Jakie żarówki do wyświetlacza Astra G
Jak temacie - jakie żarówki (typ oprawki i moc) przychodzą do wyświetlacza w Astrze G bo jedna mi się spaliła. A przy okazji czy ktoś próbował zmieniać podświetlenie tego wyświetlacza i jak to wychodziło?
> to wychodziło?
Zamontuj diody to nie będziesz miał problemów ze znikającymi pixelami na LCD, bo diody się nie przegrzewaja tak jak żarówki.
> Pozdrawiam
Wszystko fajnie tylko jakie diody i jakie oprawki, a pixele mi nie znikają tylko jedna strona jest trochę bladsza.
Widzę, że chyba jednak będę musiał najpierw rozebrać konsolę i dopiero wtedy szukać odpowiednich żaróweczek (chciałem tego uniknąć, gdyż w przypadku gdy takie żaróweczki będą u mnie nieosiągalne to do czasu ich kupna będę musiał jeździć z nie poskręcaną konsolą)
> poskręcaną konsolą)
Zaróweczki do TID-a są identyczne jak w reszcie podświetlania deski, a co do diód to ja wyrzuciłem przepalone żaróweczki i w te same oprawki wlutowałem diody 3V + opornik. Takie rozwiązanie jest wieczne i nie nagrzewa LCD, co może po dłuższym czasie powodować znikanie pixeli o którym pisałem.
> poskręcaną konsolą)
z tego co pamiętam to żarówki z zielonym cokołem,
brat
edit: z ciemno-zielonym cokołem
> Pozdrawiam
A jeśli chodzi o diody to jaki kolor dałeś i czy po ich założeniu nie masz efektu punktowego rozjaśniania wyświetlacza (mógłbyś zamieścić fotkę ewentualnie wskazać które byłyby najlepsze z Allegro)
czy to są może takie żarówki??
a jakie i ile żarówej jest w podświetleniu deski astry G?
To akurat są diody, ale oprawki będa pasować.
> Ile takich R5 potrzeba do licznika do Astry F?
4 sztuki
Dzięki za zdjęcia, a jak jest z tym punktowym świeceniem diód - widać to na wyświetlaczu czy nie?
Można kupić takie, które fabrycznie rozszczepiaja światło lub samemu zeszlifowac góre diody i już światło nie będzie punktowe.
a wie ktoś ile i jakie są w podświetleniu konsoli środkowej (tam gdzie radio i nawiew)?
> 4 sztuki
> oczywiście nie licząc kontrolek, samo podświetlenie
1,2W czy 2W?
> 1,2W czy 2W?
nie wiem jakie były oryginalnie
> oryginalnie były chyba 1,2V
ale zmianą na 2W obciążysz instalację dodatkową mocą 3,2W
> Wat, a nie Volt
> być może tak było
> sprawny alternator powinien pociągnąć
Mysle, ze nie chodzi tu o obciazenie instalacji, ale o cieplo ktore takie zarowki wytwarzaja. Obok zarowek sa elementy wrazliwe na temperature i moze np. sie cos nadtopic...
z obciążeniem to był żarcik - wiedziałeś emotkę?
co do nagrzewania - od ponad 3 lat mam żaróweczki 2W i nie widzę niepokojących objawów
a zegary wykręcam dość często, z różnych powodów
kontrolka ładowania jest na żarówce bodaj 5W i jakoś się nic wokół niej nie nadpala wink.gif
PS. dla ścisłości - w tym okresie miałem przez jakiś czas diody
Widzialem i moja odpowiedz miala tez byc zartobliwa (ale chyba mi nie wyszlo)
> niej nie nadpala
Ja gdy kupilem Astre to w kosoli srodkowej nie palily sie zaroweczki. Po rozmontowaniu okazalo sie, ze nadtopiony jest plastik obok nich i ciezko jest wyjac oprawki.
> wyszlo)
bo widzisz, w dobie forów internetowych żartobliwa wypowiedź bez odpowiedniego emotikonu
w większości przypadków będzie odebrana poważnie, zwłaszcza na forum technicznym
co poradzić, nawet mi już trudno bez tych śmiesznych obrazków cokolwiek napisać zlosnik.gif
