Help :/ Manetki zmiany biegów przy kierownicy.
Witam.
Mam problema :/
Nie działają mi manetki zmiany biegów przy kierownicy. Może ktoś miał podobny problem, i zna rozwiązanie bo jakoś do ASO mi nie śpieszno.
Stilo 2,4 Abarth.
> Witam.
> Mam problema :/
> śpieszno.
> Stilo 2,4 Abarth.
a drążek w podłodze przerzuca?
na automacie komputer sam przerzuca?
Tak drążek działa ok. Na automacie też wszystko super śmiga.
Nie działają tylko te cholerne manetki przy kierownicy.
A reszta przyciskow w kierownicy?
W tym cały problem że wszystkie przełączniki/manetki/pokrętła itp działają bez zarzutu. Nie działają TYLKO łopatki zmiany biegów...
> biegów...
hmm, spalony bezpiecznik? niewiem.gif sprawdzałeś?
Coś z manetkami / przełącznikami lub ta smą "ślimakiem" w kierownicy... to są dwa styki zwarte rezystorem... zobacz w temacie wymiana kierownicy jest schemat i opis
a sprawdzałeś czy pod manetkami masz blaszki sprężyste (jak w starych kalkulatorach) pełniące rolę przełącznika. U mnie moja 6-cio letnia córka tak się bawiła kierownicą, że wypadły te blaszki angryfire.gif. niestety jedna zginęła i poszukuję takiej jednej.
> a sprawdzałeś
Widze tylko po schematach, ze są dwa zwykłe styki i rezystor... i to wszystko
Tak więc albo znajdziesz blaszki, albo dorobisz, albo przerobisz, albo kupisz nową kierownice....
Skoro to taki system blaszkowy to można sie pokusić o jakieś modyfikacje, np, zainstalować Joystick od Atari albo pada od Playstation zeby.GIF
> Nie bo mam turbo-gnojówkę więc takich wynalazków u mnie niet
> wszystko
Zdjąłem je i wygląda jakby niczego nie brakowało. Są i sprężynki i blaszki a cholerstwo dalej nie plumka :/
na szczęście nie miałem takiego problemu, ale jeśli manetki działają poprzez "stykanie blaszek" (słychać charakterystyczny "klik") - przedmuchaj i przeczyć te styki. Może pomóc niewiem.gif
A ja niestety jedną manetkę mam urwaną (+) frown.gif może ma ktoś do odsprzedania albo wie gdzie coś takiego mozna dostać, po "normalniej" cenie wink.gif ?
Jeśli to nie duży problem to może mugłbyś mi wysłać zdjątko jak powinna wyglądać ta manetka w środku.
Bo moje nie klikają i może faktycznie czegoś tam brakuje.
> A ja niestety jedną manetkę mam urwaną (+) może ma ktoś do
> "normalniej" cenie ?
> Pozdrawiam
to właśnie duży problem - manetek nie miałem nigdy rozebranych i raczej nie jest mi śpieszno żeby to zrobić palacz.gif
Ten klik to tak na wyrost, to jest raczej jak taki hmm, jak to nazwać: cyk, pyk, mały kliczek jump.gif
