Plyn chlodzacy
Plyn chlodzacy - nie mozna mieszac? Mam nieco ponizej minimum, a nie wiem, co poprzedni wlasciciel wlal. Jedynie kolor - zielonkawo niebieski. Zmieniac caly?
Najlepiej zmienić cały jak nie wiesz kiedy był wymieniany. Z tego co piszesz o kolorze to pewnie masz wlany Paraflu
Zmień cały, drogie to nie jest. Zalej jakiś na przykład Prestone, czy inny Petrygo. Będziesz miał świeży, nie będziesz o tym myślał.
jak umiesz odpowietrzyc sam to zalej nowy plyn , jak nie umiesz i nie chcesz sie pchac w koszt pynu i wymiany to zalej poziom jakims litrem plynu do chlodnic alu
nie wiem, kiedy byl zmieniany, a idzie lato i prawdopodobne wyprawy do Chorwacji, wiec chyba zaleje nowym, co polecacie? sam nie mam czasu ani miejsca sie bawic, wiec raczej gdzies zlece
idzie lato, dolej wody, a na zime zmienisz na nowy...
to chyba najgłupszy pomysł jaki mógł przyjść do głowy.
o zgrozo
> o zgrozo
moim zdaniem bdb, woda oczywiscie deminarelizowana ma bdb wlasciwosci chlodzace...
Skoro masz auto od niedawna i nie wiesz czy wycieklo czy odparowalo dolej Paraflu i bedzie dobrze Jesli plyn jest czysty to nie ma sensu go wymieniac Wody sie raczej nie powinno dolewac chociaz sam czasem to robie nic sie nie dzieje Mamy specyficznej budowy termostaty i chocby dlatego nie powinnismy lac wody
> chlodzace...
No ... ale często płyny mają wyżsża temperature wrzenia niż woda ... tak gdzies kiedyś czytałem, nie wiem czy to prawda, ale coś w tym jest .
Woda to ostateczność, kiedyś w barze musiałem poprosić o szklanke wody bo mi dużo wyciekło z punciaka spineyes.gif
> tym jest .
wlasnie sprawdzilem, plyn jest dosc czysty, pobieznie nie stwierdzilem tez wyciekow, ale sa mozliwe, gdyz na zimnym silniku mam mniej wiecej 2 cm nizej minimum w zbiorniczku
jaki Paraflu, bo widze ze 3 rodzaje (11, 11FE, UP)?
EDIT: jak czytam, to chyba 11, bo jest niebieski, UP jest pomaranczowy
Przecież to normalne ... płyn pod wpływem temperatury rozszerza się!!
no ale minimum zaznaczone jest chyba z uwzglednieniem rozszerzania sie?
efekt mam taki, ze na cieplym silniku normalnie w polowie kreski, ale na nierownosciach czy przyspieszajac wskazowka dosc mocno wariuje, czasem dochodzac do czerwonych kresek
> chlodzace...
i korozjotwórcze też ma bardzo dobrze - a potem kupisz od takiego co zalewał wodą i mam podziurawioną chłodnicę.
Gratuluje pomysłu rodem z PRLu., gdy nie można było kupić nigdzie płynu.
> sie?
dolalem Prestone, pisalo, ze mieszalny i nie zmienia koloru plynu
objawy w sumie ustapily - wskazowka nieco szybciej osiaga polowe skali, czasem lekko wariuje o kreske wyzej i to nie w korku, co ciekawe wylaczenie swiatel powoduje opad do polowy hehe.gif
> płynu.
Przecież przy przygotowaniu płunu z koncentratu Paraflu miesza się go z wodą demineralizowaną w stosunku 50:50.. smile.gif
Mi się czasem tak zdarza że w momencie rozgrzewania jak włącze ogrzewanie to spada na 15 sekund z 5 mm niżej i po chwili się podnosi tak samo do połowy skali., ale to raczej normalne zjawisko.
