Jak mierzyć ciśnienie sprężania w 16v?
normalnie wyjmuje/odkreca swiece? gwint taki sam jak w 8v?
no i jakie powinno byc w nowym silnik , zdrowym silniku , srednio i do remontu?
pzdr
No właśnie tak biglaugh.gif A czy gwint taki sam jak w 8v to nie wiem
> do remontu?
> pzdr
> Jak masz 13 na cylindra to jest looz
ja u siebie w 8v mam po 15scie - wiec widze ze podobne cisnienia panuja
inny, cieńszy jest.
> panuja
A czy prawdą jest, że jak jest zamontowany ostry wałek to nie da się zmierzyć dokładnie sprężania. Tak gdzieś kiedyś wyczytałem, ale czy to prawda?
> czy to prawda?
Wydaje mi sie że powinno być w miare dokładnie...
> inczej chyba sie nie da
> inny, cieńszy jest.
> czy to prawda?
Tak jest to prawda. Dlatego jak montuje się wałek sportowy czy jakiś tam inny wydumek to powinno się najpierw zmierzyć ciśnienie sprężania na starym wałku, a następnie zmierzyć ciśnienie po montażu ostrych wałków. Wtedy wiadomo jaka jest różnica i w razie czego w przyszłości ta różnica pomoże ocenić stan silnika waytogo.gif
