Bravo 1,4 12V - czujnik położenia przepustnicy
Tak dawno mnie tu nie było ze wypada się przywitać:)
Witam Wszystkich
I od razu przechodzę do rzeczy. Zgodnie z tematem poszukuję informacji dotyczących czujnika położenia przepustnicy w Bravo 1.4. Czy ktoś wymieniał sam czujnik ewentualnie czy wie gdzie go znaleźć, kupić.
Według fiata jest to cześć niewymienna i należy nabyć cały korpus przepustnicy.
Według mnie wcześniej mnie coś trafi niż wymienię cały korpus.
Według Boscha są trzy czujniki które by odpowiadały wizualnie temu z Fiata ale totalny brak oznaczeń w Fiacie nie pomaga w wyborze:)
Według sprzedawców w sklepie część jest dostępna na zamówienie a przy odbiorze okazuje się że przyszedł jakiś czujnik ale na pewno nie ten.
Pomocy
> Witam Wszystkich
O widzisz chyba mamy ten sam blad - marcheweczka sie swieci ???????
> znaleźć, kupić.
> przepustnicy.
> ten.
> Pomocy
Czujnik położenia przepustnicy to potencjometr mówiący o kącie wychlenia motylka, a nie czujnik temperatury płynu.........
> SZUKAJ NA TEJ STRONIE
nie muszę i nie potrzebuję.
jezeli bezczelnie podajesz linka zamiast odpowiedziec - to podawaj calego linka - rownie dobrze mogles zrobic szczyt bezczelnosci i podac google.com
intercars ma bajzel to sie nie dziw - a szczegolnie bierz na to poprawke i nie wierz - nawet eperowi nie mozna w nazwach wierzyc - skoro czujniki to nadajniki
i nie chodzilo o termostat- tam nie ma przepustnicy tylko zwykly zawor termostatyczny
pytanie bylo o czujni TPS - throttle position sensor - aka czujnik polozenia przepustnicy (po kiego grzyba ecu ma wiedziec jak mocno otwarty jest termostat to sam sobie swoja logika i intercarsem wytlumacz)
> Witam Wszystkich
> znaleźć, kupić.
> przepustnicy.
> ten.
> Pomocy
allegro - szukaj przepustnica bravo, wtrysk bravo, monowtrysk itd
cena kolo 300zl (chore bo monowtryski do tipo,golfa, renault i innych padak pre95 kosztuja ponizej 100
mozna probowac tez z poloneza (wersja boscha)
sa 2 typy korpusow - na linke i na dzwigienke (sterowanie przepustnica - albo taki plastkik z rowkiem na linke albo przegub kulowy do dzwigienki)
czujnik ma lezkowate otwory - mozna nim krecic wokol osi przepustnicy i dokladnie ustawic
teoria serwisowa glosi - tego sie nie robi bo to precyzyjnie dostraja fabryka prezycyjnymi specjalnymi przyrzadami i bla bla - wymienia sie calosc za 15 bambilionow - chgw czemu - skoro tps to zwykly potencjometr ktory ma pokazywac napiecie 0-5V (na dwoch liniach - wstepnego i pelnego kata otwarcia) - teoria jest w zembrpowiczu - kazdy rozgarniety z multimetrem powinien dac rade
testowac mozna multimetrem - na wlaczonym zaplonie (nie silniku) podlaczyc miernik i sprawdzic jakie napiecie pokazuje przy jakim kacie otwarcia
niestety problem z TPS jest taki wskazanie musi byc dokladne - zabrudzenia, zmiany rezystancji - i juz sa problemy z falowaniem obrotow albo jalowy bieg przy 1500obr 270751858-jezyk.gif
> podanie liny jest bezczelnością? coś Ci się chyba .....
linku do strony gdzie jest napisane (wybierz z listy) - nie mam czasu szukac o co ci tez moglo chodzic (czujnik otwarcia przepustnicy termostatu - ciekawe ile bym musial szukac zeby znalezc tego motylka ?
> inter cars nie ma bajzlu, tylko trzeba umiec czytac i analizować. ja
> sobie z nimi radzę bez problemu.
ale 2 raz znowy wyskakuje strona szukajki intercarsu - to juz wole wyszkujiwajke epera - przynajmniej z obrazka wiadomo gdzie co jest - a nie motylki w termostacie 270751858-jezyk.gif
> i co takiego się stało, ze się pomyliłem? korona ze łba Ci spadła?
I'm allergic to bullshit
> Ty się nigdy nie mylisz, geniuszu?
myle sie - jak kazdy - ale bedac zielonym w temacie nie podaje jakis lewych linkow - w stylu - "ja wiem gdzie - a ty sobie szukaj" <- chodzi o twoj link - JAKIS TEKST - i nic wiecej - nie wiadomo nawet jaka czesc miales na mysli
wprowadza to zamet
> i dokladnie ustawic
> rade
> kacie otwarcia
Ok dzięki.
problem z allegro jest taki że poluję już kilka miesięcy i kiszka. W sumie jedyne co można kupić to właśnie kompletny korpus przepustnicy wymontowany z jakiegoś paścia z GB albo słonecznej Italii.
Powoli dochodzę do wniosku że dogadam się z jakimś kolesiem który rozbiera takie paście żeby mi dał możliwość przeprowadzenia testów przed finalizacją transakcji.
W sklepach sieciowych szukałem, wysyłałem zapytania, dzwoniłem do nich.
Generalna zasada ze sklepami sieciowymi jest taka że jak im nie podasz konkretnego numeru części i to najlepiej według numeracji którą oni prowadzą to mówią że nie ma i kończą temat.
akurat bierznie wszytskie maja identycne nawet te od jettronic, wiec mozna przypasowac od golfa
ja bym zaczol jednak od przemycia i nasmarowania nafta
> i dokladnie ustawic
> rade
> kacie otwarcia
