Olej do skrzyni biegów ( Uno Clip )
Dzień dobry . Witam wszystkich posiadaczy Fiatów Uno mam pytanie co do oleju od skrzyni biegów , chcę wymienić olej i nie wiem laki będzie najlepszy może ktoś z was wymieniał , zastanawiam się czy może kupić najzwyklejszy hipol do przekładni a może macie jakieś lepsze propozycje ???
i jeszcze jedno ile tego oleju tam wchodzi .
Oleju chodzi wg książki ok. 2,5 litra, a co do jakości to ja wlałem hipol i chodzi nawet cicho, ważne żeby miał odpowiednią gęstość, żeby zimą nie zrobił się zbyt gęsty...
jaką ma mieć lepkość?
2 litry wystarczą
olej klasy jakościowej GL-4 i lepkościowej 80W ( nie 80W90)
pozdr
a ja mam pytanie jak sie do tej czynności zabrać? wcześniej jeszcze nie zmieniałem oleju w skrzyni w moim clipie.
Otóż najpierw musisz zlokalizować dwa korki w Twojej skrzynce, z reguły (których w uno brak) jeden jest od przodu skrzyni (do wlewania) a drugi od spodu (do zlewania), oba na taki sam klucz imbusowy.
Potem najlepiej żeby postawić auto przodem jak najwyżej, po 1 żeby było wygodnie (chyba że masz kanał) a po 2 żeby więcej oleju wlazło. Odkręcasz korek od spodu, żeby zlać stary olej, zakręcasz i odkręcasz ten od przodu, żeby olej wlać, najlepiej przez gumową rurkę mniej więcej taką, żeby ciasno weszła do dziurki oink.gif
Bardziej drastyczne kroki, jeśli skrzynia baaardzo głośna, wiercisz dziure od góry skrzyni i zalewasz całość olejem, ale tego nie próbowałem zeby.GIF
> Pozwolę sobie napisać
> imbusowy.
> dziurki
> i już
> próbowałem
dodam tylko ze lepiej odkrecić najpierw wlewowy a nie spustowy , coby sie nie okazało że tego pierwszego nie da sie ruszyć.
pozdr
> 2 litry wystarczą
> pozdr
a jest samo 90W kolego?
