Głowica... z 1.2 75KM do 1.1 55KM
Witam mam pytanie slyszalem o podmiankach glowic no i mam pytanie czy jak wrzuce glowice z 1.2 75KM.
To wtedy musze wrzucic (glowica z walkiem, kolektor , wtryski MPI , Komputer , instalacja elektryczna, pokrywa zaworow.
Cos jeszcze zapomnialem ??
No jak bym wrzucil taka glowce podniesie cos MOC ??
ostatnio na allegro był komplet za 450zł, moc sie podniesie
a o ile sie podniesie ?? bedzie 75KM ??
Trzeba pomierzyć, ale coś koło 65-70KM niewiem.gif - jak "troszkę" głowicę odpowiednio przygotujesz zlosnik.gif
ja bym jeszcze wymienil pompe paliwa, przepustnice i zamiast standardowego wałka dał jakiś ostrzejszy + do tego program. Co do wałka i programu polecam www.mp-rally.pl - firma z rybnika bardzo solidna i nie droga. Zamówisz wałek, powiesz co i jak w aucie a oni przyślą gotowy program pod to. Z ostrzejszym wałkiem powinno podejsc pod 80 KM. pozdro.
75KM to jak będziesz miał dół z 1,2 a nie 1,1
Teraz co dokladnie zorbic z glowica jak ja przygotowac... i z czego pompa paliwa tez z 1.2 ??
> uuuu...jak milo... to pewno sie bede za to zabieral
zadzwon pod numer kontaktowy i wszystkiego sie dowiesz....oni buduja rajdówki tak wiec robota naprawde profesjonalna, zrobia adaptacje przepustnicy z 1.2, jak bedziesz chcial to zdlubia główke, wałek dobiorą razem z programem. Ja bym jeszcze do tego dodał odelzenie kola zamachowego i wtedy bedzie to naprawde ciekawie jezdzic food.gif . Firme polecam bo sam korzystałem z ich usług cool.gif
> ciekawie jezdzic . Firme polecam bo sam korzystałem z ich
> usług
Tylko ja wiekszosc sam umie zrobic glowice zalozyc czy cos.... ale jak mowisz ze dobrzy sa i tani... To powiedz mi jak ci moc wzrosla i ile placiles... ?
nie wiem jak mi wzrosła bo nie hamowałem ale roznica kolosalna.U nich brałem sam program - powiedziałem co w aucie zrobione i mi przysłali program - nie widzieli auta na oczy a program jest bardzo ok - wieksza dawka paliwa, wyprzedzony zaplon, limiter obrotów zwiekszony itp. Odnosnie cen i warunków- jak zadzwonisz to sie dowiesz.
> to sie dowiesz.
a program to caly komputer tak ?? i ile za program ??
nie, program to sama kostka pamieci ktora jest w srodku kompa. chyba 150 placilem
> 150 placilem
Aha...OK
pompa paliwa moze byc z 1.2 ??
widzialem na allegro zestaw za 450 zl
cala glowica z 1.2 75KM
kolektor
wtryski
wizka elektryczna
Pokrywa zaworow
jest tam tez przepustnica czy jak ??
mnie sie nie pytaj bo ja tego zestawu nie widzialem. Przepustnice trzeba troche przerobic zeby podeszła. Pompa paliwa tez nie cała- trzeba wymienic tylko wkład- tez do pomodzenia. Kompa jak bedziesz kupowac to ze zdjetym code.
aha a wklad to z czego z palio ??
I co w przepustnicy trzeba przerabiac ??
> Przepustnice
Jak będzie zakładał górę z MPI to na czym miałaby polegać przeróbka przepustnicy - żeby podeszła hmm.gif
wkład z punto 1.2 8v . Co do przepustnicy to trzeba zrobic przeróbke tej podkladni ebonitowej ktora jest pod przepustnica- rozwiercic, w samej przepustnicy tez sie jedzie frezem ale dokładnie Ci nie powiem bo sam tego nie robilem. Przepustnica z 1.1 spi ma 32mm, ta z 1.2 8v ma 38mm o ile dobrze pamietam a dodatkowo na luzie mozna ją powiekszyc do 40mm
czyli niemusze kupowac przepustnicy z 1.2 tylko zmodyfikowac ta z 1.1 .
No ale moze znajde przepustnice z 1.2 i bez problemow.
Wracajac do kompa najlepiej jest kupic kompa z 1.2 MPI i dac zeby zmienili program... smile.gif
I na jaka cene oceniacie cala ta przerobke ??
> wymiana przepustnicy to mus.
> No właśnie, a wcześniej pisałeś, że trzeba przerabiać
heh...
Oki czyli w przepustnice tez sie musze zaopatrzyc z 1.2 MPI
no bo zeby podeszla ta z 1.2 to trzeba ją jeszcze przerobic
> heh...
> Powiedzcie mi ile to tak mniej wiecej mnie wyjdzie...
przepusntica z kolektorem ssacym od 75 za 200 mozna wyhaczyc
To teraz tak do tego wsyzstkiego Potrzebuje... :
- glowica 1.2 75 KM MPI (kompletna)
- wtryski , listwa
-wiazka elektryczna
-komputer 1.2 MPI
- pompa Paliwa (wklad) 1.2 8V
-Przepustnica 1.2 MPI + kolektor
Cos jeszcze zapomnialem... ?
Rozrzad jest taki sam jak w 1.1 ??
Głowica z wałkiem 866 - 300-350
Przepustnica z kolektorem ssącym i listwą wtryskową - 350
Komp bez immo - 250
Wiązka do wtryskiwaczy - 30
Pompa paliwa - 100
Zestaw uszczelek - 80
Do tego trzeba przemyśleć wymianę rozrządu, obróbkę głowicy, ewentualnie inny wałek i program - tu ceny mogą być naprawdę różne niewiem.gif
Naprawdę nie wiem o czym mówisz niewiem.gif - co trzeba przerobić, żeby na kolektorze ssącym z 1,2MPI założyć przepustnicę z 1,2MPI hmm.gif
> Naprawdę nie wiem o czym mówisz - co trzeba przerobić, żeby na
Chyba nic nietrzeba przerabiac jak kolektor z 1.2 mpi i przepustnica tez z 1.2 mpi.
I teraz pytanie po zmianie tego wszystkiego ale bez zmiany programu i ole podniesie sie moc... ? tak z praktyki...
> tez z 1.2 mpi.
Z praktyki hmm.gif - odpowiem Ci za 2 miesiące grinser006.gif, na razie popytaj na Centomanii zlosnik.gif
> Mnie się tak wydaje, ale może piotrekkkk1 zna jakieś niuanse
> Z praktyki - odpowiem Ci za 2 miesiące , na razie popytaj na
> Centomanii
jeszcze pytanko czy w glowicach 1.2 75KM byly juz te walki 866
> heh tez sie tego szykujesz??
Brakuje mi tylko kompa - już miałem kupić aż tu nagle (po 150kkm) skończyła się pompa wody zlosnik.gif. Niestety przyszedł też czas na termostat oraz chłodnicę i trzy stówki poszły się wietrzyć oslabiony.gif
> skończyła się pompa wody . Niestety przyszedł też czas na
wszystko sam robisz... ?
> Za cienki jestem
aha heh myslalem ze bys zrobil foto relacje:P czy glowice bedziesz planowac ??
> planowac ??
> Kto wie, kto wie
> Już jest liźnięta 0,6
to fajnie:)jestem ciakaw jakie roznice sa na gorze z 1.2 zeby.GIF
nad turbem niemyslales ??:D
sorki zamotałem sie i myslalem o adaptacji do kolektora 1.1 spi
> Na razie zostaję przy modyfikacji na MPI
a walek jaki masz bo mi na centomani jeden gosciu powiedzial zebhym pipera bral.
To nie byłby koniec rzeźby sick.gif W głowicy MPI trzeba by wiercić otwory na kolektor ssący SPI - niestety troszkę inny rozstaw oslabiony.gif. Tak więc szkoda prądu grinser006.gif
> planowac ??
przeróbka głowicy to nie tylko jej planowanie ale tez powiekszenie i polerowanie kanałów ssacych i wydechowych, polerowanie zaworów, obróbka gniazd na 3 kąty...
> a walek jaki masz
> do tego tez trzeba by program miec inny??
Można zlosnik.gif, ale nie trzeba grinser006.gif - to jest wałek, który oryginalnie siedzi w 1,2MPI smirk.gif
> Można , ale nie trzeba - to jest wałek, który oryginalnie siedzi w
> 1,2MPI
i jak myslisz ile osiagniesz wzrostu mocy ??
Musi być tyle, żeby mi osiągi nie spadły po założeniu 195/50/15 zlosnik2.gif
> aż się boję pomyśleć
> Pomierzymy - zobaczymy
ja teraz tak mam tyl. 195/50/15
przod 185/45/15
i nieczuje zeby spadlo cos smile.gif powaznie, lepiej sie drogi trzyma smile.gif
wszystko zalezy co chcesz osiagnac , mam nadzieje ze wiesz jakie sa ceny , dobry program pod walek to koszt okolo 800 zł
jak cala gore wymienisz i motor twoj zdrowy to 70km
Pompe, prawie nowa Walbro-Marwal (czyli oryginal tyle ze Aftermarketowy) moge odstapic, jakby co smile.gif Szczegoly Priv.
> Aftermarketowy) moge odstapic, jakby co Szczegoly Priv.
