Piszczenie - pompa wody czy może coś innego?
Hej!
Od jakiegoś czasu w Puncie słychać wyraźny pisk (nie zawsze, od czasu do czasu, czasami mniejszy a czasami baaardzo głośny) z okolic silnika. Pompa wody na 100%? Ponad rok temu był robiony rozrząd bez pompy (przy przebiegu 90kkm), teraz jest 105kkm - gdyby mi mechanik powiedział, żebym dopłacił te 60-70 zł to wymieniłby od razu pompę a tak to czeka kogoś zabawa od nowa zeby.GIF Ile mniej-więcej wymiana pompy kosztuje? Co przy okazji można zrobić/wymienić (nic nigdy przy silniku nie było jeszcze zmieniane cfaniaczek.gif ).
Następne pytanie: od pewnego czasu przy prędkości ok 100km/h i wciśnięciu (średnio-lekko - tak dohamowanie do ok 70-80km/h) słychać taki specyficzny odgłos (nie jest to pisk, nie jest stukot, takie stopniowe przejście szumowo-piskowe) - wydaje mi się, że coś z kołem/hamulcem (bęben czy coś). I zaczęło coś piszczeć - chyba w tylnym kole - do czasu do czasu. Może łożysko albo coś? W sumie ani bębny ani cylinderki - nic nie było robione odkąd wypuszczono go z fabryki, ręczny też słabo trzyma slinka.gif
Nazbierało się tego trochę ale jak mi ktoś coś podpowie to będę wdzięczny zlosnik.gif
pozdro
aditola
Za pompę wody SKF do P2 1,2 16v płaciłem w zeszłym roku 167pln- za samą część, bez montażu waytogo.gif
ale ja mam P1 1.2 8V a na Allegro widzę po ok 60-70 zł, chyba, że to jakiś złom i lepiej dopłacić do czegoś lepszego? niewiem.gif
Żeby nie okazało się, że za jakieś 2-3 miesiące znó będą piski, albo pompa się zablokuje sick.gif
> Hej!
> razu pompę a tak to czeka kogoś zabawa od nowa Ile mniej-więcej
> (nic nigdy przy silniku nie było jeszcze zmieniane ).
> wdzięczny
> pozdro
> aditola
Przy 65 tys. zmieniałem rozrząd, coś mi piszczało po tym. (pompa SKF), ASO stwierdziło pompa - , wymienili mi na drugi SKF, przestało piszczeć po nagrzaniu, piszczy jak zimny ( 2-3 przygazowania smile.gif Zrobiłem z tym 15 tys. raz mocniej , a jak cieplej na dworze to wcale i się przyzwyczaiłem. Wydaje mi się że po tych wszystkich kombinacjach rozrząd głośniej pracuje niż kiedyś, ale nie ma to wpływu na osiągi auta więc zasuwam smile.gif
> przygazowania Zrobiłem z tym 15 tys. raz mocniej , a jak
no tak ale u mnie piszczy jak się zachcę - nie pomaga przegazówka zeby.GIF dziś ojcu na mieście tak strasznie zaczęło piszczeć, że się ludziska patrzyli oslabiony.gif
> ludziska patrzyli
Słuchaj a to nie pekający alternator ? Tylko wtedy taki bardziej świst ...
> świst ...
raczej na alternator mi to nie wygląda ale jutro go może na kanale u wujka prześwietlę busted.gif ale była obudowa wymieniana jakoś 2-3 lata temu bo pękła 270751858-jezyk.gif (ale nie pamiętam na jaką wymieniliśmy: czy na tą wzmocnioną czy na zwykłą oslabiony.gif)... no ale jeżeli by to był altek to byłyby jakieś jaja z elektryką a tu nic niewiem.gif wszystko hula elegancko swiety.gif
> Hej!
może za słabo naciągnięty pasek od pompy ,ale jak wymieniałeś rozrząd bez pompy to radzę to teraz ją wymienić ok.gif
gdyby mi mechanik powiedział to bym wymienił tzn dopłacił mu i on by wymienił ale z niego taka du**, że wsadzałby najchętniej używane części, żeby taniej, żeby taniej angryfire.gif podziękowałem mu za współpracę po tym jak zapłaciłem za nowe odboje amorków (przy zmianie amorków) a on wsadził stare wrrr.giftuk.gif
> części, żeby taniej, żeby taniej podziękowałem mu za
Co ciekawe ja dzisiaj pytałem w ASO o cenę wymiany rozrządu razem z pompa i wszyscy zgodnie stwierdzili że pompy nie należy przy wymianie rozrządu wymieniac jeżeli nie cieknie ponieważ pasek jest napinany przez napinacz i wymiana paska w żaden sposób nie wpływa na pracę pompy. Sam nie wiem żeby ASO nie chcialo zarobić. Szczerzy byli do bólu. confused.gif
PS. pompa Bugatii - koszt 100 zl
ale z tą wymianą pompy to są chyba dwie szkoły: jedni mówią, żeby wymienić przy wymianie rozrządu a inni właśnie, że jeżeli nie cieknie to żeby nie ruszać niewiem.gif ehhhh.... alien.gif
sprawdzony znajomy powiedział mi za wymianę 80 zł - chyba w miarę przystępnie? tongue.gif
> cieknie to żeby nie ruszać ehhhh....
> przystępnie?
W ASO tłumaczyli to tym , że to napinacz reguluje napięcie i rolke napinacza nalezy bezwzglednie wymienić, a przy moim przebiegu niecałe 50 tys km pompy nie nalezy ruszać tym bardziej ze jest to oryginał. Mechanik u którego mam wymieniac rozrząd pozostawił oczywiście mnie decyzję natomiast powiedział ze jak w ubiegłym roku wymienił pompe to klientowi rolka w pompie sie zatarła (taki egzemplarz trafił). mysle że zostawię ja do nastepnej wymiany
> wymiany
no tak przy przebiegu 50kkm to też raczej bym nie wymieniał pompy jak nic się nie dzieje ale ok 90kkm to już można się było pokusić o wymianę albo jakieś dobre sprawdzenie... wniosek z tego taki, że teraz przy 105kkm do wymiany idzie pompa po świętach i może jakaś uszczelka (chyba pod głowicą) bo silniczek lekko spocony jest shocked.gif
ps. wczoraj altka przejrzałem ale nic nie zauważyłem niepokojącego z obudową niewiem.gif ufff biglaugh.gif
> wymiany
Ja wymieniałem przy 65 tys. i pompa była już przeciekająca... Warto , ewentualnie rozbierać 2 raz ?
Tym bardziej, że kolega jal widzę kolizyjny silnik ma...
