Bagaznik dachowy do GT
Da sie tam cos zamontowac na dach?
W sensie belki... a nie magnes....
> Chodzi mi o przewoz rowerow
Nie ! Ewentulanie na magnesy/przyssawki.
Producent nie przewidział!
a GT przeciez ma bardzo dobry dostep do bagaznika przez duza klape. Nie da sie zapakowac dwoch rowerow do srodka przy zlozonych siedzeniach? A, ze rowery nie zawsze sa czyste, aby je do srodka pchac... to juz inna sprawa zlosnik.gif
jak na dach nie ma i haka nie chcesz zakładać, to zapytaj może tu będą mieli na klapę:
http://metaleksport.pl/
mają na takie cudaczne nadwozia jak smart roadster, czy na porsche, to na AR GT nie powinno być problemu.
Przymierzałem się do Sportwagona , ale udało mi się upchnąć na dach póki co wszystko co potrzebowałem, w każdym razie czytałem o nich wtedy torchę, tanie nie są, ale wygląda na to, że przyzwoite.
Pytalem potencjalnie.. ogladalem dzis GT do kupienia...
> da sie upchnąć 2 gorale w bagażniku, kiedyś to sprawdzalem
Samym baganizku? Rozumiem, ze ze zdemontowanymi kolami, ale... podejrzane mimo wszystko zlosnik.gif
tak, ze zdjętymi przednimi kołami, jeden rower w rozmiarze "S" - damski i drugi w rozmiarze "L"
Musialbym to na zywo zobaczyc zlosnik.gif Przy zlozonej kanapie rozumiem, ale w samym bagazniku... wink.gif
> Musialbym to na zywo zobaczyc Przy zlozonej kanapie rozumiem, ale w
> samym bagazniku...
oczywiście, że przy zlożonej kanapie. chcąc rower upchnąć w bagażniku obawiam się, ze byloby to mocno utrudnione nawet przy zdjętych obu kołach
> obu kołach
Dwa gorale i jeszcze kupe bagazu wiozlem w Seicento.
Dodam ze w tym Seicento bylem jeszcze ja i zona. Gorale mialy pozdejmowane kola.
Taka sama konfiguracja weszla tez i do Matiza, ale tam tylko jedno kolo trzeba bylo zdejmowac.
A w Lanosie wiozlem kiedys podobnie, ale tam to juz nawet z kolami wszystko wlazlo zlosnik.gif
Kazda Alfa jest wielkosci minimum Lanosa (no moze oprocz jakis Competizzione i takich tam).
> Kolega spadl z ksiezyca ?
> pozdejmowane kola.
> wszystko wlazlo
Prosilbym o uwazne czytanie. Chodzilo mi o sam bagaznik, bez skladania tylnej kanapy, do wysokosci tylnej polki, badz nawet dachu zlosnik.gif To, ze generalnie do auta sie zmieszcza, to akurat wiem. Istnieje jeszcze cos takiego jak pojecie komfortu, ktore dla kazdego jest wzgledne zlosnik.gif
Takze.. roweru w samym bagazniku (!) SC sobie nie wyobrazam zlosnik.gif a nawet jezeli sie da.. nie chcialbym go osobiscie tam pakowac i pozniej go wyciagac 270751858-jezyk.gif
> Takze.. roweru w samym bagazniku (!) SC sobie nie wyobrazam a nawet
> go wyciagac
Nie przesadzajmy.
Jest jakas osobowka o normalnych ksztaltach (czyli nie Kangoo i pokrewne), to ktorej wejdzie rower typu goral bez zdjecia kol do bagaznika ? zlosnik.gif
> Nie przesadzajmy.
> bagaznika ?
> Ja nie pisalem ze w SC bylo komfortowo
No wlasnie nie ma raczej.. Stad moje zdziwienie w odpowiedzi na post krzychuka, od ktorego (postu) sie wszystko zaczelo zlosnik.gif
