problem - wolne obroty
mam problem z wolnymi obrotami, po wymianie głowicy a razem z nią UPG (popychacze, pierscienie, uszczelniacze itd - zrobione)
razem ze starą głowicą zniknęły wolne obroty
po odpaleniu obroty ok. 700 - 500 i gasnie silnik
podczas jazdy po wrzuceniu na luz obroty spadaja i gasnie
i na zimnym i ciepłym silnikiem
proszę o wytłumaczenie jakie czujniki odpowiadają za wolne obroty
ewentualnie co sprawdzic
> Witam
Silnik krokowy sprawdzałes?? Jak chcesz mozesz podjechac popatrzymy wink.gif
Ja najpierw bym sprawdził silnik krokowy.
Zobacz też czy działa Ci prędkościomierz. Wbrew pozorom niedziałający prędkościomierz może mieć z tym wiele wspólnego.
prekościomierz to moze dzialać a impulsator nie..
> Witam
to co wyzej + czujnik polozenia przepustnicy
Ale jeżeli prędkościomierz nie będzie działał to przyczynę mamy jak na talerzu wpysk.gif
> na talerzu
jesli nie dzialalby lub dzialal okresowo predkosciomierz to wywalaloby blad (lampka check engine).
moze sprawdzic czy lewego powietrza nie ma? tez faluja obroty - na gazie jest to jeszcze bardziej odczuwalne niz na benzynie
powiedz co to jest impulsator gdzie go szukac? moze i mnie to sie stalo.. po wymianie linki blad wyskakuje od czasu do czasu. ale linka nie stuka a i wskazowka nie spada
Witam.
Impulsator jest w zegarach.
Pzdr.
dzieki za podpowiedzi
krokowiec nowy
potencjometr przepustnicy tez
paliiwo tez
gaz wywalony
co jeszcze odpowiada za wolne obroty
kolego marcinstyk daj jakis namiar na priv
chetnie skorzystam z pomocy w realu
> Witam.
> Pzdr.
Mam pytanie choc nadaje sie na nowy watek...
impulsator ktory jest w zegarach.. Moze on sie spieprzyl a linka jest dobra?. Wczesniejsza linka na pewno byla walnieta bo zostaly z niej strzepy.. Moze potem podczas wymiany na biale zegary impulsator zchrzanilem? Czy to mozliwe ze pomimo ze predkosciomierz dziala, wywala blad linki (wymigac to sie nie da -inne bledy niezaprogramowane- ale w euroscanie pojawia sie blad linki). W/w blad (check) zazwyczaj pojawia sie jak zdejme noge z gazu i samochod zaczyna zwalniac po przyspieszaniu.
Jesli jest to impulsator, tzn ze nie daje sygnalu do komputera. Jakie testy moge wykonac zeby byc pewnym ze to nie linka tylko impulsator (zegarow na wymiane nie posiadam), moze w ktorys przewodow od zegarow pomierzyc te impulsy?
> krokowiec nowy
> paliiwo tez
> gaz wywalony
marcinstyk ma nr gg w profilu, pod gg czasem bywa
dorzuce 3 gr.
Mam pewnie mniej skomplikowany silnik ( o prostszy trudno)
Ostatnio na benzynie nie jechał rano a na gazie gasl jak najęty na wolnych obrotach
Krokowy sprawdzany
sonda działa
modlitwy i okadzanie tez nie pomoglo
powod okazał sie bardzo prozaiczny czyli niebotycznie usyfiona przepustnica.
Nie linczujcie jak nie zmiesciłem się w temacie.
Pewnie kolega nie czeka aż się silnik nagrzeje z przełączaniem na LPG. Normalnie w tym silniku na przepustnicę leje się benzynka i wymywa wszystko na cacy.
> dobra?
może TO
P.S. pkt. 131
> może TO
> coś pomoże
> P.S. pkt. 131
o w morde...faktycznie jest w faq...131. "Błąd 24 - antidotum -....."
niskie uklony, w sobote zajme sie tym...
dzis kupilem nowe elementy (zgodnie z charakterystyka kolegi KALINIAK), mam nadzieje ze wroce z garazu z "tarcza" a nie na tarczy...;-)
