znalazlem felgi ?????????????
Ponieważ szukajka nie działa zapytanie ostateczne
do stilo JTd podejdą felgi 15 calowe szerokośc felgi 7 cali ( tu nie bedzie problemu jedynie zastanawiam sie nad Et 35 czy tu wystapi jakiś konflikt ???????????
Mam ET29 i i nic nie obciera.
.........potwierdzam, z takim ET nie będziesz miał żadnych problemów....... .........jak cena i stan techniczny dobre to kupuj claps.gif
Przy jakim rozmiarze felg i opon?
Mialem okazje kupic sliczne 17" ET 31 (chyba od nowego bravo), ale w serwisie ogumienia stwierdzili ze w stilo wszystko powyzej ET 35, przy oponach o rozmiarze jak w instrukcji, bedzie obcieralo yikes.gif
Jaka jest prawda?
> Jaka jest prawda?
> Jaka jest prawda?
Prawda jest taka, że manipulując ET zmieniasz również promień zataczania, co ma istotny wpływ na prowadzenie auta (stateczność kierunkowa, "prostowanie" kierownicy po skręcie) - to, czy koło będzie obcierać czy nie to kwestia absolutnie wtórna. Bardziej przejmowałbym się tym, żeby nie zmienić położenia płaszczyzny symetrii felgi - mając fabryczny rozmiar felgi i offset, w przypadku obręczy szerszej/węższej można sobie względnie łatwo prawidłowe odsadzenie wyliczyć. ok.gif
Generalnie to nie sugerowałbym się opiniami kogoś, kto potrafi tylko wygenerować z siebie bezrozumny bełkot w rodzaju "wszystko powyżej ET 35 pasuje/nie pasuje", nawet jeśli ten ktoś pracuje w serwisie ogumienia. zlosnik.gif
> standardowe są 17tki ET41
Ale tu jeszcze zależy, do jakiej felgi sie porównuje (standardowe 17" mają 7" szerokości AFAIR) i co ma byc wynikiem tego porównania. hmm.gif Większy dodatni offset oznacza, że felga (przy takich samych innych parametrach) głębiej się schowa w nadkolu - ale czasem może to być zjawisko zamierzone, a czasem nie. zlosnik.gif
za dużo cyferek i porównywania dla mnie - pogubiłem się po pierwszym zdaniu twojej wypowiedzi, hehe zlosnik.gifspineyes.gif
15"195/65
> cooo? tzn chyba PONIŻEJ 35 - standardowe są 17tki ET41
Standardowe 17" maja 7J/17/ET41 a ja zastanawiałem sie nad 7J/17ET31. Czyli, teoretycznie, będą o 10mm bardziej wysunięte na zewnątrz. To rozumiem. Ale czy mieści sie to "w normie", czy to nie za dużo czasem ?niewiem.gif Czy nie obcierałyby o nadkole? Bo jeśli tak to, mimo ze obręcze są śliczne, to oczywiście nie ma co ryzykować i założę standardowe17 zlosnik.gif
> dużo czasem ? Czy nie obcierałyby o nadkole?
Jeśli już to o rant błotnika najwyżej zlosnik.gif, ale trzebaby popatrzeć. hmm.gif Jeśli opony będą w rozmiarze fabrycznym (a nie szersze), to IMHO nic jeszcze nie powinno obcierać przy takiej różnicy.
masz jak w banku, że będą obcierać, przerabiałem to w moim wcześniejszym autku. jak nikt nie siedział, to ok, ale jak coś w bagażniku przewozisz cięższego, albo ktoś se z tyłu siadł, to była masakra oslabiony.gif
> była masakra
> Może czas na nowe amorki i sprężyny ?
ale poważnie, nie było to związane ze słabymi amorami, po prostu ET i szerokość felgi były niestandardowe. niewiem.gif
