astra II nie chce odpalić
Witam od niedawna jestem posiadaczem astry II z silnikiem 16 SZR.
Dzsiaj astra na swiatlach zgasła i nie dało sie jej odpalić. Bezpieczniki sprawdziłem co moge jeszcze zrobić? dziekuje za wszelkie rady.
[Czy w tej astrez tez jest bezpiecznik odpowiedzialny za pompe paliwa tak jak w Astrze F -jeśli tak to podajcie numer bo moze w ciemności nie sprawdziłem go dokładnie]
Bezpiecznik pompy paliwa (20A) jest w małej prostokątnej skrzynce bezpieczników w komorze silnika po prawej stronie.
Byłem jest cały :/ Przy przekreceniu kluczyka wyswietla sie napis INSP ale chyba to nie ma nic wspolnego z tym ze silnik nie uruchamia sie.
Sprawdź:
Czy jest iskra na świecach.
Czy po zdjęciu chwytu powietrza do wtrysku i próbie uruchomienia silnika leci paliwo z wtryskiwacza.
Czy rozrząd jest dobrze ustawiony.
Silnik ma jakiekolwiek chęci zapalić czy słychać tylko czystą pracę rozrusznika?
> Sprawdź:
> rozrusznika?
Praca rozrusznika jeśli moge opisac słowami to taka : wolno sie obraca i od pewnego momentu przyspeisza i znowu wolno - ządnej checi odpalenia.czysta praca rozrusznika
Posprawdza mi te rzeczy juz mechanik bo ja jeszcze bardziej pewnie bym namieszał. Ale jeszcze powiem pare rzeczy kilka dni temu bardzo szybko przpalały mi sie żarówki od przednich reflektorów, po odpaleniu auta rano zawsze inaczej pracował silnik (głośniej). Auto jest po pełnym przegladzie a jego stan jak nowy wiec nie wiem co mu sie stalo :/
Jaki miał bym efekt jak by sie urwał pasek rozrzadu podczas jazdy ? bo juz nie mam pojecia co mogło sie stać z nim.
Silnik by zgasł. Ale pasek mógł przeskoczyć o kilka ząbków i wtedy silnik traci kompresję i nie odpali.
> Jak mechanik coś znajdzie to zamelduj na forum
Witam auto po diagnostyce - niestety kaplica... wtryskiwacz uszkodzony (leje zamiast rozpylac) w OPLU niemaja tego nawet na miejscu do sprowadzenia a najlepsza jest cena tego drobiazgu 600 zł + 200 zł wymiana u nich. Ogólnie na poczatku miła niespodzianka ze strony nowej astry. POzdrwiam wszystkich!
No to ładnie... Szukaj na szrotach. Ostatnio wyrwałem za 100zł przepustnicę z wtryskiwaczem, krokowym i TPSem. Nówki nie musisz mieć a szansa że trafisz na sprawny ogromna. Tym bardziej, że wtryskiwacze nie często odmawiają współpracy jak Twój.
> Pozdroofka
Może troche zaśmiece temat ale mam pytanie czy ktoś sie orientuje czy moge kupic wtryskiwacz z innego silniczka jeśli tak to napiszcie z jakich bo próbuje kupic coz używanego, (ten moj silnik bardzo żadki jest. 16szr jednopuntkwy wtrysk
Zdaje się, że wszystkie jednopunkty miały taki sam wtryskiwacz... Przyjdzie zielik to sprostuje jeśli się mylę.
> no patrz, a u mnie w piwnicy leży i się marnuje...
U mnie też się marnuje, bo kupiłem tylko dlatego że... okazyjnie było. zlosnik.gif Niech leży, jeść nie woła... smile.gif
> Pozdroofka
nie będę prostował... wtryskiwacz jest identyczny.
Mało tego... taki sam był w Polonezie z wtryskiem Abimex (produkcja 1996-1997r.)
Wystarczy wpisać w szukajkę Allegro "wtryskiwacz abimex" - i wyskoczy nowiutki wtrysk do Opelka na jednopunkcie.
Podaj tylko blok i numer piwnicy to sie nie bedziesz męczyl z ta myślą że Ci się coś marnuje... zeby.GIF
Dziekuje za pomoc sprawdze ten od poloneza - super wiadomosc
> 1996-1997r.)
> No i cena jakby niższa niż 600zł...
> Pozdroofka
Hej nie bede zakladal nowego wątku, ale niestety chyba was zaskocze: ale auto dalej po wymianie wtryskiwacza nie odpalało - mechanik rozebrał głowice i nareszcie wszystko wiadomo : wałek rozrządu pękniety na pół - przyczyna nie znana sciana.gif
Powiem wszystkim jeszcze takiego pecha to nie ma nikt chyba bo mechanicy pierwszy raz sie spotkali aby wałek rozrzadu pękł.
Pozdrawiam. Aha podam przebieg jeszcze bo to tez ciekawe auto ma 60 tyś przebiegu - pewne w 100% pad.gif
Jeśli masz taką możliwość to zrób proszę fotkę obu końców wałka od strony pęknięcia. Najlepiej w makro.
Bardzo dobra sugestia, zdjęcie bedzie napewno zrobione, sam z paroma osobami oglądałem miejsce peknięcia od środka wygląda że jest struktura cała czarna (za dużo perlitu??) noi otwór olejowy oczywiście jest. W ASO pierwszy raz mają taki przypadek no ale oni oczywiście jedna gadke mają wymienic wszystko na nowe bez znaczenia czy to wada fabryczna czy cos innego. [Zdjecia wstawie w poniedziałek]
Witam Dla Pana zdjęcia po ciężkich bojach - stan magazynowy tego typu wałak w całych niemczech zerowy! powód seria limitowana,uruchomnie produkcji tylko jeśli sie nazbiera duża ilość zamowień smile.gif. Udało sie kupic w Gliwicach nowy po 3 tygodniach poszukiwań -auto naprawione
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86d2c32158bcd928.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/980e261e46b77bd3.html
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/walek1
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/k9
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/ki16
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/g8
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/h8
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/m5
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/m6
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/k10
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/h11
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/h21
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/s135
Z tych fotek można powiedzieć tylko, że był twardy. Pewnie miał jakąś wadę, ale to już musiałby na to rzucić okiem na żywo jakiś specjalista.
Ile kosztował cię nowy wałek?
> No no, tylko nie Pan
> specjalista.
ja zapłaciłem 700 złoty + jakies koszty uszczelniacza więc nie dużo. Ci z serwisu OPLA poradzili mi żebym zapakował ten ułamany i wysłał do Bochum bo istnieje jakaś możliwość zwrotu kosztów. rotfl.gif
(Dla tych co nie czytali innego mojego posta - 700 mało teoretycznie bo nowy na zamowienie 1879 zł cfaniak.gif)
Po tych problemach powiem jedno: serwis OPLA jest nie przystępny wogole dla posiadaczy OPLI 270751858-jezyk.gif
Za pewne ludziska z fabryki byliby zainteresowani tym złomem. Nie często się coś takiego trafia.
Mi np: wymienili ECU za darmo dwa tygodnie po skończonej gwarancji. Bo powiedzieli, że bardzo rzadko im się trafia żeby sterownik tak padł i zawieźli go do ekspertyzy wink.gif
ASO Miniewski na 17-tego Stycznia. Jak na ASO pozostawili po sobie wyjątkowo dobre wrażenie. Nawet jeden przegląd u nich zrobiłem zlosnik.gif
