Problemiki
Mam nast objawy:
Podczas jazdy jest wszytko ok, do czasu gdy wcisnę wiecej gazu aby szybciej przyspieszyć, wtedy czuje jakby jeden gar przestawał palić i po chwili zaświeca się błąd z żółtym helikopterem. Jeżeli natomiast naciskam gaz stopniowo to ciągnie do vmax. Objaw taki sam na pb o lpg. Po zaświeceniu błędu jeżeli kontynuuję jazdę z gazem dostosowanym do prędkości to błąd zaraz gaśnie, jak znów docisne za dużo, to czuje spadek mocy, nierówną prace i zaraz wyskakuje błąd , jakby jeden cyl przestawał palić.
mniej wciskania w oedał gazu, błąd z żółtym helikopterem?? Chyba jeszcze nikt nie nazwał tej ikonki tak smile.gif A to jest ASR, popytaj u pana gooogla co to jest i jak to działa.
> Mam nast objawy:
hmm, przy każdej prędkości, i biegu? Czy tylko przy pierwszych biegach? hmm.gif
> jeszcze nikt nie nazwał tej ikonki tak A to jest ASR, popytaj u
nie nie, to nie zółty trójkąt tylko engine faliure,
PS
chciałbym żeby mi ASR pomagał z utrzymaniem trakcji przy 160km/h na V biegu smile.gif
a ty przypadkiem nie miales na poczatku problemow z cewkami?
moze tam by trzeba bylo poszukac moze miec jakies przebicie i wtedy przy duzym obciazeniu zalicza padake
tak, przy dużym obciążeniu traciła sie iskra, stary objaw z dwutaktów. Opanowałem, po wymianie swiec wszystko gra.
Pozostał tylko helikopter na desce, ale powiien znikknąc niebawem.
zniknie jak pojezdzisz troche na benzynie
chyba nie dalej jak 2-3 dni w tyl klotnia.gif ze LPG to zuo swiety.gif20.GIF
> chyba nie dalej jak 2-3 dni w tyl ze LPG to zuo
ale LPG nie ma nic do starych świec, chyba że coś źle interpretuję
jak mnie pamiec nie myli to gaz jest uczulony na "jakosc" wysokiego napiecia 20.GIF . Kopulki, palce rozdzielacza, kable , swiece.. ehh.. nigdy wiecej LGPu swiety.gif
> napiecia . Kopulki, palce rozdzielacza, kable , swiece.. ehh..
> nigdy wiecej LGPu
> kopułki, palce rozdzielacza, kable
> widziałeś kiedyś stilo pod plastkową osłoną silnika
co nie zmienia faktu że LPG jest czułe na jakość świec, kabli, cewek.
ale na benzunie było to samo
