Regeneracja zacisków 1.2 8v - da radę?
Mam pytanie odnośnie naprawy/regeneracji zacisków w mk2 confused.gif. Otóż, klocki zużywają się nierównomiernie, średnio jeden z klocków na tarczy zużywa się o połowę szybciej (może mniej ale szybciej) szukam przyczyny i jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy to zaciski...
sanki czyste wypolerowane, układ odpowietrzony..nie wiem co jeszcze może być nie tak...o ile dobrze pamiętam szybciej zużywają się zewnętrzne..przy zakładaniu nowych klocków zauważyłem, że el. dociskający (ten okrągły) chodzi ciężko.. crazy.gif
już momentami nie mogę...
linki zmiany biegów, nagrzewnica, cieknący dach przy przedniej szybie(na spawie beksa.gif), teraz te klocki...
ale nie poddaję się...dam radę...
poradźcie co robić z zaciskami i czy ew. kupować zamienniki
> Mam pytanie odnośnie naprawy/regeneracji zacisków w mk2 . Otóż,
> zaciski...
> szybie(na spawie ), teraz te klocki...
Ja też tak mam. klocki po prawej konczą mi się szybciej. Myśle nad wymianą zacisku... a w twoim wypadku rozłożenie i dokładne wyczyszczenie powinno poprawić sytuacje smile.gif
Też mam ten przypadek, że klocki się nie równo zużywają ale niewiele zawsze czyszczę zaciski po zimie waytogo.gif
wymontować zacisk, podłaczyć pod odpowietrznik albo otwór od węza wąż od spręzarki i powoli wyciskać tłoczek uwżając by nie wystrzelil. Potem go wyjąć uważajac na gumowa osłonę by jej nie przerwać. Papier wodny taki do polerki 1500 - 2000 i ładnie przelecieć tłoczek - zewnętrzne sciany. Umyć wszystko. Wysuszyć najlepiej sprężonym powietrzem i zlożyć uwazajac ponownie na osłonę ochronną tłoczka. Jak pęknie to zestaw takich gumek 30 zeta. Poskładać. Zalać zacisk płynem i tłoczek wcisnąć by wylatywał płyn bez powietrza otworem od węża. Zamontować, odpowietrzyć i śmigać. waytogo.gif
jezeli masz PII z wersja bez ABS to masz zaciski plywajace, dlatego jest nierownomierne zuzywanie sie okladzin sciernych. ale wg mnie nie powinno byc az tak duzej roznicy. postaraj sie zrobic to co kolega polecil - wyczyscic dobrze zaciski.
No dobra,można się pobawić w polerkę tłoka.
U mnie tak samo klocki zużywają sie nierównomiernie i tak sobie myślałem co by na wiosne po prostu przełożyć klocek wewnętrzny na zawnątrz.Tak se myślałem,że przed włożeniem w zacisk lekko przetrę na płaskiej powierzchni grubym papierem,aby lepiej i szybciej się ułożyły.
Co mi z tego wyjdzie?
Herezje wypisuję?
> tak troche kombinujesz.
Wiem wiem,że kombinuję.Chyba nic o czym nie wiem stać się nie może.Po prostu,chodzi tylko o przełożenie.Nie chodzi mi o koszta klocków.Nie są aż tak wysokie,ale troszkę można przedłużyć żywotność kompletu klocków.Z jednej strony będą zjechane,a z drugiej strony tarczy zostanie ileś tam "okładziny" i trza będzie zmieniać na nowe.
Ponawiam pytanie.Jakie są tego minusy ?
np mozesz sobie tarcze uszkodzic choc nie musisz, ale sie tak nie robi i tyle - poniewaz klocki sa tanie. moze wystarczy ze wyczyscisz zaciski oraz okolice tloczka, np zmienial plyn hamulcowy co roku i bedzie ok.
  • 2 miesiące później...
TUTAJ znalazłem fajnego manuala, no nie z punto ale zasada taka sama. Ja przymierzam się do właśnie takiej regeneracji moich zacisków bo niedomagają
> a co zrobic jak z przednich hamulcow slysze ocieranie?
wyczyścić je??? chyba najprostsza metoda...
kurde ale niedawno mialem zmieniane szczeki i byl caly uklad odpowietrzany i nie chcialbym sam odpowietrzac... :/
czy czyszczenie przednich hamulcow = koniecznosc ponownego odpowietrzania, czy mozna to jakos inaczej zrobic?
nie trzeba nic odpowietrzać,no chyba,że zacisk bierzesz na stół
rozłożyć jak do zmiany klocków i dokładnie drucianką i papierem ściernym + sprężone powietrze przeczyścić... ja tak zawsze robię przy zmianie klocków i nic mi nie szura...
ok smile.gif przy okazji przeczyszczenia pomaluje sobie jeszcze zaciski i bebny na srebrno bo szwagrowi zostalo duzo farby po pomalowaniu swoich smile.gif
> ok przy okazji przeczyszczenia pomaluje sobie jeszcze zaciski i
> swoich
byle nie hammerite bo ci ciepła nie przepuszczą i będziesz miał zonka...
> zonka...
szwagier kupil specjalny zestaw do malowania zaciskow w Norauto wiec powinno byc si wink.gif
zastanawiam sie tylko czy bebny tez malowac czy nie bedzie to czasem dziwnie wygladalo... no i czy alufelgi nie beda przy takim srebrnym bebnie juz tak fajnie wygladaly...
Ja bym pomalował pod kolor auta lub na czarno - srebrne fele na ciemnym tle wyglądają bardzo dobrze.
