Problem ale jużnawet niewiem z czym... bravo 1,6 16v ;/
ehhh powiem krótko ,bravo 1,6 16V na gazie rokcznik 97 kolektor metalowy ,podczas jazdy wysiadło ogrzewanie ,wskazówka temperatury silnika skoczyła w kosmos ,woda sie zagotowała a parownik od gazu zamarzł i auto zgasło .... dodam że poodczekaniu godziny sprawdziłem poziom płynów i jest wszytskoi ok ale ogrzewania niema ,silnik sie szybko grzeje strasznie a parownik jest pokryty szronem i auto nie jedziena gazie tak jakby sie gaz skonczył ale butla jest pełna ehh CO TO MOZE BYC?; ] zlosnik.gifklnie.gif
bo powietrze sie pokazalo w ukladzie
>wskazówka
bo po glowicy szaleje powietrze
>woda sie zagotowała
ciepla byla caly czas i wyszla ze zbiornika wyrownawczego
ten sam powod co ogrzewanie
> i auto zgasło ....
bo parownik zamarzl
>dodam że poodczekaniu godziny sprawdziłem poziom płynów i jest wszytsko ok
nic nie jest ok zlosnik.gif plyn siedzi w chlodnicy a reszta ukladu pusta zlosnik.gif
np . przedmuch kompresji w uklad chlodzenia
ehh przypominam że jestem laikiem ... wytłumaczcie mi to jak łopatą chłopu na miedzy... jakie trójniki .a jak sie pokazało powietrze w układzie to jak to naprawić i co to jest to UPG ? ;|
trójniki rozdzielające układ chłodzenia na parownik
możesz też mieć dziurę w chłodnicy...
> Uszcelka Pod Głowicą
odrzucam mysl o uszczelce pod głowicą gdyż poziom płynów nie zmienił się ... powiem jeszcze że przejechałem się dziś troche tym autem i jak sie rozpędze to podczas jazdy ogrzeanie wraca a wskaźnik pokazuje normalną temperature ale wystarczy ze zatzrymam sie na chwile i odrazu wszytskoznika i problem wraca
Uzupełnij płyn, odpowietrz układ, potem obserwuj temperaturę. W przypadku powtórzenie się są dwa albo, albo uszczelka pod głowicą (UPG) albo termostat.
to bym obstawiał na samym końcu
