Wybierak skrzyni biegów
Może mi ktoś pokazac co taki wybierak ma w sobie i co w nim moze pasc bo mam lekki problem ze zmiana biegów crazy.gif linki sa wyrególowane ale lewarek zmiany biwegow nie jest na swojej pozycji za kazdym razm jak go wysprzegle czy to moze być wina wybieraka czy cos głębiej siada angryfire.gif
> bo mam lekki problem ze zmiana biegów linki sa wyrególowane
> głębiej siada
ściągnij mieszek od dźwigni i sprawdź czy nie wyskoczyła z prowadnicy
> głębiej siada
Zajrzyj pod akumulator tam jest takie aluminiowe ramię na tulejce, która lubi się zacierać sick.gif smarowanie pomaga na jakiś czas. Po wymianie mam problem z głowy od 2 czy 3 lat.
raczej nie
> która lubi się zacierać smarowanie pomaga na jakiś czas. Po
ktory nr dokladnie ???
> głębiej siada
wchodza biegi? jezdzisz?
> głębiej siada
Dołączyłbym się z takim pytaniem, dlaczego, u mnie, biegi wchodzą z
oporem przy zimnym silniku, gdy zimno w środku autka, a gdy przejadę
jakąś trasę, ciepły silnik i wnętrze autka, wchodzą bezproblemowo??
> a ktore to dokladnie bo wiem ze tam sa dwa
nr 13
> nr 13
ale do 13 tylko linka jest przyczepiona predzej chyba 10 trzeba by nasmarowac hmm.gif
> nasmarowac
między 13 a 10 jest ''frez'' nie ma co tam smarować, a 10 od dołu jest już smarowana olejem ze skrzyni.
czyli co mam nasmarowac koncowke linki na tm elemencie 13 ???
tak,tam jest sworzeń kulisty,ktory lubi się zasyfić
> ok tak zorobie zobaczymy czy to cos da
będzie lżej chodzić,ale trzeba szukac przyczyny "krzywego" lewarka...element 13 jest dobrze przykręcony do osi na wybieraku ?
a tego to nie wiem musialbym to obejrzec i chyab to sprawdze czy cos sie nie przekrecilo ale nie powinno bo tak nikt nie majstrowal
> zdziwił bys się
tzn ???? bo jak ostatnio tam majstrowalem to linki zmienialem ale to bylo ponad rok temu biglaugh.gif wiec mowisz ze mam isc do auta i to obmacac do konca hmm.gif
> bylo ponad rok temu wiec mowisz ze mam isc do auta i to
> obmacac do konca
obadaj.Mi się kiedyś w trasie poluzowało - a było dziewicze,od nowości nie ruszane.
Dzwignia wtedy się wykrzywia w bok.
