SZARPIE NA 3 I 4!!!
Witam!
Podczas przyspieszania trochę szarpie autem.
Jak przyspieszam delikatnie to szarpie mocniej, jak gaz do dechy to trochę mniej.
Również jest zależność szarpania od doładowania samochodu, jak 4 osoby jedzie to szarpie mocniej jak jadę sam to mniej.
Najbardziej jest to odczuwalne na 4 i 3 biegu i jak jest pod górkę.
O co w tym wszystkim chodzi???
> Witam!
> trochę mniej.
> Dziwne
...świece, kable w jakim stanie...?? filtr paliwa bym też sprawdził... waytogo.gif
> Witam!
> trochę mniej.
> Dziwne
checka Ci nie wywala w tych momentach ?
bo wygląda jakby zapłony wypadały
Ozarek, proszę trochę bardziej dostępnym językiem pisać, bo nic nie rozumię biglaugh.gif
...koledze chodziło o to czy w momentach przerywania nie zapala sie żadna kontrolka na desce rozdzielczej...
..ja miałem podobnie tylko ze w P1 1,1SPI - na LPG strasznie szarpało przy niskich obrotach, potem zaczęło sie to dziać na benzynie - wymiana świec na NGK V line usunęło problem w 100% waytogo.gif
Nie ma żadnej sygnalizacji świetlnej o awari układu wtryskowego.
Na świecach NGK - BKR5EZ jest przejechane 13 kkm (kupowałem w ASO) więc chyba jeszcze nie czas na nie, natomiast kable WN są od nowości czyli 6 lat i 65 kkm (może więc kable?)
A szarpie przy obrotach 2000 - 2800, potem jest ok
teoretycznie nic im być nie powinno, chyba że uszkodziły się mechanicznie
tu nie ma reguły, najbardziej wypadanie zapłonu odczujesz właśnie w niskich zakresach
> mechanicznie
> niskich zakresach
Ale co na innych biegach???
Na 1,2 i 5 nic sie niedzieje
Panowie,
czy ma ktoś jeszcze jakieś sugestie w powyższym temacie???
> Panowie,
Wygląda to trochę tak, jakby przy obciążeniu silnika i małym otwarciu przepustnicy zakłócony byłby przepływ paliwa hmm.gif
Dzisiaj wymieniłem kabelki WN, wg zaleceń.
Silnik pracuje równiej, nawet jakby troszkę ciszej samochód jest troszkę żwawszy.
Ale..., na 4 nadal lekko szarpie-przerywa.
Co robić dalej???
> troszkę żwawszy.
> Co robić dalej???
