brak relingów a bagażnik dachowy
na pewno było, ale z racji popsutej szukajki zakładam nowy temat...
czy (z tego co wiem to chyba tak hmm.gif) i jak da się zamontować bagażnik dachowy do pnady bez relingów?
> czy (z tego co wiem to chyba tak ) i jak da się zamontować bagażnik
Są takie bagazniki dedykowane do pandy które wkreca sie w otwory na relingi
> relingi
> relingi
Są też takie "uniwersalne" montowane za dach bez wkręcania w otwory.
Nie pamietam kto ale ktoś miał od takiego bagaznika powgniatany dach w miejscach gdzie mocowania bagaznika stykały sie z dachem
> relingi
ja taki mam do swojej aktualnie jest ściągnięty bo na razie nie potrzebny... kupowałem na alledrogo i dobrze sie sprawuje...
masz go na fotce w awatarze ? moge prosic jakies dokladniejsze foto zlosnik.gif
> kup relingi a opyle ci bagażnik do relingów w dobrej cenie
w 100hp relingi? toż to 0,5 s z czasu do setki mi ukradnie grinser006.gif ale nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, jutro jadę i zobaczymy co z tego będzie. mogą np dawać niską cenę za stilo i będzie kłopot frown.gif
Nie mówie że są lepsze zeby.GIF jakbym ja miał kupować to bym wzioł takie wkręcane w otwory, właśnie z obawy przez zagięciami, bo ceny chyba są podobne.
Przetestowałem kilka wariantów worzenia dwóch rowerów szosowych na dachu Pandy. Doradzę Ci tak:
- najlepsze i najtańsze rozwiązanie to dedykowany tzw. bazowy bagażnik dachowy czyli same belki poprzeczne mocowane w otwory dachowe+dobra nadstawka na rowery. Taki zestaw usłyszysz dopiero w granicach 100-110km/h. Nie polecam kombinacji z relingami. Koledzy wspomnieli o możliwości uszkodzenia dachu. Pewnie, jeśli belki ktoś będzie przekręcał na siłę, to napewno wgniecie dach ponieważ mocowanie belek jest dość solidne. Ale z moich doświadczeń(dach cały) wynika, że wgniecenia mogą być spowodowane nieprawidłowym mocowaniem roweru, a właściwie słabej jakości nadstawką, która nie utrzymuje sztywności mocowania rowerów i cały zestaw się buja podczas jazdy szczególnie na wietrze. Ważny solidny uchwyt ramy i dobre paski do zapięcia kół w rynnie uchwytu rowerowego.
a ile taki zestawik kosztuje (bagażnik + rynny) i czy można to demontować bez większych problemów bo na wakacje/weekend można jechać z rowerami ale na codzień po co wozić to na dachu i tracić kase na paliwo (większe spalanie)
Zapomnij o dziwnych teoriiach większego spalania, sprawa nieodczuwalna zwłaszca w mieście. Co prawda szosowe rowery są "cieńsze", ale za to wyższe czyli opory powietrza porównywalne i znaczących różnic w spalaniu nie odczułem. Znaczniie bardziej dokuczliwy jest szum, który przy relingach + bagażnik szczególnie nieoryginalny, pojawia się szybciej. Co do kosztów to po kilku próbach na pożyczonych zestawach kupiłem okazyjnie od kolegi z autokącika oryginalny bagażnik bazowy (nowy w ASO - 248pln) + nadstawka za 76pln. Naprawdę ważny jest solidry uchwyt ramy, najlepiej na wszystkie rodzaje ram zamykany na kluczyk. Wychodzi o wiele taniej niż z relingami, nie wozisz niepotrzebnych gratów i cały zestaw jest niższy. Demontaż w miarę potrzeb. Osobiście uważam, że zdejmowanie belek jest bezcelowe i może tylko przyczynić się do przypadkowych uszkodzeń dachu. Przystawkę rowerową w zasadzie też wożę cały sezon bo w każdy weekend jeżdżę na rowerze tylko zimą zmieniam na tą do nart.
