Piekne ausy do Punto II 1.2 16V...
Witam.
Zatanawiam sie nad zakupem tych felg i mam pare pytan z nimi zwiazanych.
http://www.allegro.pl/item321858399_l712_14_4x98_fiat_lancia_nowe_felgi_.html
1) Beda on pasowaly do Punta II, czy trzeba bedzie jeszcze dokupic dystansy?
2) Jeli zaloze na nie opony 185-tki, to duzo wzrosnie spalanie? Obecnie mam 165-tka i przy delikatnej jezdzie srednio pali 5.5 - 6.0 l/100km.
Pozdrawiam:
mireq
to mała felga wiec powinna wejsc bez dystansow (et wysokie - hamulce masz 256mm , wiec jedyny problem moze byc w zapierajacym sie o felge zacisku)
> Witam.
> zwiazanych.
> dystansy?
> 6.0 l/100km.
> Pozdrawiam:
> mireq
mam Dotz Imola 14' też szerokie na 6', mam na nich 165/70, nic nie ociera, nic się nie dzieje, zacisk też daje radę. Ktoś już zmieniał 165 na 185 i nie zauważył podwyższenia spalania, co najwyżej może się wahać w granicy błędu pomiaru ale 10 litrów na pewno nie spali wink.gif. IMHO lepsze prowadzenie przez lekko szerszą oponę i niższy profil może być lekko odczuwalne. Oczywiście opona 185/60/14 ok.gif
P.S. Moim skromnym zdaniem ta felga nie będzie pasować wizualnie, stylistycznie w sensie, jest robiona pod 5 śrub raczej, z 4 będzie to kiepsko wyglądać, poza tym dziwadło takie dość jakby z US&A oslabiony.gif
ja bym nie inwestował w alumy 14" ... szkoda kasy.
jeśli już to 15" wydaje mi sie, że to optymalny wybor
15" sa dosyc sporo drozsze przynajmniej nowe (około 200zł), natomiast z uzywek ciezko znalezc cos ladnego do fiata. Wydaje mi sie ze ze roznica 14" a 15" wizualnie bedzie zadna.
ps.
Apropo roznicy w spalaniu na oponach 165 a 185, sprawdzal ktos to w praktyce?
> ps. ... zniknelo mi polskie czcionki... niektore
> ps.
> praktyce?
> 6.0 l/100km.
> Pozdrawiam:
> mireq
Nie, nie wzrośnie, ja taką zmianę sam robiłem i nie wzrosło. Natomiast prowadzenie auta poprawiło się znacznie ok.gif
> pewno nie spali .
> opona 185/60/14
Nawet nie lekko, poprawa jest wyraźna, zwłaszcza na zakrętach jak i przy awaryjnym hamowaniu ok.gif
> ps.
> praktyce?
Tak jak Ci pisałem ja sprawdzałem w praktyce. Różnica jeśli jest, to znikoma. Co do różnicy w wyglądzie 14 a 15 cali to nawet nie wiesz, jak się mylisz wink.gif Różnica jest naprawdę duża i całe szczęście, że przekonałem się do zakupu 15 cali zlosnik.gif Cenowo chyba aż takiej tragedii nie ma, a co do używek to po prostu trzeba szukać i być cierpliwym, coś się znajdzie, może nie od razu, ale znajdzie się. Ja swojego wymarzonego wzoru szukałem na Allegro, eBayach niemieckim i austriackim jakieś 3 miesiące - i znalazłem ok.gif
> Wydaje mi sie ze
Hmmmm.... Moze przesadzilem troche z tym stwierdzeniem "zadnej". Wlasnie wypatrzylem uzywane 15-stki:
http://www.allegro.pl/item322568617_felgi_aez_15_4x98_alufelgi_fiat_alfa_lancia_seat.html
Tylko jedna rzecz mnie meczy... Czy beda pawowaly bez dystansow, bo widze ze gdyby przyszlo je dokpic to koszt nie jest maly i nie jestem przygotowany na taki wydatek.
Z tego co widze, parametry tej felgi sa tam podane ale za bardzo nie znam sie na tym. Bede wdzieczny za pomoc...
jakiś tekst co prawda cena jest wyższa ale masz jeszcze dobre opony i wydaje mi się, że sama alu tez w lepszym stanie, przynajmniej wizualnym ok.gif
Powinny pasować. Generalnie jak masz felgę szeroką na 7 cali to ET 35 to maximum, większe nie może być.
> wizualnym
Misiaqu, w tym linku felgi mają ET 40, to trochę sporo, nie wiem, czy nie będzie trzeć o śrubę od tylnego amorka. Ja mam felgi też 6 calowe i ET 37 i felga już i tak dość mocno wchodzi w nadkole. Te z linka od Ciebie będą wchodziły jeszcze 3 mm głębiej, byłbym ostrożny.
> Misiaqu, w tym linku felgi mają ET 40, to trochę sporo, nie<
W ktorym linku, w moim maja 35...
W ogole to w czym podawane jest ET, w calach?
Zalozmy ze mam jakas felga z ET 25 i szerokosc 7". Bedzie to to samo co felga z ET 35 i szerokoscia 6" (chodzi mi o odleglosc felgi od amortyzatora).
> od amortyzatora).
> zobacz sobie komu Snorck odpowiadał, chodziło o felgi z mojego posta
Patrzylem, ale nie zauwazylem zeby pisalo w jakich jednostkach jest ET. Jesli jest to podawane w calach, to teoretycznie znajac szerokosc felgi mozna policzyc odleglosc od amortyzatora?
1) A w ogole mozna na felge 7" zalozyc opone 185-tke?
2) Jaka srednice w Punto II ma otwor centrujacy? Wymiar tego otworu musi pokrywac sie z felga?
> od amortyzatora).
Chodziło mi o felgi do których link dał Misiaq. ET podawane jest w mm. Zobacz do wątku FAQ, tam jest rozpisane wszystko i zobrazowane ET ok.gif
Wszystko można policzyć waytogo.gif W wątku FAQ znajdziesz też link do stronki, gdzie są wypisane rozmiary opon i szerokości felg na które można nałożyć dane rozmiar oponki ok.gif
EDIT: chyba 58,1. Tak, to musi pokrywać się z felgą, ale jak we feldze jest inny otwór, większy, to można założyć tzw. pierścień centrujący ok.gif
> Wszystko można policzyć W wątku FAQ znajdziesz też link do stronki,
Masz moze gdzies linka?
Tak jak koledzy wyżej będę namawiał Cię na zakup felg w rozmiarze 15 cali. Zawsze ładniej to wygląda na aucie............ o gustach nie rozmawiamy bo to Twój wybór wzoru felgi. Co do spalania; coś tam wzrośnie ale nie jest to znaczący skok zużycia paliwa, poczujesz raczej większy opór stawiany przez oponę podczas przyspieszania i trochę większy hałas wytwarzany przez nią
Oczywiście jeśli Kolega zakupi opony dobrej klasy, hałas nie musi być sporo większy - szczerze powiedziawszy wolę dźwięk wydawany przez letnie 195 niż zimowe 165 wink.gif
