Szarpie w czasie jazdy
Jako ze wyszukiwarka forumowa nie dziala pozwolilem sobie zadac to pytanie
Sprawa wyglada nastepujaco
W czasie jazdy przy delikatnym operowaniu gazem od czasu do czasu szarpnie
Dzieje sie tak na przyklad na 3 biegu przy predkosci ok 60 km/h i prawie 3000 obrotach
Szarpie dosyc gwaltownie.
Dzieje sie tak zarowno na benzynie jak i LPG
Gdzie i czego szukac ???
Rozumiem że szarpie w okolicach 2.5-3k obr jak jest noga lekko na gazie bądź wogóle, a jeśli wciśnie się mocniej gaz(tak żeby powoli przyspieszał) to przestaje szarpać ?
Przerabiałem to w wakację, czyszczenie przepustnicy + krokowego+EGR i wszystkich kanalików znacznie poprawiło mi sytuację, szarpanie wyczuwalnie zmalało... Ostatecznie szarpanie zlikwidowaliśmy zaślepiając EGR no ale teraz mam checki co jakis czas.
U mnie również działo się to na noPB i LPG na początku co jakiś czas ale później to stało się normą i poczęło bardzo mocno szarpać budą, nie można było w fotelu usiedzieć... wrrr.gif
> pytanie
> szarpnie
> Tak jakby malo paliwa dostawa albo cus
Z kolega Boratem się zgodzę bo to podstawa, ale kolega Adam ma taki sam silnik jak ja. Też przerabiam ten temat i zastanawia mnie co tu się dzieje. Proponuje zczytać błędy. Na moj gust możliwe być działanie czujnika położenia wału. U mnie wywalił błąd. Do tego sonda lambda tez może byc za to odpowiedzialna. Co więcej nie wiem, ale chętnie wysłucham opinii innych kącikowiczów:]
pozdr
> pozdr
Ja dodam jeszcze złą przerwę między elektrodami świecy zapłonowej.
a jaka powinna być bo ja mam podobny problem ale tylko wyczuwalny na benzynie.Jak jadę na gazie problem nie występuje.
Ja podejrzewałem że woda zbiera sie w paliwie mimo że dość często przegonie auto na benzynie.
pozdro
> pozdr
U mnie nie było żadnych błędów a o czujnik wału też męczyłem mechaników ale oni powiedzieli zebym najpierw powalczyl z przepustnica. Swiece byly nowe, sonda zachowywala sie poprawnie, kable nie świeciły - jednak na pewno warto to sprawdzić.
Dzisiaj sie porobilo cos dziwnego
Zapalil sie Check engine i jednoczesnie zniknelo szarpanie w czasie jazdy
Nie mialem czasu sprawdzic kodow bledu
Co o tym myslicie ???
> jazdy
Przeszedl na tryb awaryjny, tak to mozna w skrocie nazwac.
Teraz sprawdzic jakie wystapily bledy i skasowac je, ale naprawic to co wskaza kody bledow bo dalej bedzie szwankowac.
> pozdro
raczej paliwo w wodzie hihihi ;-)
tak powaznie to tez mi szarpie i na gazie i na benzynie ale mam zamiar z tym skonczyc jak sie cieplej zrobi... maly "remontik"
wlasnie czyszczac krokowca, przepustnice etc.. jak na fotostory w technice
> technice
ja wczoraj przy ładniej pogodzieni wyczyściłem przepustnice i zmieniłem gumę idąca z bolku do przepustnicy i jakby coś ciut lepiej zeby.GIF
