[F] Problem z klapą bagaznika - kombi
Odkąd kupiłem astrę, jestem b. zadowolony, ale mam problem z klapą, a mianowicie, jadąc po dziurach strasznie hałasuje. Uderzenia są takie jakby klapa była niedomknięta, lub miała jakiś luz. Już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny, luz na zawiasach? Na samym zamku? Próbowałem podkładać coś w zawiasy, ale raczej nic sie nie zmieniło. Czy ktoś z was miał coś takiego? Pomóżcie bo sam już nie wiem.
Ps. pamiętam, że kiedyś przekręciłem klapę na zamku w jedna stronę, wtedy pomogło ale nie będę jeździł z taką krzywą klapą sick.gif
Spróbuj poluzować śruby i opuścić bolec trochę w dół:
EDIT:
Ooooops... Nie doczytałem, że to kombi. Chyba inny uchwyt jest, więc zdjęcie nie na temat wink.gif
Dzięki - spróbuję u siebie. Mam podobny problem w hatchbacku.
w klapie masz dwa gumowe dystanse, które można wkręcać/wykręcać. pobaw się nimi ok.gif
> pobaw się nimi
Walczę z tym od roku i te gumy były pierwsze co zrobiłem, ale dzięki.
Ten bolec co pokazał Lelek to w kombi jest podobny i nim też się bawiłem.
Może jednak luz jest na zawiasach, ale czy prze luźne zawiasy będzie tak mocno waliło?
> bawiłem.
> tak mocno waliło?
spróbuj ściągnąć tapicerkę klapy i zamknij się w bagażniku. rękoma złap za wewnętrzne wzmocnienia klapy i ruszaj na wszystkie strony. wtedy wyczujesz najlepiej gdzie są luzy.
a na jarzmo zamka raczej bym nie stawiał, chyba że w dotałeś keidyś w tyłek.
> być może
> tyłek.
Będę musiał popróbować. A zastanawiam się jak jest w innych kombiakach, przecież nie wszyscy mają zawiasy jak nowe, zawsze jakiś luz się znajdzie i czy też tak nawala? Jak szarpię klapą otwartą to jest sztywno, na zamkniętej tak samo. Sam już nie wiem, a i wszystko jest oryginalne w klapie, żadnej szpachli.
Mam to samo. Regulowałem już zamek, odbojniki i na wiele to się nie zdało. Maksymalne przesunięcie ucha zamka trochę pomogło ale teraz żeby zamknąć klapę to trzeba mocno się zamachnąć frown.gif - więc nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Na razie się z tym pogodziłem bo nie mam innych pomysłów.
Jesteś pewnien że to klapa ci się trzaska? Może to tylnia roleta? U mnie to była roleta. Sciągnij ją i pojezdzij kilka dni bez.
Pozdro
> Witam
> Pozdro
W akcie desperacji wywaliłem wszystko z bagażnika razem z wszystkimi klapkami, wygłuszyłem klapę od koła zapasowego i nic to nie zmieniło. Jedyne co zauważyłem, że w lecie jak założyłem kilka blaszek w zawiasy to na parę miesięcy ustało. Niestety w zimie znów to samo, teraz nawet podkładanie blaszek nic nie dało.
U mnie było to samo - zobacz na uchwyt (ten który był pokazany na zdjęciu), jak przejedziesz palcem wewnątrz to powinien byc owalny, u mnie byl uszczerbiony i dlatego chocby niewiadomo jak spasował tylną klapę zawsze ci będzie latać.
Przypuszczam ze u Ciebie jest to samo skoro regulacja nim nie przyniosła efektu.
Ja kupilem nowy i od tej pory spokój.
> przyniosła efektu.
To może być to, bo jak owinąłem go taśmą klejącą to było lepiej.
Dzieki pokombinuje z tym.
Czy ktoś wie może jak nazywa się ten uchwyt zamka bagażnika, ten co jest na fotce Lelka? Szukałem i nigdzie nie mogę takiego znaleźć (może dlatego, że nie znam nazwy). Jak możecie to podajcie namiary na jakieś sklepy co to sprzedają części do opla.
