ściąga po zmianie opon?
Zakupiłem nowe opony i po zmianie z zimówek autko ściąga w lewo. Na zimówkach nic sie nie działo.
Dodam że wymieniane były tulejki w wahaczach (zbiezności wogóle nie sprawdzałe i nie ustawiałem) po tej wymianie też wszystko było ok (opony zimowe)
> Witam
> ok (opony zimowe)
> Co Wy na to- jakieś sugestje??
Obstawiam:
Miałeś żle ustawioną zbieżność i auto podcięło Ci opony zimowe dostosowując je sobie. Zalożyłeś nowe RÓWNE opony i ściąga. Albo ustaw zbieżność albo poczekaj aż Ci podetnie nowe opony wink.gif
> Obstawiam:
> Pozdroofka
hmm a jak założyłem stare opony i też ściąga ?
czy kierunkowość opon nie ma znaczenia ?
nowe zimówki savy eskimo kierunkowe jechały prosto od początku
czy to, że nawigatory mają taki bieżnik
tzn w jednym kierunku niesymetryczny,
a nie jak w przypadku "jodełki" symetryczny
nie powoduje takiego odczucia ?
uściślając nazewnictwo , Sava jest oponą kierunkową a Dębica symetryczną idea.gif
Przy zmianie opon nie zamieniłeś czasem stron L<->P ?
> Witam
> ok (opony zimowe)
Witam!
Na jesien bylem w ASO i walczyli tam z Vectra. To samo co u Ciebie, po wymianie (co prawda ) na zimowe sciaganie. Wlasciciel byl w lepszej sytuacji bo zmienial w ASO.
Sprawdzali wszystko i poddali sie grinser006.gif, wymienili opony z duza niechecia, bo wlasciciel troche juz na nich przejechal.
U niego winne byly opony, ale dlaczego tak sie dzialo??
Mechanik po wymianie cos tam mowil, ze mogly byc zle skladowane.
Skoro u Ciebie wszystko w porzadku z zawieszeniem, podjedz na geometrie, jesli wszystko bedzie dobrze to reklamuj opony.
> symetryczną
> Przy zmianie opon nie zamieniłeś czasem stron LP ?
u mnie ściąganie jest minimalne,
więc poczekam do maja i zobaczę co będzie jak założę letnie
> Witam!
> Sprawdzali wszystko i poddali sie , wymienili opony z duza
Sprawdzę geometrie i ma nadzieje że to będzie to
> Witam
> ok (opony zimowe)
Może na początek sprawdź czy masz równo napompowane opony. W zeszłym roku kupowałem nówki i wszystko zakładał mi gość w warsztacie. Po wymianie okazało się, że auto bardzo ściąga, pojechałem sprawdzić ciśnienie a tam w jednym kole 3.2 bara a w drugim 2,2 bara icon_eek.gif
> bara
popieram podobnie bylo u mnie (3.3) nie wiem dlaczego takie wysokie cisnienie mi podali do kola, moze sie miernik im popsul
> bara
Ciśnienie ok
Są jednak luzy w mocowaniu drążka stabilizacyjnego do podłogi Czy to może być przyczyną ??
