Problem z odpaleniem zimnego uniaka
Problem był taki, że z rana prawie nie dało sie odpalić uniaka.
Rozrusznik kręcił jak szalony, lecz uniak zapalał po jakimś 60-sekundowym kręceniu rozrusznikiem, bez różnicy czy na gazie czy na benzynie.
Skonsultowałem się z ROBertem i jego diagnoza to taka, że iskra jest za słaba na rozruch, więc trzeba zrobić coś aby ją wzmocnić.
Etap 1 - czyszczenie kopułki i palucha. Paluch był dość zapieczony, więc przeczyściłem go papierkiem. Tak samo kopułka.
Rano test - no i jest nieco lepiej, ale nadal trzeba męczyć rozrusznik.
Kopułka wyglądała na dość upaloną, więc za jednym zamachem przeszłem do etapu 2 czyli wymiany palucha i kopułki na nową. No i znowu nieco lepiej, ale nadal do bani bo trzeba molestować rozrusznik.
No to kolejnego dnia przechodze do fazy 3 - akumulator. Czyszczenie papierkiem styków, przesmarowanie smarem miedzianym i....
Odpalenie od pierwszego kopnięcia.
No i pierwsza samodzielna naprawa uniacza za mną.
Dzięki ROB za rady.
> czy na benzynie.
> rozrusznik.
> SUKCES
> Dzięki ROB za rady.
Mysle, ze tylko doraznie rozwiazales problem. Odlaczales akumulator i wtedy nastapil reset komputera od benzyny. Masz instalacje LPG - prawdopodobnie zle jest ustawiona emulacja sondy lambda (jezeli masz zamontowany emulator) i komp od benzyny lapie bledy. Nie chce Cie martwic, ale po pewnym czasie znowu nie bedziesz mogl zapalic. Jedz do gazownika, niech Ci poprawi instalacje.
> czy na benzynie.
> rozrusznik.
> SUKCES
> Dzięki ROB za rady.
A jeśli odpalałem go od razu na gazie i efekt był ten sam, czyli nie dało się go odpalić, to też wina kompa benzynowego, który nałapał błędów??
  • 1 rok później...
Nie będe zaczynał nowego wątku więc napisze w tym. Mam podobny problem. Rano są problemy z odpaleniem jak trochę postoji(silnik "strzela"), a potem już normalnie odpala w czasie dnia. Do tego dochodzi szarpanie na drugim biegu. Podejrzewam świece, które były wymieniane 4 lata temu (sprawdziłęm w ksiązce serwicowej i fakturach od poprzedniego właściciela.
Jak myślicie
> Jak myślicie
> Tak Myślimy, miałem podobnie , wymieniłem na NGK i jest
Swiece wymienia się co około 25 tyś km a na gazie moze być cześciej.
Przewody raz na 50 tyś km starczy. Najlepiej kup świece i przewody NGK.
Model świec to BCPR6ES i koszt około 45 zł za kpl a przewodów RC-FT608 i około 65 zł kpl.
Możliwe ze szarpanie jest także od wypalonej kopółki i palca w rozdzielaczu. koszt okoo 40 zł kpl.
Cześć wczoraj w Norauto kupiłem świece NGK plus przewody JanMor
