niestey i mojej w 1,6 wrrr.gif
OK ZADZWONIE waytogo.gif a gdzie kupie te ribe??
> yato sie sprawdzily przy kilku glowicach niestey i mojej w 1,6
testowałem yato i honitony, generalnie dają rade ale miałem raz przypadek zapieczonej śruby głowicy i ukręciłem i yato i honitona oslabiony.gif pomogło dopiero obudzenie śruby przy pomocy pięcio kilowego młotka zlosnik.gif
> OK ZADZWONIE a gdzie kupie te ribe??
w śrubie powinni mieć a jak nie to allegro.
pokrywa wałków "ribe M9"
głowica "ribe M10"
> głowica "ribe M10"
trzeba jeszcze dodać, że do czapki potrzebny jest długi bit zlosnik.gifok.gif
> To mnie zaskoczyłeś Byłem pewny, że M8
osiem też wchodzi waytogo.gifPrzed chwilą sprawdzałem stare spilki pokrywy i główki aby być pewnym waytogo.gif i idealnie M9 pasowało waytogo.gif
panie sie ma komplecik:krótkie,długie i jeszcze dłuższe biglaugh.gif
> osiem też wchodzi Przed chwilą sprawdzałem stare spilki pokrywy i
> główki aby być pewnym i idealnie M9 pasowało
Aaaa, poczekaj - Ty mówiłeś o oznaczeniu klucza M9 czy rozmiarze śruby? Bo już się zamieszałem zlosnik.gif
tak aby ludzie wiedzieli jaki rozmiar jego jest potrzebny
> o oznaczeniu klucza oczywiście Darek
Aaa, no to się zgadzam jak najbardziej waytogo.gif W pierwszej chwili pomyślałem, że chodzi o rozmiar śruby zlosnik.gif A co do kluczy to ja akurat mam krótką końcówkę torxa 50 wbitą na długi 6-kątny pręt i takie rozwiązanie też się sprawdza wink.gif Trzeba sobie jakoś radzić zlosnik.gif
> Aaa, no to się zgadzam jak najbardziej W pierwszej chwili
> pomyślałem, że chodzi o rozmiar śruby A co do kluczy to ja
> i takie rozwiązanie też się sprawdza Trzeba sobie jakoś radzić
grzebaki mieliscie juz doczynienia chyba z kazdym rodzajem srubek, gdzie kupie nasadke na srubke ktorej glowka wyglada jak koncowka do odrecania torxa ? czyli gwiazdka
mam taka srubke w przepustnicy od 1.6 16v do reg. jalowego ,napisalem do wszystkich z allegro i cisza oslabiony.gif
U mnie jest w sumie taki sklep gdzie można dostać praktycznie wszystko, ale pojedynczą końcówkę to chyba będzie ciężko.
generalnie powinno być coś takiego w sklepach z kluczami lub przejedź się do Opla tam prawie każda śrubka jest taka i mają klucze na wyposażeniu.Jak nazywa się ten model nie pamiętam
jak bedziesz przy okazji w tym sklepie zapytaj o jakis zestaw takich nasadek smile.gif
> nasadek
> Klucz Torx 50, a śruby M8 x 1,25
pokrywa na torx 50??jestes pewien ze nie 45??
> Jestem pewny - na swoim kluczu mam wybite oznaczenie T50
z greenem gadalem i mowil mi ze crazy.gifT 45
> z greenem gadalem i mowil mi ze T 45
Sprawdziłem jeszcze raz przed chwilą - T50 i napewno nie inaczej - przynajmniej w moim przypadku zlosnik.gifok.gif
do głowicy napewno jest 50 ale nie mogłem znaleźć śruby od czapki i cały czas byłem przekonany, że tam są mniejsze hmm.gif
> ja mam takie klucxze. 15 pln dalem za komplet kwiatkow
masz gdzies ten sklep blisko siebie czy na allegro kupiles ?? bo chetnie bym nabyl taki koplet smile.gif
