przeszczep zaciskow hamulcowych od SC
witam
prubowal ktos przeszczepic zaciski hamulcowe przednie z seicento do uno?
> witam
> uno?
> witam
> prubował ktos przeszczepic zaciski hamulcowe przednie z seicento do
> uno?
no i tak jak pisze SieneK - rozsądnie jest zamontować 240 lub 257 z palio/siena albo UT - masz od razu wentylowane hamulce, które dobrze wyrabiają nawet przy wysokich prędkościach i intensywnym traktowaniu ok.gif
Jeśli jednak bardzo Ci zależy na heblach z SC, to nie będzie problemu z założeniem (oczywiście jarzmo+zacisk)...
> co robił??
> traktowaniu
mam już dość rozbierania co 3 miesiące zacisków bo sie blokują
ja to może bym założył se większe wentylowane ale ja jeżdze uniakiem raz na pół roku tak to starszy nim pomyka tongue.gif
> to mówicie ze wystarczy zacisk z jażmem
> wystarczy
to git ok.gif bo te zaciski żywcem skopiowane z poloneza które dawali do uno to jedno wielkie nieporozumienie grinser006.gif
> to git bo te zaciski żywcem skopiowane z poloneza które dawali do
Nie przesadzaj, moje maja juz prawie 19 lat, i poprawnie złożone chodzą aż miło od wymiany klocków do wymiany - co przy moim stylu jazdy to średnio raz do roku zlosnik.gif , ale nie będę udawał - mnie też zachęca zmiana na komplet z CC-SC hmm.gif - troszkę inne rozwiązanie, a lepsze ok.gif
> stylu jazdy to średnio raz do roku , ale nie będę udawał - mnie
> też zachęca zmiana na komplet z CC-SC - troszkę inne
u mnie chodzily dobrze przez pierwsze 5 lat a potem zaczely sie problemy tongue.gif
> problemy
trzeba było wymienić przewody elastyczne i sprężynki, oraz kliny czyścić do szkiełka palacz.gifuzbroj_zlo.gif
> czyścić do szkiełka
wlasnie ostanio byly wymieniane przewody elastyczne gumki w tloczku i ladnie wyczyszczny pomoglo na troche a teraz znow pedal twardy
To wszystkie problemy wynikają ze sposobu monażu zacisku - w sienie/palio sc i punto zaciski są pływające i dlatego nawet po długim postoju koła sie nie blokują. Niestety uniakowe mają dwie cudowne blaszki między zaciskiem i jarzmem, które korodując uniemożliwiają poprawne działanie...
w UNO tez są pływające i poprawnie złożony zasisk ręką ruszysz wzdłużnie ,
a te blaszki jak je nazwałeś, po mojemu kliny to w wydaniu polskiej produkcji miałem tylko miesiąc (po pierwsze jakieś półokrągłe, po drugie słabe klinowanie po bokach, po trzecie rdzewieją), po czy wróciłem do swoich które do dziś działają i nie rdzewieją (włoskie palacz.gif ), a przeczyścić z osadów kliny trzeba w każdym modelu.
Wszystko zalezy czy te z CC/SC bedziesz miał w dobrej cenie lub za free. bo jak musisz zapłacić to ja bym szukal z palio 240 mm wentylowane. Hamulce takie załozył Glaca to niech powie co teraz moze jego 899 zeby.GIF
> wzdłużnie ,
> (włoskie ), a przeczyścić z osadów kliny trzeba w każdym
> modelu.
Ja mam właśnie doświadczenia z polskimi.... niestety nie pływały za bardzo 270751858-jezyk.gif
> moze jego 899
raczej pojda nowki bo starszy raczej nie preferuje uzywek a tym bardziej zamiennikow tongue.gif
> tez mam 899
No to ja bym kupił od palio 240 mm i zakładał. Bedzie podobna cena (używki) a hamowanie nie porównywalnie lepsze
Czy hamulce przednie z UT to to samo co u hieny?? Jeżeli nie to które lepsze (w których nie będzie problemu z blokowaniem kół co 3 miesiące sciana.gif)
> miesiące )
siena, palio 240mm i heblujesz ...
> ale po co przepłacać za heble od ut
Chcę kupić od kolegi ettore, a On właśnie ma z UT i dlatego pytam. A tak poza tym to jakoś nie mogłem znaleźć zacisków od sieny nigdzie oslabiony.gif
> nigdzie
257mm
> Taki mam zamiar
> Szukałem tylko 240mm
> dokładnie, i takie mają zostać, nie chce 14"
to faktycznie maksymalnie 240mm
ale tarcze z uno 1,7 d , bo te z CQ nie bedą pasować.
pozdr
> pozdr
czemu ?
przecierz tarcze do uno i seicento sa takie same
> czemu ?
a kto Ci takich głupota nagadal?
w samym uno są montowane sa 3 rodzaje tarcz w zależnosci od silnika ,
a w CQ/SC jeden rodzaj i to zupełnie inny niz w CQ.
Do tego w CQ/SC inna jest odległość od powierzchni mocowania jarzma a powierzchnią mocowania tarczy hamulcowej.
Dlatego własnie do uno pasuje komplet - tarcze lite 240mm z uno 1,7d i zaciski wraz z klockami z CQ/SC.
pozdr
