"nie zapięte pasy" - kontrolka...
Witam popołudniową porą....
Z tytułu zbliżającej się wiosny zrobiłem dziś małe odkurzanko w stilonie i zauważyłem, iż od zapięcia pasów kierowcy jak i pasażera dochodzą jakieś przewody elektr. Podejrzewam, że to sygnał kontrolki nie zapiętych pasów. Z tym, że u mnie nie zapięcie pasów przez pasażera nie powoduje żadnej reakcji stilona!
> Macie tak samo, czy znowu coś się naderwało przy siedzeniu?
> stilona!
czujnik od napinaczy (tak ja podejrzewam)
a ja podejrzewam ze nie tylko napinaczy, ale tez ma wplyw na poduchy, podobno jak sie leci w poduche bez pasow to robi sie mniej ciekawie,
> ciekawie,
ale jest mata i napewno jest jakis czujnik zapiecia pasow przez psazera inaczej poduszka nie odpali
A przypadkiem nie jest tak ze jak nie ma maty to kontrolka pasow /pasazera/ nie wystepuje. Gdy jest - wtedy i owszem? W koncu cos musi sprawdzic ze ktos usiadl...
napewno jakis czujnik jest skoro maty nie mam ale nie zadzylo mi sie zebym gdzies widzial w jakims aucie kontrolke nie zapietego pasa pasazera
nie zadzylo mi sie
> zebym gdzies widzial w jakims aucie kontrolke nie zapietego pasa > pasazera
eeee ,praktycznie kazdy nowy powóz ma takowe
> pasazera
Ależ prosze:
Nissan Note
Renault Megane II
no to w koncu jak to jest, jak nie ma maty i niezapiety pas to wypali poducha pasazera czy nie
> wypala wszystkie
No w porządku - ale na co ten przewód elektr. dochodzący do zaczepu pasów. Aha...mata jest oczywiście.
Toyota Avensis ma kontrolkę nie zapiętych pasów - zawsze jak jade z kolegą na krótkim dystansie to mnie opierd... angryfire.gif
Przecież są wersje z kierowcą z prawej strony i pewnie dlatego są styki w zapięciu pasów z obu stron.
ja podejrzewam że to jest czujnik od napinaczy pasów ?? z tyłu nie ma tych kabelków wink.gif
