alternator delco remy
może mi ktoś podrzucić szkic techniczny tego alternatora?
  • 10 miesięcy później...
sorki ze odgrzebuje starocie ale nie chce zakładać nowego tematu a ten co znalazłem pasuje mi tematycznie i jest jeszcze niemal dziewiczy... wink.gif
pacjent: delco remy 70A
objawy: bez obciazenia ładowanie 14,7 V na samych swiatłach i radiu 14,2 z nawiewem 13,9V i im wiecej odbiorników tym mniejsze ładowanie (z tylna szyba 13,5 V).
I teraz czy te objawy wskazuja tylko ze nalezy wymienic regulator(wg. mnie tylko regulator jest do wymiany) czy moze mostek rowniez??
pytam sie bo znalazłem na allegro stosunkowo tanio ( nie wiem jak z jakoscia) regulator i mostek ... i nie wiem czy zamawiac jedno i drugie czy tylko regulator, bo jak juz wymontuje altek to nie chce dwa razy robic tego samego...
na akumulatorze, wiem za na altku bedzie wieksze ale jak na aku jet 14,6 to tam pewnie kolo 15V bedzie...
i teraz pytanie czy oba elementy wymieniac czy nie...
napięcie ładowania pod obciążeniem mierzy się przy obrotach około 2000 rpm a nie na biegu jałowym idea.gifcfaniaczek.gif
i mostek dobry i diody pradwopodobnie dobre.
Sprawdź napięcie na alternatorze między czerwonym kablem a obudową.
Powtarzam SPRAWDŹ a nie pisz , że myslisz iż tam będzie wiecej itp.
JA ci mówie, że napięcie tam mierzone będzie wynosiło prawdopodobnie koło 14,3-14,6V w zależności od obciążenia i nic mniej ani więcej. A jedyne co musisz zrobic to poprawic umasowanie alternatora i pociągnąc dodatkowy gruby przewód na drodze altek - biegun dodatni aq i kłopoty z niskim napięciem znikną (stary przewód jest już przegrzany i stwarza za duże opory, co powoduje spadki napięcia przy obciązeniu.
wiem, co prawda nie mam obrotka ale mierzyłem na "przygazówce"...
nie sprawdzałem tego wczoraj bo juz ciemno było jak to mierzyłem, ale robiłem to z jakies 2 miesiace temu i wowczas pomiedzy biegunem+ altka a masa(obudowa) było 14,9V wiec nie wierze w to aby teraz nagle spadło...wowczas na aku miałem podobne ładowanie jak dzisiaj - czyli mozna powiedziec "dobre: ze wzgledu ze swiatła cały czas sa wlaczone wiec nie bałem sie o aku, ale nie wiem czy jest to takie zdrowe dla niego i pozatym skoro juz ładowanie nawala to zeby za chwile nie zaczeło mi dawac za niskiego albo za wysokiego...
tak, jak pisałem wyzej, duzo wczesniej to sprawdzałem, wiec teraz tez bedzie w tych okolicach, oczywiscie nie bede sie upieral ze takie jest napewno i jutro dokonam pomiaru
> więcej.
j.w. miałem tam +/-14,9 V
z tymi spadkami napiecia zgodze sie w 100% i umasowieniem,
ale jezeli mam na altku ca.15V i podciagne bezposrednio do aku od niego kabel to zapewne wowczas na aku tez bede miał takie ładowanie a to raczej nie bedzi dla niego zdrowe...
Takie rozwiazanie jak ty podajesz jest dobre, ale dla auta gdzie alternator nie puszcza wiecej jak 14,4V wink.gif
Skoro masz 14,9, to troche za dużo rzeczywiście. Ja mam 14,6V (praktycznie niezależnie od obciązenia, bo od kiedy dodałem dodatkowe kable napiecie spada max o 0,1V) i aq ma sie dobrze.
Jesteś pewien, że miernik jest w pełni sprawny i nie przekłamuje? jeśli kolejny bedzie też pokazywał koło 15, to wymien regulator. Ale mostek bym zostawił. po co ruszac coś, co działa.
PS. Moze, jak sie altek rozgrzeje to napięcie spada? kiedy je mierzyłes? na zimnym silniku czy rozgrzanym?
przypuścmy ze bedzie pokazywał tez ca.15V to jak sie zabrac za wymianę, moze ktoś ma jakies praktyczne uwagi, bo to co szukałem u nas w archiwum i na sieci to nie znalazłem żadnego manuala na ten temat...a podejrzewam że wymiana nie jest trudna a to co wydałbym na elektryka to moge włozyc do astry wink.gif
I kolejna sprawa czy ten regulator co pokazałem moze byc??
no własnie tez uwazam ze to wina tylko regulatora i jego nalezy tylko wymienic, a pytałem sie czy moze mostek tez, bo nie wiem jakie sa objawy padnietego mostka niewiem.gif- jakby ktos udzielil podpowiedzi to bylbym dzieczny wink.gif
wtedy własnie wzrasta o ok.0,2-0,3V
> kiedy je
Mam taką samą Astrę i podobny przebieg i w listopadzie taki sam problem.Rozebrałem alternator.Szczotki wymieniłem na nowe tylko dlatego że podczas rozbiórki pękły/radzę kupić/.Przeczyściłem wszystkie styki/nakrętki ,oczke i styki z obudową-masą/ oraz na kablu łączącym alternator z akumulatorem nowa koncówkę.Problemy znikły.Ładowanie 14.4-14.6V.
taz bym wszystkie styki, zlaczki, kable itd. przeczyscil i wiem ze te spadki ładowania ponizej 14V ustapily by, tylko boje sie o gorny zakres, zeby mi nie wzroslo na aku do wartosci 15V jak na altku...wiec chcac nie chcac raczej musze wymienic regulator...
jak wyciagałes szczotki to widziałes moze czy z wymontowaniem regulatora byłyby jakies problemy??
Żeby dostać się do regulatora należy rozpołowić alternator na dwie połowki. Jedna to wirnik przednia pokrywa i koło pasowe.Druga to stojan i pokrywa tylna.Wewnątrz tej pokrywy sa zamontowane:szczotkotrzymacz.regulator i prostownik.Większosc połączeń na śruby.Szczotki są z takimi specjalnymi blaszkami na przewodach.Podczas składania szczotki zablokowac drutem poprzez specjalny otwór.
