stukanie, walenie !!!!
Witam....na swieta zrobilem trase cos okolo 1000km...wszystko bylo ok...dzis jak waracalem ,bedac juz w Warszawie cos zaczelo STUKAC, WALIC...tak jakbym zlapal kapcia angryfire.gif byla mozliwosc wiec szybko zjechalem na jakas stacje....wcyhodze i nic...wszystko ok z kolami...jade po parkingu znowu stukanie frown.gif....nie wiem co to moze byc....dojechalem jakos do domu...jutro do aso podjade zobaczymy crazy.gif
P.s wrzucam 1 gaz, auto przyspiesza nic nie slychac. wciskam sprzeglo zeby wrzucic 2 slychac to walenie....wrzucialem 2 gaz....cisza....sprzeglo i znow stukanie....i tak caly czas sie jakby powtarza....wiec jak gaz wcisniety nic nie slychac....gdy wrzuce na luz albo sprzeglo....walenie, stukanie....tak jak gdy zlapie sie kapcia....jadac na luzie slychac stukanie tak jak pisalem...a wciskajac hamulec cisza znowu...............co to moze byc???????
Pozdrawiam i prosze o pomoc
> spręzyna nie pękła? Ale to byś pewnie zauważył
nie sprezyna raczej nie crazy.gif ciemno bylo i nic nie bylo widac angryfire.gif...myslalem ze moze cos na oponie sie przyczepilo,cos sie wbilo w nia ale tez nic...jutro pewnie sie dowiem co to takiego,bo widze ze raczej nikt z kolegow nie mial takiego przypadku frown.gif tylko czy mozna tak jezdzic??? i czy nic sie nie stanie po drodze do ASO niewiem.gif
> nie sprezyna raczej nie ciemno bylo i nic nie bylo widac
> drodze do ASO
chcesz powiedziec ze wali w momecie kiedy kola nie sa sprzegniete z motorem ? poloski /sprzeglo ?
ee... edycja.. sprzeglo raczej nie.. ale moze te lozyska na poloskach.. ostatnio modny temat.Pado mial zagadke i chyba ampi badz billy_the_kid hmm.gif
wahacz - wyrobiona tylna tuleja
albo tylna poduszka skrzyni biegów, wali tak w czasie dodawania/ujmowania gazu.
> moze byc???????
Miałem takie objawy - przyczyną było..... niedokręcone koło.
u mnie podobne objawy, ale. przy przyspieszaniu i zwalnianiu, co się okazało....... trudno powiedzieć bo wymieniłem poduszki silnika, jak również tłumik drgań, tzw plecionka na wydechu, i ustało, jedyne drgania przy ok 6000 obr/min, wtedy zatrzęsie lewarkiem i kierą wink.gif
No i wydalo sie !!!!!!!!!!! kolega GrzesF mial racje 20.GIF wielkie dzieki za pomoc smile.gif
A wiec tak przeczytalem w pracy o tym kole, wyszedlem szybko na parking biore klucz i sprawdzam...1wsze ok itd itd dochodze do kola przedniego od kierowcy...a tu 3 sruby poluzowane na maxa !!!!!!!!!!!! shocked.gif dokrecilem wiec je...wyjmuje nakladke zabezpieczajaca zeby dokrecic 4ta srube....patrze a jej prawie nie ma !!!!!!!! urwala sie !!!!!!!! shocked.gif dokrecilem wiec te 3 jak juz wspomnialem,wsiadam jade i wszystko ok...nic nie stuka nic nie puka rotfl.gif wieczorem po pracy zaatakowalem kilka warsztatow i nikt nie chcial sie za to zabierac frown.gif a to ze ciezko jest a to ze trzeba dospawac cos itd itd...dopiero chlopaki z shel service sie za to wzieli i w 15 minut to zrobili biglaugh.gif
1wsza opcja: na swieta bylem u babci na wsi...auto stalo na dworze,przy drodze pelno ludzi lazilo, je widzialo i moze w nocy sie ktos polakomil na felgi!!!!!! wrrr.gifangryfire.gif odkrecili 3 sruby a ostatniej nie dali rady i tak zostawili sciana.gif
2ga opcja: koles przy wymianie je slabo dokrecil angryfire.gif chociaz bylem przy nim caly czas i na wszystko mialem oko...dziadek dokrecal sruby pistoletem, ale potem na koncu wlasciciel chodzil i sprawdzal i dokrecal sruby kluczem dynanometrycznym czy jakims takim 270751858-jezyk.gif
Cale szczescie ze nic mi sie nie stalo swiety.gif,ze kolo nie odpadlo mi w trasie itd...a zrobilem ponad 500km wczoraj klnie.gifze nic sie nie stalo i wogole bow.gif
> No i wydalo sie !!!!!!!!!!! kolega GrzesF mial racje wielkie
> dzieki za pomoc
> !!!!!!!!!!!! dokrecilem wiec je...wyjmuje nakladke
> nie ma !!!!!!!! urwala sie !!!!!!!! dokrecilem wiec te 3 jak
> nie puka wieczorem po pracy zaatakowalem kilka warsztatow i
> nikt nie chcial sie za to zabierac a to ze ciezko jest a to ze
> Teraz siedze i mysle sobie czemu sie tak stalo
> sie ktos polakomil na felgi!!!!!! odkrecili 3 sruby a
> 2ga opcja: koles przy wymianie je slabo dokrecil chociaz bylem przy
> Wiec nie wiem jak to sie moglo stac
> Cale szczescie ze nic mi sie nie stalo ,ze kolo nie odpadlo mi w
> trasie itd...a zrobilem ponad 500km wczoraj ze nic sie nie
> stalo i wogole
> Dziekuje wszystkim za pomoc i porady
> Pozdrawiam
tez tak miałem- oczywiscie szukalismy wszedzie, dopiero po tym jak chcialem wracac do domu (700 km) sprawdzilismy koło - trzymało sie na 1 śrubie....
> sie na 1 śrubie....
> pewnie bym sie zabił podczas powrotu
Kumpel też kiedyś jechał tylko na śrubie zabezpieczajacej, Pozostałych trzech nie było. Chcieli jumnąć alu, ale z zabezpieczeniem nie dali rady.
Osz.... urwał nać... nie lekcewaz farta, w niedziele na sumke podziekowac swiety.gif
w dobrym zakladzie gumiarskim na paragonie lub FV jest dopisek ze po przejechaniu ok 50km nalezy sprawdzic stan dokrecenia srub. Ale malo prawdopodobne by po dokreceniu pneumatykiem i dynamo cos sie samo z siebie poluzowalo - imho chcieli zwinąć... naprawd szczescie ze nic sie nie stalo....
Witam, tez tak mysle ze ktos sie na wsi połakomił na kółka angryfire.gifsciana.gifuzbroj_zlo.gif
Tez sie ciesze ze sie to tylko tak skonczylo wszystko i ze sie nikomu nic nie stalo swiety.gifpad.gifbow.gif
to polska.... dzis masz jutro nie... oby nie nie wrocily czasy deomontazu wycieraczek na czas wyjscia do sklepu....
Takiego debila jakbym dorwał to bym go wpysk.gif, przecież to kryminałem śmierdzi .Zero wyobrażni .Mój znajomy też miał taki przypadek dojechał do domu na 2 prawie odkręconych śrubach, dobrze że się nic nie stało .Jak się słyszy o podobnych przypadkach to się włos na głowie jeży , jak tępi mogą być ludzie - maskra
tu jeszcze mozna dodac ze amatorzy cudzej wlasnosci w przypadku porazki w czasie dzialania robia cos na zlosc... kolka nie poszly ? a to przynajmniej kupisz sobie szybe angryfire.gif
