zanim odpali długo kręci
Ostatnio coś nie tak z moim kropkiem. Mianowicie czasami po dłuższym postoju muszę długo kręcić rozrusznikiem, żeby odpalił. Czasami również po odpaleniu słychać lekki pisk, jakby pasek był za luźny, Czy powodem może być zły stan pompy wody? Nie kojarzę, aby była wymieniana od nowości, a już mam 140 kkm...
witam
Mam podobnie tez mam punciaka 1 '95 1.1 SX .Raz zapali dobrze raz trzeba go krecić chwile... z tym ze u mnie pompa troche sobie podcieka jest do wymiany ale watpie zeby to byla wina pompy ale dalej nie mam pomyslu jak mu ulzyc w odpalaniu;/
Pompa wody tu raczej nie ma nic do rzeczy. Jeśli już jakaś pompa, to może pompa paliwa ? Może gdzieś się zapowietrza układ paliwowy, po dłuższym postoju nie ma paliwa w przewodach.
Piszczenie paska to raczej osobny temat.
czy za dobre odpowietrzanie jest odpowiedzialny po czesci filtr weglowy??? Pamietam jak kupilem kropka to mialem ulamany krociec w zaworze recyrkulacji par paliwa niedawno to zobaczylem ... zakleilem ale wsumie jakiej takie poprawy nie ma
> weglowy???
nie
Szczerze powiem że nie zastanawiałem się nad tym. Wiem że miałem podobny problem w poprzednim aucie. Pomogło uszczelnienie przewodów paliwowych przy pompie.
oj duzo moze byc powodow
- słaby rozrusznik
- padniety czujnik temperatury
- spore podcisnienie w baku
- słaba pompa paliwa
- lpg w dolocie
- upg
- krokowy i tps
itd
czyli pompa paliwa jak nic...pewnie jakis syf sie zebral i lubi sobie slabo zaciagnac paliwka:((
oczywiście mam instalację LPG i benzynka tylko na rozpałkę smile.gif Jak na krótko się zatrzymam to nie ma problemów z odpalaniem, możliwe że paliwko długo dochodzi. Z pompy paliwa nie dochodzą żadne niepokojące odgłosy.
> oczywiście mam instalację LPG i benzynka tylko na rozpałkę Jak na
Jaka masz instalacje LPG ??
Byc moze jest to jeszcze ta ktora podczas przelaczania na gaz niewylacza pompy paliwa i sobie chodzi.
A jak masz powiedzmy rezerwe to slabe smarowanie pompy :/ i moze mowic powolutku pompa PAPA
obecnie mam sterownik leonardo XL a instalacja przerobiona ze staga2l. Fakt, jeżdżę na rezerwie, jutro dotankuję i zobaczymy.
Obyś nie miał pompy do wymiany, nie powinno sie jeździć z małą ilością paliwa.
hej. mam praktycznie to samo rano odpalam zimny- na tyk, jeżdżę zgaszę na chwile zapalam znowu-na tyk ale gdy jeżdżę jest ciepły i zapalam po 10-20 min już bez pomocy pedału gazu nie da sie odpalić muszę dodać lekko gazu i dluuuuuuzej pokręcić(mechanik powiedział ze listwa wtryskowa do wymiany ale moim zdaniem to zła teoria)
witam podłaczam sie do zapytanka gdyz mam ten sam problem i jezdze na sladowych ilosciach Pb slinka.gif hmm,, czekamy na dalsze porady:)
A jak już odpali to na benzynie dobrze "idzie" ?
Jak już tylko założą gaz do auta to na benzynie przestają jeździć.
W ten sposób zamulają sie wtryski. Już nie wspomnę że nie za zdrowo jest dla reduktora i dla silnika praca w niskiej temperaturze na gazie.
