Swap 899 na 1.1 Mpi
Witam nie wiem może juz kiedyś to było ale mam pytanie,
Co mnie zostanie z mojej 900 rocznik 99' ?
Przypuśćmy że mam sam goły silnik z 1.1 Mpi.
I jeżeli ktoś ma z małym przebiegiem 1.1 to proszę o kontakt na priv.
chyba zostanie ci wiazka, ktora trzeba bedzie przerobic na 4 wtryski, nagrzewnica i bak. A reszta chyba do wymiany
Czyli tragicznie :| Chłodnica do bani, zbiornik wyrównawczy i cała ekipa, altek tez ?
> ekipa, altek tez ?
lepiej wez silnik mpi na przerobionej wiazsce 900tki i kompie z 1.2 smile.gif
o wiele lepszy deal i mniej przerobek w wiazsce
jesli masz goly silnik 1.1 mpi to z 900 nic Ci sie nie przyda....
musisz przerobic wiazke, kupic skrzynie biegow, alternator, pompe paliwa, i cala reszte gratow.... ale jesli nie masz silnika to szukaj 1.2
jak bedzie chcial miec 1.1 mpi na fabrycznym kompie z sc 1.1 mpi to potrzebna jest mu tez wiazka z 1.1 mpi bo z 900 sie nie nada
inne zlacze jest tez ?
w 1.1 mpi są dwa złącza zupełnie inne niż te stare
> no ale umowmy sie ze nikt rosądny nie chce fabrycznego kompa mpi
jak chcesz na 1.1 to lepiej spi, z 900 możesz zostawić wtedy dodatkowo pompe paliwa bo jest ta sama i wiązke, bo też jest ta sama, tylko trzeba przedłużyć kabelek od czujnika cisnienia oleju.
a tak to z 900 zostaje standardowo bak, chłodnica, przewody paliwowe i chyba tyle
nNarazie myśle nad goła serio niestety $$$ Brak a wymiana silnika na mus bo a szkoda słów dziadek juz swoje przejechał wink.gif A jestem przywiazany do jego budy. A potem bede w nim grzebał. Wiec serio potrzebuje dobrej informacji co potrzeba frown.gif
chcesz zmieniac to przynajmniej poskladaj sobie 1,1 z gora od 1,2 ok.gif przynajmniej jako tako bedzie sie to odpychac ok.gif
Będziemy główkowac jak kupie 1.1 smile.gif i przebuduje skrzynie ewentualnie kupie abartówke
> Będziemy główkowac jak kupie 1.1 i przebuduje skrzynie ewentualnie
> kupie abartówke
ale zostań przy spi bo będzie taniej i mniej przeróbek...
No własnie mnie tak namawia kolega ze 1.1 SPI mniej kombinacji. Przypóścmy że 1.1 SPI wiec co teraz trzeba
> Powiedzcie mnie jeszcze jedno czy to:
> http://www.allegro.pl/item325267025_silnik_fiat_1_1_8v_seicento_punto_cinquecento.html
> To MPI czy SPI ?
potrzebujesz do tego: łapy, półosie, lewarek zmiany biegów, węże układu chłodzenia, skrzynia biegów, komputer, kolektor wydechowy z portkami, i chyba to wszystko
> spi
No to troche kupska trzeba, pora chyba kompletować to cudeńko. A nie da rady przerobić skrzyni z 900 ?
> spi
lewarek tez jest inny czy roznica tylko w linkach ??
inny jest bo w 1.1 masz podciągany wsteczny ewentualnie wciskany w ccs
> ccs
Acha chyba że tak to zostałem wprowadzony w bład żę wystarczy tylko boudowe skrzyni przerobić i bedzie siedzieć
Podsumowawszy całość tematu, jak mądrzy koledzy piszą - odpuść sobie 1.1 mpi waytogo.gif
Jeżeli już wydawać pieniądze poważne to od razu 1.2 8/16V, i wtedy wiązka z 900 ulega tylko lekkim modyfikacjom ok.gif
Temat wielokrotnie sprawdzony, przerobiony, przememłany na forum - oczywiście pozostaje jeszcze kwestia kupna osprzętu, toteż, możesz poszukać np. kompletnego silnika z punciawy czy palio, jak będzie dobra cena dużo to ułatwi.
Albo kupic gotowy zestaw do swapu - tez są.
> ccs
a skrzynia z 900 w obudowie 1.1 tez ma wciskany wsteczny ??
jest tak samo jak w zwykłej 900 czyli bez wciskania ani podciągania.
niestety ze skrzynia od 900 nic nie wykombinujesz jak bedziesz probowal do mpi zapodac wink.gif
chyba ze będzie to skrzynia z 900 z kołnierzem pod 1.1
waytogo.gif niom ale przy takiej opcji to wiecej zachodu niz korzysci ;D
Czyli lepiej skrzynie do SPI niz przerabiac z 900 ?
A powiedzcie mnie bo mam opcje 1.1 z Punta chyba 60 KM + skrzynia i troche osprzetu. Da rade to ładnie wkleić ?
czemu tak sadzisz? ja tak miałem u siebie w serii (MPI + 900 skrzynia z kołnierzem pod 1.1)
1.1 w punto, cc i sc to ten sam silnik czyli 55km. Oczywiście można go zamontowac ale potrzebujesz łapy z cc/sc 1.1
Łapy sie dorwie czyli było by Oki, skrzynia z Punto tez wejdzie czy nie
> nie
> tam jest standardowa c514 więc bez problemu
To Elegancja dzieki Green
Silnik w drodze z włoch smile.gif Skrzynka tez bedzie ale jednak 1.2 MPI chyba jak sie uda jak nie to SPI. I bedzie Weekend z pod znaku swapa zeby.GIF Powiedz Cie mnie hamulce seria pewno do bańki ? Mam zwykłe tarcze Brembo oraz Klocki Ferrodo
