Problem ze ściąganiem w lewo.
WItajcie.
Mam problem jak w temacie. Jest tylko jedno małe ale, po odpaleniu zimnego auta i do około 40 km przebytej drogi ściąga mi auto na lewo, ale po przebyciu tejże odległości +/- autka już nieściąga. Chciałbym nadmienić że w momencie gdy autko ściąga przy jeździe to przy hamowaniu nie ściąga. Byłem u mechaniora kótry powymieniał w przednim zawieszeniu to co miało luzy, zbieżność ustawiona i nic dalej to samo ?! frown.gif.
Opony mają kilka miesięcy więc je niepodejrzewam, jedynie hamulców przednich nie sprawdzałem bo brakuje mi kasy by wydawać na wymianę wszyskiego pokolei niewiedząc co jest przyczyną, tylnie hamulce zostały wymienione. Pomóżcie bo strach jeździć!!
Z góry wielkie dzięki.
> WItajcie.
> zbieżność ustawiona i nic dalej to samo ?! .
> Pozdrawiam
Hamulce sprawdzone wszystko w porzadku?
Hamulce myślę można wykluczyć. Co do ustabilizowania jazdy po jakimś czasie to chyba raczej złudzenie albo różnica w nawierzchni drogi, którą pokonujesz. Czasem przy jeździe po wydawać by sie mogło idealnym asfalcie trzeba kontrować kierownicą. Najlepiej pojechać do innego mechanika na szarpaki albo wypytać poprzedniego co wymienił. Być może elementy zawieszenia nie zostały wymienione parami.
Mam podobny problem z myszkującą B4, w którą po selektywnej wymianie części zawiechy jeździ się gorzej niż przed wymianą. Grunt to wymieniać wszystko parami, bo inaczej dzieją się cuda i ostatecznie kończy się na nieplanowanym remoncie wszystkiego.
obejrzyj krawędzie obu opon
może to coś rozjaśni...
Witajcie!
Cieśnienie w oponach jest ok, Sprawdzałem kilka razy, używam opon całorocznych.
Jeśli chodzi o stan nawierzchni drogi którą pokonuje to raczej nie ma za dużego wpływu ponieważ nieraz pokonuje ten sam odcinek już po przzejechaniu wielu km i jak na "zimnym" ściąga to potem już nie ściąga. Odnosze wrażenie że skoro po przejechaniu dłuższego odcinak trasy auto jedzie prosto, nie ściąga to tak jak by mozę cośsię nagrzewa i wtedy jest ok bo jak odpale i jade "zimnym" rano to ściąga. Strasznie to jest dziwne i niewiem co mam winić.
Elementy zawieszenia zostały wymienione parami tzn. końcówka drążka, końcówka stabilizatora oraz obsada wahacza. Amortyzatory są ok, sprężyny też.
Przyjrzyj się dokładnie klockom i zaciskowi w lewym kole. Może klocki mają problem z ruchem w swoich prowadnicach. Spróbuj, zanim przestanie ściągać, sprawdzić lewą felgę czy nie jest ciepła. Jeśli jest cieplejsza od prawej to przyczyną może być blokujący zacisk.
