Piszczenie hamulcow ?
zużyte klocki
zeszklone klocki (od delikatnego hamowania)
> Interesuja mnie mozliwe przyczyny takiego stanu rzeczy
mi piszczaly jak klocek sie konczyl i wchodzil bardoz gleboko w tarcze zostawiajac piekniutkie zadziory ,rysy zeby.GIF
> zużyte klocki
Czekamy na kolejne mozliwosci.
Gripen ostatnio poruszal ten problem, bez wyszukiwarki pewnie da rade recznie znalezc kilka stron wstecz.
Jakosc klockow moze tez miec na to wplyw i wtedy piszcza od samego poczatku po zalozeniu
Chodzi mi o powody inne niz
a) Zeszklenia
b) Material
c) Zle dobrane twardosci
W Pugach 206 niewiadomo czemu piszcza przy stalowkach. Przy Alusach juz nie. Testowane wielokrotnie na wielu autach. Wczoraj zmienilem z alusow na stalowki i piszcza. A nie piszczaly. Ot, duchy jakies czy co... zlosnik.gif
A ja powiem wam taka ciekawostkę na temat piszczenia hamulców, a mianowicie jak kupiłem auto we Włoszech hamulce wogóle nie piszczały, pojeździłem po Polsce około 1000km i zaczęły piszczeć, ostatnio również byłem we Włoszech i tam hamulce nie piszczały a wróciłem do kraju i od razu piszczą. Wiem jeszcze, że podczas hamowania pomiędzy tarczą a klockiem pojawiają się drobinki startego klocka i to one właśnie piszczą
Twarde klocki, przypalone klocki, nowe klocki i jeszcze nie dotarły się
Słabo chodzi zacisk - trzeba go oczyścić i przesmarować prowadnice i miejsca styku metalu klocków z zaciskami smarem miedzianym lub specjalnym smarem
Moze też być, że sam tłok słabo chodzi.
Trzeba zdjąć zaciski, oczyścić, przesmarować, a klocki lekko zetrzeć, szczególnie ranty
> się
> specjalnym smarem
> szczególnie ranty
Wiec - jesli samochod caly czas hamuje zbyt delikatnie ( np. pompa hamulcowa nie daje wlasciwego cisnienia... ) to hamulce moga piszczec ? .. dobry tok rozumowania ?
> Wiec - jesli samochod caly czas hamuje zbyt delikatnie ( np. poczta
Zacząłbym od zacisków
> Nie spotkałem się z tym ... ale może
Wiem, ze zaciski dzialaja ok.gif i wiem, ze pompa moze nie calkiem dawac rade tak jak powinna
> mi na piszczace klocki pomoglo awaryjne zhamowanie auta z 220 km/h
> juz do koinca zycia klockow nie piszczaly
> Panie, gdzie ja sie dieslem do takich nadswietlnych napedze
mi sie na lotnisku udalo Lanosa do tylu rozbujac biglaugh.gif wiec i dizla pewnie sie uda
Auto było całe po hamowaniu?
Przedmuchać z pyłu zaciski, przesmarować, mocno przyhamować.
> Wiem, ze zaciski dzialaja i wiem, ze pompa moze nie calkiem dawac
Działają dobrze to jedno , a że przy okazji piszczą, to może iść w parze, jeśli nie ma smaru.
Co do pompy nie wypowiem się. Nie wykluczałbym zacisków i klocków.
> Bo, że przeżyłeś, to widać
a co w tym dziwnego normalnie zahamowal, ABS mial wiec bez problemow tylko sie pozniej z klockow strasznie dymilo hehe
To jest "grubsza" akcja, i interesowaly mnie tez takie przyczyny jak np. zle wysrodkowanie tarczy... etc. etc.
