pomocy potrzebuje-pilne
pacjent-1.1 spi
na zimnym silniku, przy mocniejszym wciśnięciu gazu, dusi się i strzela z wydechu icon_rolleyes.gif
po rozgrzaniu wszystko wraca do normy. co sie spsuło?
> pacjent-1.1 spi
> strzela z wydechu
zaczalbym od czujnika temp i map sensora
map podmieniony. i to samo.
na kompie pokazuje błąd czujnika położenia wału, czy coś takiego.(może to przyczyna)
a ten od temperatury to ten w chłodnicy?
Oblukaj czy przewód nie jest gdzies zalamany albo przetarty. W razie co podmień pożyczając od kogos, choc skoro jest taki bład to bedzie raczej do wymiany. Błąd był kasowany i pojawił sie znowu?
jasne , wymien
byłem znowu na kompie (kazali pojeździć tydzień po ostatnim skasowaniu błędów).
nie wykazal juz błedu czujnika położenia wału confused.gif. ani żadnego innego.
zmienie świece na początek.
w sobote umówiłem się na sprawdzenie kompresji czy czegos tam, bo na analizatorze pokazuje że coś dziwnego jest w spalinach(mówia że olej, ale ja nie dolewam miedzy wymianą, a na bagnecie nie widac żeby cos ubywało). ucieka gdzieś chlodziwo, ale minimalnie. gdzieś nad filtrem oleju.
podejrzewaja upg.
w sumie 186tys i uszczelka jeszcze oryginalna.
> skasowaniu błędów).
> nie wykazal juz błedu czujnika położenia wału . ani żadnego innego.
> podejrzewaja upg.
Może to pompa wody? Jeżeli pada w niej łożysko to i łatwo może się rozrząd przestawić.
pompa zmieniana przy okazji rozrządu jakieś 20tys km temu.
