kierownica
witam
mam problem.chce zdjac kierownice.teoretycznie wszystko jest ok- zdjalem osłone klaksonu i wykrecilem śrube.dalej powinno isc jak po maśle tyle że nie idzie.kiera ani drgnie niewiem.gif.czy ja cosik przegapiłem? hmm.gif prosze o podpowiedzi
> witam
> po maśle tyle że nie idzie.kiera ani drgnie .czy ja cosik
> przegapiłem? prosze o podpowiedzi
> dzieki
> Trza ciagnac...mocno...
I uwazac, bo jak pusci, to se mozna zabki powybijac... biglaugh.gif Moze lepsza bylaby metoda udarowa, czyli uderzania od spodu w kiere lapami po przeciwnych stronach... hmm.gif
dokladnie tak jest opisane w ksiażce serwisowej (po angieslku- jesli jest kto zainteresowany to moge podeslac),ale i tak pupa.gif dzieki-bede ciagnac dalej... za kierownice zlosnik.gif
pzdr
> jedna osoba nie wystarczy
w prawie kazdym samochodzie jak chcesz zdjąć kiere to musisz się na niej trochę wyżyć i poudeżaj w nią parę razy od spodu i od góry - zejdzie bez problemu
a co do ciągnięcia na siłe to lepiej nie bo jak Ci hamulce w rękach nie zadziałają to będziesz miał wizyte u stomatologa zlosnik.gif
U mnie zeszła bez problemu, ale jak ściągałem u kuzyna w nissanie micra to trz było sie do warsztatu udać żeby ściągaczem ściągneli, w tym wypadku też proponuje tak zrobić, podjedz powiedz zeby sciagneli, minutka roboty jak maja sciagacz zaloz swoja i jazda.
wykręcasz śrubę... ale nie do końca (niech załapuje dobrze za koniec gwintu) i wtedy ciągnie się kierę na hama: w zęby nie zarobisz bo niewykręcona do końca śruba powstrzyma impet kierownicy biglaugh.gif
> bo to się sposobem siłowym robi.... niemniej nadal sposobem
dobrze powiedziane hehe.gif - niekiedy się trzeba na czymś wyżyć biglaugh.gif
ja stosuję inną metodę opisaną powyżej i nigdy mnie nie zawiodła - kazdy robi jak uważa - twoja mi się podoba waytogo.gif
Ale po co sie tak meczyc. Odkrecasz nakretke i uderzasz (od gory) rekami naprzemian w kierownice na wysokosci godziny 3 i 9. Po paru takich uderzeniach kierownica sama zejdzie ze stozka. Sposob sprawdzony na kilku samochodach (kiedys powiedzial mi o nim mechanik samochodowy)
to jest sposób najczęsciej używany w warsztatach samochodowych waytogo.gif - sprawdzony i bezpieczny - ja właśnie tak robie wink.gif
kiera wyciagnieta jump.gif. po chamsku co prawda i bez sciagaczy ale dalem rade zakrecony.gif.hamulce w rekach zadzialaly palacz.gif
pzdr
> kiera wyciagnieta . po chamsku co prawda i bez sciagaczy ale dalem
> rade .hamulce w rekach zadzialaly
> pzdr
