BRC dławi, Smart ??
posiadam gaz BRC ( Fly gas ) w mojej Megi 1.4 16V podobno to pełny sequent ( sie nei znam zabardzo, zakupilem zamochod juz z instalacja ) Objawy są takie czase jak sie przelaczy z Pb->LPG to szarpnie ale to zadko, gorzej jest dalej po kilku kilometrach ( tutaj nei jest to zawsze tyle samo ) zaczyna sie dlawic ja mu daje gazu a oborty spadaja popuszcze noge z gazu dodam znowu i jedzie dalej przez chwile wporzadku, jak wcisnę gaz do dechy to przerwania ustaja ale pedal jest w podlodze. Jak auto stoi na jałowym i jak mu zacznie dusic to zdarza sie ze zgasnie, a jak nie to strasznie nim szarpie. W mojej okolicy jest tylko jeden serwis zajmujacy sie takim gazem, powiedzieli ze ustawienia OK ( podobno wgrywa sie caly program przy instalacji i tam nie ma zadnych ustawien ) najprawodpodbniej taka kostka doktóej whcodzi gaz i rozhcodzi się na kazdy cylinder ( rozdzielacz ? ) SMART BRC jest juz do wymiany ale koszt u nich naprawy tego to ponad 700zł czy cos takiego da sie moze zregenerować ?albo inaczej moze ktoś coś takiego już miał i co nawalalo. Dodam że instalacja byla montowana ponad 5 lat temu.
Z góry dziekuje za odpowiedzi
Mateusz.
Może Mój WĄTEK niżej Ci pomoże.
Tylko że ja mam może ciut podobnie ale tylko na mega zimnym silniku.
Hmm troszke inaczej to u mnie się dzieje bo to eni ma nic wpsolnego z temp silnika ( tak mi sie wydaje ) zastana wia mnie też fakt filtrów jestem w tym zupełnie zielony ile instalacja sekwencyjna BRC moze mieć filtrów wiem ze jeden zmienialem ( cos jak filtr oleju tylko mniejszy ) są jeszcze jakieś inne które mogą przytykać ??
No ten taki rozdzielacz nie wiem jak to sie nazywa koszty mnei przerazaja jest na to jakis sposob ?
Wymieniałeś pewnie przed wtryskami od fazy lotnej. Wcześniej jest jeden od fazy płynnej, ale czy to wszystkie to już nie pamiętam
Troche teraz mi to uświadomiło co rpzeczytałem zaczołem szukać i rzeczywiscie drugi filtr jest chyba w elektrozaworze spróbuje dostac taki u mnei albo niech jakis gazownik mi to wymieni moze cały problem leży w tym drobiazgu od jutra bede walczy ponownie smile.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
> Mateusz.
W smarcie jest 9 cewek i jeśli któraś jest uszkodzona to niestety cały smart do wymiany. Natomiast jeśli są sprawne to można spróbować zastosować procedurę mycia.
Ok wiec juz troche jestem pocieszony posrawdzam te filtry jak to nic nie da bede walczyl ze smartem. Mozna go rozłożyć samemu ? i przjeżec to wszystko w srodku ( oczuscici umyc ale czym ? ) czy lepiej zeby to robil serwis ?
To chyba III generacja jest ten smart, ale jak byś zapodał fotki byłaby pewność.
U nas raczje niezbyt rozpowsechnione, trudno części załatwić i mało kto się tym zajmuje. Chyba taniej i sensowniej przerobic na IV generację. Reduktor zostaje, potrzeba sterownik, listwe wtryskową, czujnik ciśnienia. POdejżewam że same częśći by się zamknęły w tych 700. No + robocizna albo samemu praca wink.gif przeróbka z II gen na IV jest naprawdę prosta wink.gif)
> byłaby pewność.
Jak jest rozdzielacz gazu to faktycznie nie wygląda na sekwewncję.
Dzisiaj kupiłem filtr fazy ciekłej ale nei rozkrecilem elektrozaworu, wyglada na to że chyba nikt go nie ruszał ( 6 lat ? ) moze w tym tkwi problem jutro będe walczył dalej z innymi kluczami smile.gif zdam relacje czy sie udało i czy cos sie zmienilo w jeździe.
> byłaby pewność.
Smart występował tylko w III gen.
> przeróbka z II gen na IV jest naprawdę prosta )
Rzeczywiście prosta bo zostaje tylko elektrozawór. Chyba brakło Ci jednej I zlosnik.gif
> jednej I
No i niestety powymianie filterka fazy cieklej problem pozostaje. Co zaobserwowałem w momencie gdy zaczynaja skakac oborty ( na biegu jałowym ) przy otwartej masce slychac jest takie cykanie szybkie jak wraca do rpzadku to nie ma tak i tutaj nie wiem dokladnei w ktrym miejscu nasluchiwalem ale nie jestem pewien czy z tego SMARTa czy z okolic cewek ( 3 z 4 mam wymienione ) które to podobno padaja czesto w tym silniku ( 1.4 16V )
Zdecydowanie odgłos smarta i tak powinno być. Przy opadających obrotach nie słychać bo działa cut-off
Czyli nawala smart czy to jego normalny odgłos ??
Dzisiaj w miare mozliwosci czasowych i pogodowych wymienei świece, jedna rzecz mnei zastanowila takie turdnosci z jazda byly tylko na gazie, ale zoabczylem ze ostatnio potrafi mi go rpzydusic i na benzynie co meni z leksza zdzwilo wiec moze to nie istalacja LPG, albo porostu moje subiektywne odczucie bede walczyl smile.gif świece i tak co jakis czas trzeba wymienić. Zamówiłem Iskry pod moj silnik+ GAS ( maja mniejsza szczeline nie 0.9 tylko 0.6 )
No niestety wymiana świec nic nie dała co dalej... moze cewki sprawdzić a jak strace pomysly pojade do wrocławia do Abartu i niech szukaja problemu. Dzieki wszystkim za sugestie i pomysły.
