Rozporki zawieszenia ??
Mam zamiar troszkę namieszać w zawieszeniu groszka i tutaj pojawia sie problem ... myślałem o rozporkach na przodzie ..ok z górną nie ma problemu , ale czy ktoś spotkał dolna do kupienia???? .... wydaje mi sie , ze tylko taka konfiguracja ma sens , czyli góra dol .. cool.gif
> góra dol ..
Nasz największy eksperymentator, czyli rklimek miał tylko górną. Widać ta dolna nie była nigdzie dostępna. zlosnik.gif
A swoją drogą, to dziwne, że rklimek nie zrobił tego na zamówienie. yikes.gif
właśnie ....??? wydaje mi sie , ze montaż tylko górnej deczko mija sie z celem ..... wiec chyba pójdę w strone polskiego rękodzieła .... czyli robione na wymiar ...
Jak dojdziesz do zamawiania to daj znać...
Aczkolwiek zamontować trzeba jedną i drugą jednocześnie.
Mi chyba też przyjdzie je założyć ze względów praktycznych mimo że jeszcze niedawno pisałem coś innego zeby.GIF
Dostępna jest tylko górna
Proponuję aluminiową płytę pod silnik ... ona działa jak dolna.
I nie pisać bzdur , że ktoś dolną zrobi na zamówienie. Poza tym jak ludziska nie wiecie jak twardy staje się przód auta po założeniu samej góry dajcie spokój z zakładaniem.
AAAA i bez obniżonego i twardszego zawieszenia rozpórka jest bez sensu !
No i jeszcze warto pamiętać że dobre rozpórki MONTUJE SIĘ PO PRZEZ NAWIERCENIE NADWOZIA W OKOLICY KIELICHÓW ... inne rozpórki sensu nie mają smile.gif Nie warto też kupować aluminiowych. Musi być stalowa z rozporową śrubą rzymską.
Zależy gdzie ją się zamocuje zapewne, chyba że masz na myśli jakiś "oryginał". Zważywszy że moja plastikowa już nieźle dostała po ... powierzchni to chyba ten element muszę wpisać na listę innowacji...
Szczególnie jak ma w tym doświadczenie - to na poważnie.
ok.gif Mi tego brakuje dlatego trzeba o tym pomyśleć.
> sensu !
Obniżone być nie musi... ale przeważnie jest bo nie produkują odpowiednich zestawów. Chyba że się ktoś szarpnie na Ohlinsa skromny.gif
Ano bo rozpiera się kielichy a nie amortyzatory zeby.GIF Nie spotkałem poważnych rozpórek montowanych na śrubie amortyzatora, a Ty ?
> nie mają Nie warto też kupować aluminiowych. Musi być stalowa z
Podobno to nie jest prawda, wystarczy duraluminium (waga) ale ja tam się jeszcze nie znam skromny.gif
Reasumując
Na rynku do STILO jest jedynie OMP z uznanych firm w cenie nie przekraczającej 500 zł
Duraluminium FUJ zdecydowanie śruba i stalówka.
> Reasumując
Omp już nie ma w katalogu rozpórek do Stilo, to co jest na WWW to albo niedobitki magazynowe albo ... tyle że jest na obrazku.
Ale robi je SPARCO i Sandtler
Sandtler:
- przednia 102 EUR
- tylna 49 EUR
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
w rallyshop.pl odpowiednio 396 zł i 192 zł
Sparco:
112 EUR - tylko przód
Gdzieś jednak wyczytałem że w MJ nie pasują tak łatwo jak w innych silnikach frown.gif
Co ciekawe tylna wygląda że jest mocowana na śrubach amortyzatorów ?
Ja mam rozporke OMP w JTD od kolegi rklimek i jedyne co nie pasowało to trzeba było obnizyc bodajże filtr paliwa takie duże okrągłe, teraz jest tuż pod sama rozporką.
SANDTLER - Firm ami nie znana ...
TYŁ OWSZEM jak zdejmiesz boczną tapicerkę i pożegnasz się z bagażnikiem bo będzie w samym jego środku smile.gif
Moze zle sie wyrazilem ... nie na zamowienie tylko na wymiar .. nie wiem czuy kojarzysz mala firma rekodzielnicza z Siemianowic Śl. ..... MGmotorsport .. glownie zajmuja sie wydechami ale czasami mozna poprosic o mala zmiane specyfikacji .....
Tak kojarzę MG
ale jak zrobią z ALU to nie będzie to
MA BYĆ STALOWE SPARKO lub OMP z homologacją I JUŻ.
ale nie robią dolnych ... Stilo to już chyba zapomniany model .... chodzi o to :gorna kupie dolna dorobię i będzie bosko bo zmieniam wysłużonego eibacha ( amory plus sprężyny ) na koni smile.gif
A ja chyba pokuszę się na specjalną wersję regulowaną Bilsteinów B6 z Zerkopolu cfaniak.gif
tez myślałem.... na zestawie eibacha (amorki plus sprężynki przejechałem 120 tys ) ... nie żałuje zakupu ... ale czas na zmiany ...powiadasz bilstein b6 regulowany ... oj zaraz sprawdzę gdyż nie pamiętam by cus takiego wypościli
bo nie wypuścili, Zerkopol sam robi modyfikacje smile.gif Generalnie robią cuda na kiju w tej materii...
Ok więc ustawienie twardości jest robione przez nich na etapie modyfikacji amortyzatora w zależności od posiadanych sprężyn i własnego życzenia.
Cena z usługą za sztukę: przód 900 zł a tył 500 zł
Wcześniej na szybko nie doczytałem że to ceny za sztukę i teraz zdecydowanie zwątpiłem.
Z ciekawostek dodam że te amorki można regenerować w dość atrakcyjnej cenie (około 150 zł) co np. w przypadku Koni jest niemożliwe.
W cenie jedynie 2800 zł mamy wyczynowe zawieszenie smile.gif tak więc trzeba się zastanowić czy to naprawdę potrzebne.
Aaa, ustawienia dzielą się na "asfalt" i "szuter" + ewentualne życzenia kierownika. itp.
Nie wiem czy to duzo czy malo .. podana cena jest ze springami czy bez???
> bez???
Bez. Do szutru mają być sprężyny fabrycznej długości i fabrycznej długości amortyzatory. Na asfalt sprężyny obniżające a amortyzatory są przez nich specjalnie skracane (jak rozumiem skok jest skracany).
  • 2 miesiące później...
dzisiaj sztilo dostało rozpórkę OMP i wrażenia
lepiej Tą kasę przeznaczyć na panienki zero jakiejs różnicy w prowadzeniu auta a w 2,4 tylko montaż problematyczny -przewody do kompa ocierały o rurę także trzeba było przerabiać .ogólnie nie warto
Jeździłeś w jakimś rajdzie?
Z tego co widziałem dotychczas, to dużo ludzi usztywnia wozy montując rozpórki do amorków pad.gif
Przecież to pokaże efekt przy ekstremalnej jeździe przy obniżonym i usztywnionym zawiechu. Do tego kierownik musi być przynajmniej amatorem rajdów żeby to docenić. Nie wierze, że zwykły kierowca odczuje wspornik w "ślepym" teście, gdyby nie wiedział, że mu go ktoś zainstalował w nocy.
