Swap z C16NZ na C18NZ
Witam serdecznie !!
Ponieważ mam okazję nabyć na dobrych warunkach silnik C18NZ z Astry w bardzo dobrym stanie, a mój ma już najechane ćwierć miliona kilometrów (zaczyna przejawiać apetyt na olej (1,5-2 l/ 10 kkm, zaczyna dmuchać spalinami z pod korka oleju, itp), noszę się z zamiarem wymiany silnika.
W związku z tym mam kilka pytań:
- czy komputer z mojego silnika obsłuży C18NZ,
- jeśli nie (komputer jest także) to wystarczy jedynie zamiana komputerów, a wiązka może pozostać stara,
- czy zespół przepustnicy i wtrysku jest identyczny w obu silnikach (w starym jest Motronic),
- jakie są inne różnice, na które należy zwrócić uwagę przy takiej wymianie ?
mysle ze nie bedzie problemu ja w corsie zmienialem silnik z C12NZ na C14NZ i bylo wszystko to samo zmenilem tylko silniki komp reszta zostala po 1,2 wiec u ciebie powinno byc podobnie
Prawdopodobnie też będziesz musiał wymienić mikser gazu, ale o tym to niech się wypowiedzą koledzy z LPG wink.gif
Dlatego pytam, czy zespół przepustnica-wtrysk jest identyczna. Bo jeśli tak, to "na chłopski rozum" mikser powinien obsłużyć troszkę większą pojemność.
> A skrzynie półosie piasty też masz do kompletu?
Skrzynia i reszta napędu ma pójść stara - poprzedni silnik jeździł z automatem. Według obecnego właściciela z tym ma nie być problemu.
Czyżby wprowadzał mnie w błąd ??
> problemu.
Ale z tego co mi się wydaje to c16nz jest na małym bloku a c18nz na dużym więc inna skrzynia inne pułosie inny wieloklin na przegubach inne piasty i tak dalej smile.gif
Nie ryzykowałbym
Nie
Nie, C18NZ ma większą przepustnicę, mikser i kolektor. Aczkolwiek, przepustnica od 1.8 poprawia właściwości drogowe 1.6
Wymieniasz skrzynię, półosie, mcphersony. silnik, wiązkę, kompa. Jeśli jesteś zainteresowany, mam taki zestaw od automatu C18NZ (prawego mcphersona już nie mam)
Dziękuję - wygląda w takim razie, że pojeździmy na starym motorku.
Za duża inwestycja w tak stare auto - zwłaszcza, że zawieszenie jest całe wyremontowane.
A jak się ma w takim razie sprawa z C16SE - nie ukrywam, że jak miałbym wymieniać to na coś mocniejszego.
Jak sprawuje sie taki silniczek ??
> całe wyremontowane.
ale C16SE to chyba też big block?
poza tym tu doszłaby jeszcze wymiana pompy paliwa...
c16se b mały blok wink.gif Ale pompe paliwa trzeba zmienić. Ale moze zamiast c16se x16xel? Zawsze pare Nm więcej smile.gif
> c16se b mały blok Ale pompe paliwa trzeba zmienić. Ale moze zamiast
A co to za motorek - ten x16xel ??
Pytam z ciekawości, bo jak pisałem wyżej ten c18nz był w okazyjnej cenie, a obecny jeszcze mimo wszystko troszkę pojeździ.
Jest to 1.6 16V ECOTEC
