[SCS] problem z kierunkowskazami i awaryjnymi
panowiem drugi raz w ciągu ostatnich dni "zabrakło" mi kierunkowskazów i awaryjek , wszystko działa normalnie załaczam kierunek działa kilka razy a potem cisza milknie , po jakimś czasie jest znowu , sprawdzałem też awaryjne w momencie braku kierunków i też brak , macie jakiś pomysł
wymieniłem dziś przekaźnik od kierunków i awaryjek profilakycznie
sprawdz instalacje moze gdzies nie ma styku
dobrze że mi podpowiedziałeś , szkoda że nie napisałes że instalacja się zepsuła grinser006.gif
Napisałes, ze wymieniłeś przekaźnik, a podmieniałeś moze przerywacz? O ile sie nie myle to jest on wspólny dla kierunków i awaryjnych.
napisze po prostemu bo nie wiem czy to przekaźnik czy przerywacz , ale było toto koloru niebieskiego obok bezpieczników smile.gif
Gdzieś musi się obwód nie zamykać.. Przerywacz może być ok, ale sprawdź styki w skrzynce, czy wszystko jest ok. Możesz też sprawdzić, czy kostka przy awaryjnych się nie poluzowała..
Ja się z tym męczyłem jakiś czas, okazało się że na wybojach dolna nóżka przerywacza nie stykała bo trochę się wygieła.
przy awaryjkach czyli za panelem , dzięki jutro oblookam temat w takim układzie a dzis pojeżdze i zobacze czy sie nic nie dzieje , pewnie jak zwykle wszystko przez zawias zlosnik.gif
dokładnie tam, i sprawdź na wszelki wypadek styki przy przerywaczu.
a nei napisza "pomocy" a pozniej w wyszukiwarce domyslaj sie o co chodzi
> bardzo dobrze zatytułowany wątek - żeby tak wszyscy tytułowali
> chodzi
bemol to nie problem byłoby wprowadzic tylko trzeba chcieć , znam i moderuje takie forum na którym wszystkie tematy są tak tytułowane , sorki za ot
Podepne sie pod temat. Ja mam problem z awaryjnymi. Nie działają mi wcale. A jak włącze przycisk od awaryjnych to kierunkowskazy mi tez nie działają. Wiecie co moze byc?? Włącznik od awaryjnych na bank dobry
a podlaczales radio ostatnio?
> Podłanczałem, ale jak go kupiłem to juz nie było
bo tam przy kostce radia jest taki fioletowy przewod z ktorym duzo osob nie wie co zrobic i odlacza przy podlaczaniu radia i nie ma kierunkow od tego czasu.
btw, Ty tyle czasu jezdzisz bez tych kierunkow?
kolego ja tez tak tam z moim CC 900 ... kierunki dzialaja a awaryjnych niema!:( co z tym zrboic?! a co z tym fioletowym kablem?:P kolo radia?
Ten fioletowy kabel co idzie w wiązce do radia musisz połączyć z plusem+
Jest dokładnie tak jak piszesz ok.gif sam to kiedyś przerabiałem ten fioletowy trzeba połączyć razem z plusem
Ok to ja musze zobaczyc co z tym kabelkiem. A i sprostowanie dla gubiących się smile.gif:kierunki są tylko awaryjnych nie ma
> gubiących się :kierunki są tylko awaryjnych nie ma
to jest norma jak awaryjnych niema ale jak szczepisz filetowy z plusek jak kolega Broker pisał będzie ok
Działa. Podpiuołem fioletowy z plusem (bezpiecznikiem) i smiga 893goodvibes.gif. DZięki koledzy za pomoc 20.GIF
> Działa. Podpiuołem fioletowy z plusem (bezpiecznikiem) i smiga .
