Zawory w Y17DT
Witam .
Co może być przyczyną chwilowego " zagrania " zaworów na zimnym silniku tylko przy temp. zewnętrznej ok 0* i mniej i przy mocniejszym lecz rozsadnym wdepnieciu gazu.
czy są regulowane czy kompensacja hydrauliką.
Nie znam tego motoru kompletnie.
Nie ma hydrauliki. Luzy są regulowane płytkami, więc bocianek może się zdarzyć wink.gif
A jesteś pewien, że to zawory, a nie wtryskiwacze?
tym bardziej ,że zdarzyło się że cuć było jopke
A jeśli sikadełka to jaka rada?
  • 9 miesięcy później...
Odświerzam temat. Mam to samo przy zimnym silniku i ujemnej temperaturze przy przyspieszaniu cos klekocze. Po lekkim rozgrzaniu uspokaja się. Rozwiązałeś problem ?
Zimno jest to sie trzęsie. Ciebie teżby telepało po całej nocy zima na dworze :-)
A tak na poważnie to u nie nic nie klekocze ale największe mrozy jakie przetestowałem na nim to ok 266 st.K.
