Zamiana 155/70/13 na 145 ?
Szukajka nie dziala dlatego zakladam watek.
Mozna zamienic bez wiekszych problemow 155 na 145 w 1.0 i.e. nie bedzie lipy z trakcja itp ?
> Witam
Będzie dobrze. Ja już przerabiałem 135, 145, 155, 165 oraz 195 i do 155 jest ok, potem już czuć że autko ma "ciężej".
Ja mialem w Corsie 195/55/15 i bylo nawet nawet ale jak wrocilem do 145/70/13 to 1.4 pokazywalo co moze smile.gif
> Witam
oryginalnie mialem 135/80 teraz zimowki 145/70, zastanawiam sie czy na lato nie zalozyc 155/70, ale widze ze jezdzicie na takich wiec niepowinno byc problemu...
felga z 5,5" ET30,5 bedzie dobra?
155 na 5.5 to może być minimalnie za szeroko. 165 to chyba minimum na tą felgę, ale to tylko moje subiektywne odczucie wynikające z obserwacji wielu kół.
> Witam
miałem taki profil (145/70) na letnich i za nisko autko siedziało. 1cm za nisko shhh.gif Jak już to 145/80, ale najlepsze rozwiązanie to 155/70.
> 155/70.
Ja mam 155/70 założone na feldze 5,5" ET 30,5. Jeśli masz możliwość wyboru to załóż na nią 165 (ja miałem roczne opony więc szkoda było kupować kolejnych) Jednakże tabele mówią, że 155 na 5,5" to minimalna szerokość więc wejść - wejdą, ale będziesz zdzierał ranty felg o krawężniki itp.
Właśnie, ma ktoś taki zestaw: fele 5,5 i opony 165? Jestem ciekaw czy wtedy rant jest już dobrze zabezpieczony przed otarciami czy trzeba ładować jeszcze szersze gumy.
ja miałem i ... teraz mam 175 bo 165 były za wąskie
> A czy an felge od CC sportinga wejdzie opony 145??
spokojnie tylko po co rowerówke
> wejdzie tylko po co
> ładna fela to i odpowiednia opona
To jaka opona by musiala byc na taka fele ??
5,5 to minimum 165 ale masz wtedy ranty w feldze poobijane
175 pasuje idealnie
> 175 pasuje idealnie
Eeee tam, ja na 5,5" mam 155 oponki i wcale ranty nie są całe grinser006.gif
