Poważny problem z hamulcami
Koledzy, mam nie lada problem dotyczący hamulców a ściślej zacisku tylnego lewego.
Niedawno wymieniłem wszystkie klocki hamulcowe i od tamtego czasu pojawił mi sie problem polegający na nieodbijaniu tłoka hamulcowego. Przy hamowaniu i puszczeniu hamulca pedał odbija dobrze, ale hamulec przez sekundę jeszcze hamuje i nie odpuszcza do końca. Jest to denerwujące na tyle, że samochód więcej pali, mam problem w korkach z ruszaniem i generalnie jest to trochę niebezpiecznie, szczególnie w taką pogodę. W momencie kiedy stoję, walę girą z całej siły w pedał hamulca i przytrzymuję przez ok. 3-5 sekund, problem mija tylko, że do następnego hamowania.
Mam pytanie, czy komuś coś takiego się stało, czy był z tym problem???
Trochę podzwoniłem i mechanicy mówili, że pomoże wymiana oringów i jakiś reperaturek, ale niestety nic to nie dało.
Koledzy pomóżcie!!!
> tylnego lewego.
> hamowania.
> problem???
> Koledzy pomóżcie!!!
Może w układzie zrobiła się jakaś poduszka powietrzna
Wiesz, co faktycznie, może to być problem w tym, tylko dlaczego po wymianie reperaturek i regeneracji tłoka jeździłem ponad miesiąc????, nie wiem może zmienię płyn jutro i zobaczymy. Jak nie to szrot, albo ... kij wie.
>dlaczego po
Zle wymienione? A moze wada fabryczna zacisku? Od dawna tak sie dzieje? Problem pojawil sie nagle?
Po wymianie klocków, wiesz, generalnie niedawno kupiłem mojego Stilona i było wszystko ok.
Moim zdaniem ktoś niefachowo złożył zacisk albo tenże nadaje się już na złom.
Po wymianie klocków w prawym kole nie miałem hamulca ręcznego/generalnie ręczny był do d../Zluzowanie linek ręcznego podpompowanie zasadniczego i ponowna regulacja linek uzdrowiła hamulce.Czy to zadziała w odwrotną stronę nie wiem.
> tylnego lewego.
> hamowania.
> problem???
> Koledzy pomóżcie!!!
Zacisk do dokładnej diagnozy i czyszczenia.
Diagnoza - zarysowany tłok - więc wymiana zacisku :-(((
a może się szarpniesz jednak na taroxa, jestem ciekaw jak hamuje taki zacisk 10 tłoczkowy...
a poważnie, czytałem jakieś testy hamulców i okazało się tam że na zwykłych oponach nawet fabryczne hamulce są odpowiednio skuteczne (większe tarcie zapewniają niż może przenieść opona na asfalt). Tak więc dobra tarcza i Greenstuff to chyba będzie optymalny wybór smile.gif
> nie ma zestawów naprawczych ?
> optymalny wybór
Zgadza się tylko, aby założyć green stuffa to najpierw muszę mieć sprawny zacisk!!!
A zestaw regeneracyjny tłoka kosztuje 300 PLN, a zacisk od rozbitka z przelotem 7000 km tylko 150, więc wybór jest jeden!!!
